Ogarnąłem po Niemcu "nowe" koła do A4 😄 Wpadły w dobrej cenie Pompeje 19" 9J z oponami 255/40 i bieżnikiem 7mm. Dekielki będą inne bo te gwiazdy mi się nie podobają i na tył dystans 15mm. Na felgi Sonax Ceramic Spray Coating a opony CarPro DarkSide. Na aucie Gyeon Ceramic Detailer, śliskość po nim rewelacja.
  • Lubię to 14
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
16 hours ago, lol19pl said:
Nic się nie pojawia, ale auto ma dopiero 55kkm przebiegu, zawsze parkuje w garażu i akurat tak się złożyło, że jak nim jeździliśmy, to zim praktycznie nie było, więc praktycznie nie miał styczności z solą.
Zajrzyj profilaktycznie pod tylne nadkola, a szczególnie ten "spoilerek" za progiem. Dzieją się tam cuda 😉
Szykowanie letnich kapci na jutrzejszą wymianę. Plan był na wskoczenie z stożkami na wkrętarce i pastami ADBLa, natomiast przy dekontaminacji okazało się że Neoxal 12 położony rok temu jeszcze ładnie kropluje (glownie chodzilo mi o fronty, wnetrze przedniej osi juz powloki nie widzialo, tyl jeszcze conieco bylo), to obyło się bez polerki a na małym "serwisie" powłoki, tj.:
1. Zacząłem od opon, wleciałem z Alfanolem OC 1:1 ( @DZIADZIA nie kłamał, środek TOP - niby przed zimą wskoczyłem z Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner, ale Alfanol wyciagnal jeszcze sporo)
Nastepnie na felunek
2. Exceede UWC 1;15
3. Prickbort
4. K2 Roton Pro
5. Koch GS 1:5
6. Na koniec umycie magicznym szamponem - Ludwik.
Po osuszeniu na felgi wjechal Carpro Reload 2.0, a na opony wg ostatnich polecajek Dziadzi Neoxal 12.
  • Lubię to 8
Zawsze w ramach miłego poranka można se popracować przy klasyku. Generalnie to jedyny maintenance, jaki się tu wykonuje f8b4604dee362fdc847fc1bc38fe7e71.jpg
#nie_sprzedam_będę_gnił
Wyryte w skale z S20 FE 5G
A ja sobie, wczoraj już coprawda, ale umyłem bh tl i cp reset. Coś wspaniałego jak q2 wax kropelkuje
Btw. To tylko ja czy koch fse zostawia po sobie tak niesamowitą śliskość, że to są jaja fakt, że używam go głównie na felgach, bo jest to kwaśny i dość agresywnie „czyszczący” QD, który potrafi podjadać nawet powłoki. Po umyciu kół dalej po ponad miesiącu było mega hydro po nim i znowu jak przecierałem nim felunek to nie mogłem się nadziwić jaki jest śliski.
  • Lubię to 8
Ja ostatnio kupiłem Q2 Wax i wysmarowałem jeden element auta. Coś czuję, że się mocno polubimy 🙂
Parę dni temu szybki test z użyciem ADBL DA 12mm/Vonroc i Neoxal Primer. Zapomniałem zrobić zdjęcia przed ale efekt całkiem fajny bo z 80% rys usuniętych.
  • Lubię to 8
Upodliłem fokusa tygodniem pod chmurką i szybkimi trasami to mu oddałem. A przy okazji posprzątałem garaż. Czasem dobrze być w domu 🙂
btw świeży Ads wheel coat. Samym pre bhaf felgi umyły się do idealnej czystości. Czysta biała rekawica. Uwielbiam 🙂
  • Lubię to 7
Taki zestaw wpadł 😍
Takiego mokrego lakieru jeszcze nie miałem 😅😅😅
Cleaner ładnie wyciął parę waterspotow i mikrorysek, lakier po nim stał się bardzo śliski.
