ADBL Synthetic Spray Wax
Dziś cały dzień u mnie pada, więc aż się prosi o fotkę w deszczu. Jak dla mnie jest super, auto nawet w deszczu podczas jazdy jest "suche" bo wszystko zjeżdża.
U mnie takie same wrażenia jak u Was. Po myciu przelot ok. kilometra ekspresówką do domu i nie ma czego wycierać. Jedynie jeśli chodzi o look muszę przyznać, że wolę qw, dlatego chyba będę stosował zalecaną przez adbl kanapkę.
Mijają prawie 3 tygodnie od nałożenia ssw i około 2000km większość przy deszczowej pogodzie, samochód stoi ciągle pod chmurką, na fotach tylko opłukane na bezdotyku a dalej kropelkuje jak szalone :shock:
Aż takiej trwałości się nie spodziewałem. Ciekawe kiedy mu się znudzi :D
Doły drzwi też jeszcze dobrze kropelkują. Kilka cm od dołu robi się "tafla" ale nie taka typowa... po kilku sekundach wszystko zjeżdża w dół więc wodę tak czy siak odprowadza. Tylna klapa kropelki ciut bardziej koślawe ale ciągle dobre okrągłe nie jakieś podłużne :)
1 minutę temu, paperson napisał:
@Fredi88 porównywałeś z QW na Leonie?
Bezpośrednio nie. Po zimie może wrzucę na maskę 50:50.
A co sądzisz o QW vs. SSW? Zastanawiam się nad którymś w czarnym e36 na zimę. Nie mam już czasu na pełne przygotowanie i nowy wosk. Chcę sprytnie wspomóc 3-miesięczne colli i jakoś dociągnąć do wiosny. Wiem tylko tyle, że QW daje większość szklistość i trwałość.
Jak koniecznie chcesz jeden produkt to wziąłbym SSW. Choć warto mieć oba w arsenale. Ssw możesz nakładać na mokro przy osuszaniu co zimą ułatwia pracę tym bardziej że masz colli na aucie. Jak dla mnie większe "szkło" daje ssw. Ale to juz pewnie zależne od koloru lakieru.
zgadza sie.
SSW potrafi sie przytkać. Ale wystarczy szamponik i pieknie potem dalej zrzuca i kropelkuje.
Chciałem pokazać - jako ciekawostka - bo udało mi się to trochę uwiecznisz na filmiku.
Jedni nazywają to haze inni holosami produktu, a może jeszcze inna nazwa ?
Meritum jest takie, że każdy produkt trzeba dotrzeć. Widać to idealnie pod ledem.
Są to te takie pionowe, poziome kreski które po każdym przetarciu MF przemieszczają się w innej płaszczyźnie. 0:42 sekunda filmiku poniżej.
Jedne produkty dociera się wyborowo szybko inne nie. Czasem produkt tez sam odparowuje/
Dla SSW w makabrycznej wilgotności 90% i 9st C - pod ledem tez jest co dotrzeć - nie ma cudów.
Ale akurat docieranie SSW jest szybkie i sprawne. Także i to na plus.
Obiektyw tej kamerki sportowej nie łapie ładnie leda na lakierze ale w pewnym ujęciach chyba uda sę to wam dotrzeć.
24 października aplikowalem ssw na swoją a4 od tego momentu przejechałem jakieś 3kkm i jedno płukanie. Dzisiaj po lekkim deszczu dojrzałem trochę kropelek nie są perfekcyjne ale po takim przebiegu wydaje się być ok. Zobaczymy co będzie po umyciu59f7f970ab2f0cead8990e338cfd2f5d.jpga5d60019d9cb29f0a3f563e141f43fe4.jpg
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  • Dystrybutor
dzieki wszystkim z update i testy nadlugich dystansach. na etykietach zawsze staramy sie podawac minimalne przebiegi jakie powinien wytrzymać produkt. Fajnie widzieć że wiele z Was potrafi je podwoić a nawet potroić ;).
Ja od siebie napisze ze nakladalem ssw 29 wrzesnia na kompletnie nieprzygotowany lakier czyli bez dekontaminacji jedyne co zrobilem to umylem samochod "ludwikiem" i w sobote robiłem pierwsze mycie, samochod zrobil ok 1000km.co zauwazylem? Powiedzmy ze lekko ponad listwy na drzwiach zrobila sie tafla(myte szamponem sg) a reszta kropelki ze hej teraz psiknalem go jeszcze qd1. Myślę ze jak na tak nieprzygotowany lakier wytrzymal dlugo
1 minutę temu, Michał126 napisał:
@etr, przecież ten wątek jest w dużej mierze o tym :o
pare postów nad nami jest wzmianka, ale takiego stricte porównania to nie widziałem, dlatego pytam ;)
W moim sprawozdaniu jest. Inna sprawa, że na świeżo. Myślę, żeby wkrótce sprawdzić co po tym wszystkim zostało (będą już dwa miesiące - auto teściowej przybrało właściwy sobie wygląd gównowozu).
13 minut temu, etr napisał:
ktoś gdzieś testował/porównywał QW a SSW?
QW daję większa głębie lakieru , jest trwalszy od SSW a zarazem troszkę ciężej się go aplikuje :) SSW banalna aplikacja , świetnie kropelkuje , spokojnie na lakierze leży 2 tyś km :) Można go aplikować na mokry lakier a potem wytrzeć do sucha .
Warto mieć i QW i SSW i przekonać się na własnej skórze :)
Najpierw naczytałem się o QW, zresztą i kolega @paperson wspomniał że to dobry specyfik, no i zamówiłem.
Ale jak widzę ten SSW też fajnie sie prezentuje, szczególnie na długodystansówkach, które powoli się pojawiają.
No cóż, cza kupić :D
