b0l5 Opublikowano 26 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 @Malwin41 zajebistą masz te Skodę. Kolor mega. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterG Opublikowano 26 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2020 Przy aucie nic. Cos tam natomiast zaczynam wyjmowac z pralki. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka14 Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Naszło mnie dziś na walkę z fotelem kierowcy u mnie w samochodzie. Jak widać na załączonym obrazku, miał mocne przebarwienia od jeansów. Co najgorsze - zdjęcie zrobione PO szorowaniu: Colourlock soft, Colourlock strong, ADBL Leather Cleaner i Chemical Guys Leather Cleaner i w sumie nic tego nie chciało ruszyć. Próbowałam potem nawet magiczną gąbką od ADBL z odrobinką wody (gdzieś mi to kiedyś ktoś doradził), dalej bez zmian. Koniec końców postawiłam wszystko na jedną kartę, bo i tak inaczej bym go pewnie lakierowała na nowo... Użyłam kombinacji magiczna gąbka nasączona colourlock soft. Nie mam pojęcia czy taka kombinacja w ogóle powinna mieć prawo bytu i czy nie zostanę za to zjechana, ale opadały mi już ręce xD I efekt tych zmagań jest taki: Przebarwienia są jeszcze trochę widoczne, ale nie byłam pewna co do tego połączenia chemii jakim pracowałam. W każdym razie nie razi już tak mocno po oczach Na to położyłam na koniec Gtechniq L1. 3 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 @Inka14 cóż według kodeksu detailingowego mandat ci się należy za szorowanie skór magiczna gąbka ale spróbowałaś i efekt jest zadowalający. Normalnie, to ponowne malowanie skór w takim przypadku Pytanie czy topcoatu nie sciaglas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka14 Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 1 minutę temu, D@ViD napisał: @Inka14 cóż według kodeksu detailingowego mandat ci się należy za szorowanie skór magiczna gąbka ale spróbowałaś i efekt jest zadowalający. Normalnie, to ponowne malowanie skór w takim przypadku Pytanie czy topcoatu nie sciaglas Tak żem coś czuła, że to może być taki sobie pomysł xD Ale serio, na fb na grupie kilka osób mi to doradziło i stwierdziłam, że spróbuję, najwyżej i tak się go polakieruje i tak. Hm.. nie wydaje mi się, bym ściągnęła topcoat. Chyba głupi ma szczęście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Wyjdzie z czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas-sg Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Wysłano 16 minut temu, D@ViD napisał: Wyjdzie z czasem Tak jest. Skóra jest bardzo delikatnym elementem wyposażenia, przebarwienia są zazwyczaj bardzo głębokie i nie tylko w topie dlatego nie używa się pojęcia "przebarwienie" a "transfer koloru" top zdjety lub go nie było nawet, farba agresywnością naruszona na tyle że będzie się wycierać i wycierać znacznie szybciej 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 27 Lipca 2020 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 3 godziny temu, D@ViD napisał: cóż według kodeksu detailingowego mandat ci się należy za szorowanie skór magiczna gąbka i to srogi Skór nie mozna szorowac magiczna gąbką bo usuwa sie w taki sposób top. A jak tu jeszcze doszedł celaner to a 99% nie ma juz tam top coatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 28 minut temu, Streat napisał: 99% nie ma juz tam top coatu Lub już go nie było, no ale patrz też na to z drugiej strony, że i tak do malowania i tak, więc można się pobawić "dla zabawy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 27 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 5 godzin temu, Inka14 napisał: Jak widać na załączonym obrazku, miał mocne przebarwienia od jeansów. Co najgorsze - zdjęcie zrobione PO szorowaniu: Colourlock soft, Colourlock strong, ADBL Leather Cleaner i Chemical Guys Leather Cleaner i w sumie nic tego nie chciało ruszyć. Próbowałam potem nawet magiczną gąbką od ADBL z odrobinką wody (gdzieś mi to kiedyś ktoś doradził), dalej bez zmian. Koniec końców postawiłam wszystko na jedną kartę, bo i tak inaczej bym go pewnie lakierowała na nowo... Użyłam kombinacji magiczna gąbka nasączona colourlock soft. Nie mam pojęcia czy taka kombinacja w ogóle powinna mieć prawo bytu i czy nie zostanę za to zjechana, ale opadały mi już ręce xD Czasem trzeba zejść z utartej ścieżki i pokombinować. Kiedyś chciałem być taki ą ę i wszystko robić jak bozia KA przykazała - Prickbort tylko po myciu, żadnych kanapek, żadnych hydrowosków - i jak zobaczyłem jak sam się zarzynam tym bez sensu, to zacząłem na własną rękę szukać rozwiązań i efekt jest właśnie taki, jak na Twoim fotelu. Swoją drogą, dzięki za podrzucenie sposobu na walkę z identycznie zajechanymi skórami. