  • Dystrybutor
Posted
Witajcie!
Czas uchylić rąbka tajemnicy co dla Was szykujemy na początek ;)
Wiadra @Good Stuff, które okazały się prawdziwym hitem, dostaną po 2 latach od premiery zasłużony lifting.
W całej tej zabawie poszliśmy krok dalej. Model wiader zostaje ten sam czyli sprawdzone 19L z metalową rączką i pokrywką.
Pasujące rozmiarem pod pełny separator z naszej oferty.
Nasze wiadra będą dostępne w dwóch kolorach!!!!!
Czarny i Żółty jak barwy Work Stuff.
Kolejną rewolucją w tym przypadku będzie pojawienie się na wiadrach nadruku a nie jak to miało miejsce do tej pory naklejki!!
Co najważniejsze wiadra Work Stuff nadal zostają w tej samej cenie!!!
Co sądzicie? Dobry ruch? :D
Posted
Oczywiście;D W końcu konkurent dla Meguiar'sa . Które ekstra wyglodają ale nie za tą cene. ułatwi to na pewno prace nie trzeba będzie patrzeć które do czego. Chyba wiadra z Castoramy zostaną dla Służbówki:D
Posted
8 minut temu, BiałyGTi napisał:
Jakas skala ile litrow jest bedzie ??
Posted
Wydaje mi się, że użytkownikowi @BiałyGTi chodziło o podziałkę z litrami, taką jak w wiadrach z marketów budowlanych - również dołączam się do pytania :)
Edit: Byłeś szybszy :tongue:
  • Dystrybutor
Posted
Panowie!
Pomysł genialny, powiem szczerze ,że kiedyś była taka myśl ale totalnie wypadła nam z głowy. Jedyna opcja nadruku jest z zewnątrz. Nasze wiadra są "grubsze" niż te marketowe. Stąd pytanie czy miarka na zewnątrz wiadra, które nie jest transparentne mimo wszystko ma sens?
Myślę ,że z praktycznego punktu widzenia tak, ale było by to trochę lanie na "oko" chociaż zawsze było by to bliżej prawdy.
Co sądzicie? Projekt jeszcze nie oddany więc możemy zrobić taką modyfikację
Posted
Skoro wiadro ma być czarne nieprzeźroczyste to byłby problem ze skalą bo z zewnątrz nic Ci nie da, a wewnątrz nie wiem czy sa w stanie nadrukowac
EDIT: Już mnie producent uprzedził ;)
Posted
Jak ktoś będzie chciał wlać np. 2-3 litry wody bo chce dokładne stężenie APC to nic nie da, a do rozrabiania szamponu na oko metodą pi razy drzwi miarka niepotrzebna ;)
Posted
Nie wie, czy dobrze myślę ale, jeśli wiadro jest całe czarne, to można zrobić, takie jakby okienko z tą skalą przezroczyste.
Według mnie to takie wiadro ze skalą wydaje się bardziej "Professional", ale to moje zdanie.
Posted
Podzialka moze byc w srodku wiadra tak jak jest to miskach domowych itd . Taka podzialka to fajna sprawa :P ale jak nie bedzie to trudno :P
Posted
ja bym lepiej widział podziałkę transparentną a na zewnątrz cyferki :)
Posted
Przezroczysta faktycznie byłaby najlepsza, ale jak nie da rady to już lepiej żeby była we wnętrzu wiadra :good:
Posted
Wiadro jest pewnie wytłoczone z jednolitego plastiku barwionego w masie, a nie pomalowane na czarno dlatego okienka nie stawisz. Jest to pewnie technicznie możliwe ale nie chce znać wtedy ceny wiadra :D
Lepszym wyborem były by wiadra transparentne jedno z żółte półprzeźroczyste drugie czarne półprzezroczyste.
Posted
Podziałka to super sprawa, ale biorąc pod uwagę konstrukcję wiadra oraz zewnętrzny nadruk, to raczej nie ma to racji bytu :mellow:
Posted
By musiala byc w srodku wiadra skoro jest czarna i innego wyjscia nie ma
Posted
Jakby sie dało to wystarczy w środku podziałka.
  • Dystrybutor
Posted
Pod koniec tygodnia się okaże jakie są możliwości. Mimo wszystko może być to trudne do wykonania. W każdym razie mamy nadzieję ,że obecnie przedstawiony lifting spełnia Wasze oczekiwania ;)
Posted
Lifting super, miałem zakupić białe, ale tak myślałem, że już niedługo wyjdą nowe :) A będzie możliwość kupna w "zestawie" razem z separatorem/separatorami i cena byłaby jeszcze bardziej "fajniejsza" z punktu widzenia klienta? :D
Posted
@Good Stuff Jeśli nie ma opcji w środku zróbcie chociaż na zewnątrz. Nie uważam że jest to zbędne. Bez miarki nie mam w ogóle pojęcia co jest w wiadrze a tak przyłożę choćby rękę na zewnątrz zobaczę dokąd sięga i wiem ile wody w środku nalać. Albo metrówką sprawdzę. A tak zielonego pojęcia mieć nie będę ile tej wody faktycznie jest. Jak dla mnie lepiej że coś jest nawet jak nie do końca spełnia swoją funkcję niż jak tego w ogóle nie ma.
Posted
Ja gdybym miał wybierać to wybrał bym wiadro z miarką, bo gdy chce myć mniejsze auto po co mi pełne wiadro szamponu?. Na oko to taka fuszerka, byle jak, równie dobrze mógłbym kupić czarne wiadro budowlane... A jest jeszcze jedna opcja żeby zrobić miarę w środku - w formie przetłoczenia lub nadlania cyfr w kolorze, było by super, extra . W kolorze wiadra też będzie ok tylko żeby było wyraźne. Jest jeszcze opcja do wykonania wiadro w środku będzie śliskie, błyszczące ? to zrobić matowe kwadraty z cyframi błyszczącym lub kreskami w poziomie chyba nie będzie trudne do wykonania ? np. wypalenie lub nadruk laserem... Nie znam technologii ale pomysły jakieś mam . Bardzo podobają mi się wasze wiadra i chętnie bym kupił je po atrakcyjnej cenie . Miałem kupić stare czekam na okazję, ale teraz widze że nowe są ładniejsze więc czekam na nowe w promocji .