Wosk nałożyłem w 3 warstwach, aplikacja bajeczna ( tłusto, tak jak lubię) przy ścieraniu trzeba się trochę namachać, ale to sama przyjemność 👍
IMG_20240501_160150.jpg.56795b6b261ee7e6fcc6b66aec3763ab.jpgIMG_20240501_160255.jpg.e263c1bce0b6de29a43f8b21e755b5f7.jpgIMG_20240501_160449.jpg.7bf1a199bb20073c31a002b9602cec2c.jpgIMG_20240501_175905.jpg.62e2e45e602a89853084a4ed61567d88.jpgIMG_20240501_183719.jpg.696f8e32391bef973c4d728bae136423.jpg
  • Lubię to 13
  • Super 11
206 było zaniedbane przez zimę, no to dzisiaj mu oddałem co jego. Szybka polerka (która zajęła calutki dzień :D) Cancoat i... ostatnio zarzuciliście mi, że nie umyłem uszczelek, więc dzisiaj na uszczelki i plastiki wpadł Neoxal 12 😉
Użyte kombinacje:
Meectools DA 15mm + żółty NAT + Zvizzer FC2000
Vonroc DA 7mm + Honey 2face + Zvizzer MC3000/Sonax Cutmax 6/4
I wiecie co? Tym zestawem da się ogarnąć praktycznie każde auto. Wystarczy zmienić pady/pasty na mocniejsze gdy wymaga tego auto. Vonroc dzisiaj spisał się na medal. Bardzo się z nim polubiłem. Wyciął to, czego rok temu nie wyciąłem Meeciem, ze względu na zbyt duży talerz i ogólny rozmiar maszyny. I to pomimo małego skoku.
A i co do Cancoata... Powinienem powiesić za genitalia użytkownika, który zachwalał na forum aplikację za pomocą suede. 🤬 Dałem się skusić na to i mocno tego pożałowałem. Nieprzyjemne, niepotrzebnie czasochłonne. Aplikacja jak QD jest dużo szybsza i przyjemniejsza. Przy docieraniu ściera stawała mi dęba, gorzej niż po odtłuszczeniu. Nigdy więcej
  • Lubię to 10
  • Super 2
@imola33 o, ciekawe, ja tydzień temu z małym hakiem wrzucałem właśnie cancoata przez suede i nie było żadnego problemu, aplikacja wiadomo delikatnie bardziej upierdliwa niż jak qd ale docieranie wydawało mi się, że bez najmniejszego problemu. Pewnie będę kładł na dniach kolejny raz to zwrócę uwagę
Jeszcze nic, ale będę szukać alternatora, bo trochę wykrakałem twierdząc, że T1 nie wymaga maintenancu...
Miał jechać wczoraj w trasę, ale ładowanie opuściło pokład, więc pojechało C8...
Z całą pewnością, byłem jedną z kilku osób, która rekomendowała na Forum ten sposób aplikacji Cancoata. Nie wiem co napisać. Być może było tak jak napisał @zeeaże temperatura zrobiła swoje a być może coś innego. Ja preferuję aplikację CanCoata za pomocą suede albo aplikatora do powłok, ze względu na ekonomię oraz brak ryzyka przypadkowego rozprysku produktu z atomizera na lakier, co łatwo przeoczyć a ciężko później dotrzeć. Mnie się Cancoat docierał zawsze jak każda inna powłoka. Nie wiem co u Ciebie nie pykło ale sorki za kłopot😝
@Kuba1, woski są świetne👍 Z tych co znam: Fireball Ghost Wax pachnie owocami leśnymi, Brazil jakoś cytrusowo a Sexy Lady jak jakieś mazidło mojej żony. Wszytsko miło, bez chemicznej nuty. Jedynie Fireball Fusion pachnie chemicznie ale to pewnie dlatego że jako jedyny nie jest "naturalem".
Woski bez problemu można zaaplikować na całe auto i dopiero wziąć się za ich docieranie.
Mnie też sie podobają ich słoiki👍
49 minut temu, ad.am napisał(a):
@Eryczek Nie miałem pojęcia, że ta generacja Yarisa wychodziła w 3 drzwiach 🤔
W salonie Toyoty, handlowiec też o tym nie wiedział:) Ale Mamuśka się uparła i jest z nami od sześciu lat.
@imola33 ja kładę Can Coat również Suede i problemów nigdy nie miałem. Rok temu kładłem z mikrofibry i nie pamiętam żeby było jakoś inaczej. Moim zdaniem CanCoat przy pierwszym dotarciu jest tempawy, potem już lepiej. Inne powłoki lzej się mi dociera 😉