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka14 Opublikowano 28 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 8 godzin temu, D@ViD napisał: Lub już go nie było, no ale patrz też na to z drugiej strony, że i tak do malowania i tak, więc można się pobawić "dla zabawy" Dokładnie, inaczej bym nie ryzykowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefONE Opublikowano 28 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2020 Bmw w jasnych odcieniach wnetrza jest tragiczne... Do pracy i w ogole nie praktyczna sprawa, poza wygladem jesli juz nie chciec urazic czyjes gusta wypada slabo w uzytkowaniu. Jadac noca wszystko z jasnych kokpitow i foteli odbija sie w szybie czolowej jesli sie mijasz z jadacym w przeciwna strone. Auta sportowe czy premium nie tylko dla bajeru maja czesto do wyboru acantare lub cos ala flock, wszystko co we wnetrzu pochlania odbite swiatlo jest bezpieczniejsze niz polyskujace jasne tapicerki ograniczajace widocznosc i wplywajace na koncentracje i zmeczenie kierowcy(oczywiscie nocą). Nie kazdy pewnie nawet zwrocil na to uwage ale to fakt a nie domysly. Gdyby nie marketing i ksiegowi kierowali rynkiem tylko faktycznie bezpieczenstwo zapewne nie byloby jasnych skorzanych tapicerek w autach. Generalnie jak widze jasne srodki to wiem, ze wlasciciel raczej zamula niz przemieszcza sie zwinnie i sprawnie. Oczywiscie od reguly sa wyjatki, lecz na przestrzeni wielu lat ta teoria sprawdzila sie niemal w kazdym przypadku. przewinelo mi sie przez rece juz raczej nascie tysiecy pojazdow z roznych rąk i tak jak Wy stojac w kolejce do kasy na stacji benzynowej widzicie kogos przed Wami kupujacego plack czy tym podobne scierwo potraficie cos tam sobie wywnioskowac, to ja z racji tego ze ponad 20lat sprzedaje auta mysle ze swoje wnioski wysunalem rownie obiektywnie. Ponizej typowe wnetrze bmw z jasnym środkiem, ktore robilem kilka dni temu. A takie dobre welury kiedys robili . Coz. Quantity not quality. Fala hejtu za 3 2 1... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_byd Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 8 godzin temu, mefONE napisał: Fala hejtu za 3 2 1... Ja miałem jasne w F11 i tak nie wygladało wnętrze Nie zamulalem też W innych mam ciemne, ale chcialbym miec jasne z ciemna deska i czarna sufitka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek305 Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 najładniejszy konfig to jak wszystko jest ciemne w aucie a tylko fotele, kanapa i część boczku jest jasna i praktycznie i bardzo ładne, fajny kontrast Najgorzej jak wykładziny są jasne, czasami nawet w bagażniku się zdarza, to jest dramat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Gdyby wszystkie auta były ciemne, byłoby nudno To wszystko kwestia dbałości - jak komuś nie zależy, to i czarne wnętrze zgnoi i momentalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterG Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Nie przy aucie... Pranie fibr. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefONE Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Wszystko kwestia gustu niektore mi rowniez sie podobaja. W bmw sportsitz moglby byc nawet rozowy i pewnie by mi to z czasem przestalo przeszkadzac- zartuje oczywiscie Kiedys mialem E34 M5 z fioletowym wnetrzem i lakierem techno violet i w takich autach pewnie kolor wnetrza nie mialby dzis dla mnie znaczenia bo nie jest to daily tylko weekendowe auto. Oczywiscie ze rowniez mialem jasne wnetrza i usyfione w moim posiadaniu nie byly. latem przeciez mniej sie nagrzewaja, lecz na trasach powyzej 1tys km juz po 500km zauwazalne stalo sie u mnie wyrazne zmeczenie ciagle skupienie w nocy robi swoje. Ciemne wnetrze wytlumia refleksy i nie mruzymy tak oczu przy mijankach. Najlepsze