  • 4 miesiące temu...
@Good Stuff Czy grit guard w Waszych wiadrach powinien luźno "latać" po dnie wiadra ? Kupiłem komplet i jestem rozczarowany, że nie jest to na sztywno spasowane.
Jak pytasz o takie rzeczy to mógłbyś pokazać dokładnie jak to u Ciebie wygląda i na czym polega problem a nie tylko pisać. Moze dostałeś nie z kompletu. U mnie wszystko cyc, malina, kolastyna:
Myślę, że bardziej "obrazowo" nie da się tego napisać i każdy zrozumie o co chodzi. Jest dokładnie tak jak u Ciebie na filmiku. Moim zdaniem powinno to wchodzić niemalże na ścisk na samo dno, tak aby przy płukaniu syfu grit się nie obracał. Takie jest moje zdanie, choć tak naprawdę nie używałem jeszcze tego zestawu i nie wiem jak się sprawuje podczas mycia. Myślę, że za tą cenę i tak ten temat powinien być bardziej dopracowany.
Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
@Lewus089 Ja mam wiadra Castorama i tam żeby GG wszedł na samo dno to trzeba go bardzo mocno wepchać i rzeczywiście jest wtedy pasowanie ciasne. Ma to swoje plusy, jednakże dużo ciężej idealnie wyczyścić wiadro. Coś za coś
Nie wiem jak inni myją ale ja nigdy nie szuram rękawicą po gritgardzie przy samym dnie wiadra. Rękawice trzymam w jednej ręce a drugą ręką szuram/czyszczę/czochram po niej zaraz przy powierzchni. Gritguard nigdy sie nie obraca ani nie wiruje po dnie.
Dlatego ja uwazam, że wiadro i separator są świetnie spasowane, ale rozumiem że ktoś może mieć wątpliwości.
Ja na grita przykleiłem po 10g ciężarków do felg na każde ramiono :D Ani nie wypływa ani się już nie obraca
Sadze, ze kupujac pelen zestaw wiadra+GG, nie spodziewasz sie takiej modyfikacji. Dlatego nie wiem, czy to dla kolegi @Lewus089 bedzie rozwiazanie jego problemu.
U mnie się obraca czasem kiedy wrzuci się do napelnionego wiadra grita. Tak żadne problemy nie występują, nic tylko myć! 😎
U mnie obracają się i wypływają na wierzch te gritguardy, chciałem je ołowiem od wędkowania nafaszerować ale kolegi wyżej pomysł z ciężarkami od felg mi się spodobał, zastosuję 🙂
  • 2 miesiące temu...
@keza miałbym wreszcie porządek w swoim garażu i wiadra pasujące do siebie, a wiadra do mycia kół bardzo mi brakuje 🙂
1 minutę temu, piotr@sta napisał:
Pytanie czy jest taka potrzeba? Osobiście bym wolał kółka niż 3 wiadro
Jeśli masz idealnie równe i twarde podłoże kółka się sprawdza. Do tego jakieś zaczepy i miód malina.
Jeśli myjesz na trawie masz do przeniesienia 3 kółeczka i 3 wiadereczka 😁
