Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil
Mam nową butelkę tenzi neutral 1l, jeszcze nieotwartą,  i tak się zastanawiam czy jest sens ją otwierać? Czy nie lepiej kupić SG citrus oil i tylko tego używać jako prewasha?
jak SG Citrus Oil znosi mróz? Zamówiłem wczoraj dzisiaj juz odebrałem ale zastanawiam sie czy te pare godzin na mrozie mu nie zaszkodziły
@Domel Może inaczej .... ujemne temperatury :) Czy nie zaszkodziło mu nic przez transport o tej porze ? Tak jak np jakieś QD są wrażliwe na przechowywanie w ujemnych temp.
@Domel jest konkretna definicja :): mróz – stan pogody, kiedy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni (na wysokości 2 metrów nad gruntem) jest niższa od temperatury zamarzania wody (0 °C) w normalnych warunkach, utrzymujący się przez okres dłuższy niż jedną dobę.
@david2888 zamawiałeś w ANB, więc chłopaki paczkę na bank dobrze zabezpieczyli w dodatku u Ciebie była butla opatulona "futerkami" z Work Stuff. Używaj i ciesz się z produktu :) Na przyszłość możesz zawsze dopisać w uwagach, żeby zabezpieczono dodatkowo produkty przed mrozem :good:Widzę, że produkt podpasował ;)
@paperson Tak, dla mnie produkt super własnie na akcje bezdotykowe jako Pre-Wash z opryskiwacza, bo niestety nie ma pianownicy ręcznej. W domu jak myje to PA i aktywna piana a tu na takie akcje zimą na bezdotyku jak najbardziej :good:
Nie sądzę żeby stała mu sie krzywda. Nie raz mi produkty zamarzały na kość i nie zauważałem żadnych utrat właściwości.
Wczoraj odmrażałem CarPro ECH2o - jest git :)
Tak wygląda citrus po aplikacji marolexem. :) 5 minut spokojnie trzyma jak nie więcej. ;)e9196c4cab6bc8a71a11a3d52b43586f.jpg
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
powiedzcie mi czy jest różnica w bawienie się pianownica, a opryskiwaczem zwykłym
Z kompresorem czy machałeś ręcznie? Ja raz się wybrałem bez kompresora i wymiękłem, czekam aż mi przyjdzie i ponowna aplikacja Ale citrus domywa malina! Pierwsza moja akcja z jakąś pianownicą, zawsze na bezdotyku i ich świetną chemią myło tak jak samą wodą a tutaj domyło prawie jak przy rękawicy
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Citrus podobno radzi sobie świetnie z oprsykiem, kup marolex axel i zmieniaj wkładki jak Ci pasuje do tego kompresor i masz świetny zestaw na szybkie akcje lub przed myciem na dwa wiadra
Czerwona wkładka z glorii, są tam chyba 3 filce. 50ml citrusa na 1l wody.
Przy stężeniu 50ml Citrusa na 1l ciepłej wody za pomocą pianownicy Marolex Axel bez obaw mogę pędzel-kować plastikowe listwy samochodu? :) Mowa o tych szarych na dole, czy nie zostawi jakiś plam, śladów.. ? ;):)
Pędzelkowanie auta które ma na sobie piasek to kiepski pomysł. Ja pędzelkuję dopiero gdy auto jest względnie "czyste" czyli minimum po prewashu.
@kusiu myśląc PO mam na myśli po spłukaniu go i np przy myciu szamponem wspomagać się APC. A nie spryskać auto SG CO i po odczekaniu kilku minut pędzelkować. Bo tak to rozumiem z twoich postów.
Nie przesadzajcie kolega chce pedzelkowac szare plastiki a nie lakier. Mozesz smialo po plastikach leciec
Gdzieś na FB czytałem jak komuś odbarwiło plastiki po Citrusie. Mi się to nie zdarzyło, ale piszę informacyjnie. Nie wiem nic jak to robił i jakiego stężenia użył
bylo to juz opisane. Użył za duże stężenie
Dużo nie znaczy lepiej
Test Magi.
Auto brudne jak należy, kilku tygodniowy syf:
W pianownicy 2l wody i 55ml Magi. Przetestowane w domu w łązience i jazda na myjnię:
Dupa zbita. Dawno takiego FAIL'a nie miałem (First Attempt In Learning)
Zastosowałem się to rad ale wyszła woda :( Muszę to dopracować.
Dobrze, że miałem Citrusa w bagażniku. Kolejka na myjnie (10 aut) ale się udało.
Citrus uratował mój dzień ;) Idealnie nie jest. Ale przy takim brudzie - wyszło elegancko. LSP siedzi :)
Dopracuje te stężenia i testy MAGI następnym razem ;)
@Domel Jestem ciekawy tej Megi :) bo szukam "lepszej" Aktywnej piany. Mam tylko pianownice PA, ale jakieś odniesienie bedzie