porownanie mialem jak jechalem identycznymi autami z takimi samymi silnikami tylko roznica w kolorze tapicerki -na tej samej trasie i w tych samych godzinach rzecz jasna. Dla mnie max dopuszczalny w codziennym uzytkowaniu to taki jak wstawiam ponizej. W tej kwestii nie pomagaja zadne polaryzacje na czolowce czy nawet przyciemnienie a tez kiedys mialem 50%. Ja tu osobiscie nie mam zamiaru wytykac kto zamula zeby nie bylo wiekszosc tu obecnych zapewne stanowi wyjatek, gusta gustami sle komfort podrozowania obnizony refleksami bezapelacyjnie wplywa na bezpieczenstwo jazdy, a jak wiadomo dla jednych predkosc bezpieczna na autostradzie to 90-110km/h a dla innych dwa razy wieksza. Kiedys chyba w szwecji/finladii zrobili taki test w ktorym kierowca rajdowy jechal na czas z jasnym i ciemnym wnetrzem. wnioski byly podobne. Pozdrawiam 37 minutes ago, PiterG said: Nie przy aucie... Pranie fibr. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka Miejscowka jakbys na moscie suszyl te fibry klimatyczna tapeta. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMCzysci Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Umyłem, odkurzyłem i zacząłem prać, ale nie idzie lekko... Na dziś składam broń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterG Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 @mefONE to nie tapeta... To szafa od podlogi do sufitu zrealizowana na moje zyczenie. Chcialem uniknac w tym miejscu przesuwanych skrzydel, ktore beda zaburzaly jakakolwiek grafike. Chodzilo rowniez o unikniecie szkla nawet bezpiecznego ze wzgledu na dziecko. Calosc to wydruk na mdf plus lakierowanie. Realizacja ponad 7 lat temu.Ps: po wiekszej ilosci alkoholu mozna isc na spacer Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xadamx Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 @PiterG powiedz tak szczerze ile razy już przydzwoniłeś głową?? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterG Opublikowano 29 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 @xadamx na spacer zawsze zabieram Zone. Dla mojego bezpieczenstwa oraz jako gentleman zawsze przepuszczam ja w progu Koniec OT. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelKRZ Opublikowano 31 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Wczoraj wieczorem mycie itp. Dziesiaj (z racji wolnego) od 7:11 pierwsze użycie i cleanera i wosku. Przy okazji mam pytanie: To normalne, że ten wosk tak się kruszy na krawędziach? Potem trzeba zbierać grudki Cleaner McKees jest rewelacyjny . Świetnie się nim działa (choć doświadczenie mam zerowe - wcześniej uzywałem tylko DDJLP i Fireboll'a UPC). Widze, ze będzie moim ulubionym cleanerem. 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D@ViD Opublikowano 31 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Godzinę temu, PawelKRZ napisał: Przy okazji mam pytanie: To normalne, że ten wosk tak się kruszy na krawędziach? Potem trzeba zbierać grudki Nattysach to normalne Godzinę temu, PawelKRZ napisał: Cleaner McKees jest rewelacyjny . Świetnie się nim działa ręcznie robiłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelKRZ Opublikowano 31 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 8 minut temu, D@ViD napisał: Nattysach to normalne ręcznie robiłeś ? Tak. Ponieważ Dodo wcześniej używałem głównie maszynowo, to w temacie "Jaki Cleaner?" pytałem (m.in. @ghost'a ) jaki pad do tego, nowo kupionego McKees'a ale w sumie postanowiłem na pierwszy raz ręcznie i tricolorem Flexi. Jak dla mnie fajnie się pracowało. Lakier nabierał super śliskości i tak subiektywnie, fajnie ujawniało się ziarno (takie moje odczucie). Wosk tez siadał przyjemnie. W obu przypadkach docieranie rewelacja. Dla początkującego - suuuper Jedyny problem chwilowo jaki miałem to z fibrą Grass Detail. Zostawiała takie mikro włoski (choć ostatnio była prana). Zmieniłem na WS G+ i już było po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FilipO Opublikowano 31 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2020 Szybkie oplukanie na bezdotyku a później Rinseless (ONR + BRS) Alfy Na opony testowo wpadł CarPro Perl bez rozcieńczenia oraz bez późniejszego zebrania nadmiaru fibrą. 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
