Zabezpieczenie uszczelek na zimę
Też mam ten drugi, jeszcze w czarnym opakowaniu
http://image.ceneo.pl/data/products/301 ... 170-ml.jpg
Miałem w sztyfcie środki do uszczelek. Trudnośc nakładania, białe ślady, nie podobał mi się i nie działał jak chciałbym. Kupiłem ten z powyższego linka i jestem zadowolony.Przy temperaturach w porywach do -10 stopni żadna uszczelka nie przymarzła. Jak auto postało dwa tygodnie, kiedy mróz sięgał ok. -20stC to niestety musiałem walczyć (przy okazji pozamarzały cięgna zamków).
ja korzystałem z dwóch środków, jeden to B2B a drugi to sonax, mała buteleczka z gąbkowym aplikatorem na końcu. B2B działał nieźle ale zostawia lekko tłusty film natomiast sonax zostawia super wykończenie, ładnie pachnie migdałami i nie zdarzyło sie, żeby coś przymarzło
  • 2 miesiące temu...
Do uszczelek niezastąpiony jest:
Testowałem wiele różnych środków ale ten jest najlepszy - miły zapach, ładnie odżywia gumę, ładnie zaczernia. Imho - nr.1 jeśli chodzi o uszczelki.
Ten produkt już ciężko dostać ale jest coś podobnego pod firma Nextzett. To faktycznie to samo czy nie?
  • 4 miesiące temu...
Panowie,
nabyłem drogą kupna Passata CC, który jak wiadomo ma szyby bez ramek i dbanie o uszczelki zimą urasta do rangi sprawy życia i śmierci : )
Czy jest na rynku produkt lepszy niż 1z nextzett Gummi Pflege ?
Godzinę temu, psemo napisał:
Lepszego raczej nie ma.
A co jest takiego w tym środku, że jest on nr1? Też bym sobie kupił ale z myślą o odżywieniu uszczelek. Do tej pory stosowałem co jakiś czas glicerynę. Ten środek jest lepszy ?
Jest sens to kupować z myślą o odzywaniu uszczelek czy zostać przy glicerynie ?
Korzystałem z Sonax Gummi Pfleger (Sylikon do uszczelek). Aplikacja trochę dziwna, bo bardziej skraplał się po nałożeniu większej ilości na gumie.
Ale zauważalnie pomagał zimą w kilku samochodach i uszczelki mniej przymarazały.
Potem przesiadłem się na NextZett (dawne 1Z) Gummi pflege i póki co zauważyłem, że troche bardziej równomiernie się aplikuje, po zimie dam znać jak się sprawuje.
Kurde, ja mam problem z uszczelkami nawet latem. Czasem się jakby "sklejają" z blachą do której przylegają. Czyszczone APC, smarowane sztyftem Sonaxa; ba, nawet blachę przetarłem owym sztyftem. I nadal się "sklejają" czasem :o:/
Ja w busach po uszczelkach lecę silikonem K2 SIL - ładnie pachnie i nic się nie przykleja w zimie czy innym czasie ;)  Ale to w busach, do osobówek zakupiłem niedawno SONAX silikon do uszczelek - jeszcze nie testowałem to nie powiem jak działa
Natłuścić gliceryną ? Tłuste się nie sklei.
Widziałem na Allegro preparat „1z neztzert gumi pflege”. Chce go kupić do konserwacji uszczelek. Czy przed nałożeniem tego preparatu powiniennem odtłuścic/oczyścić uczelni jakimś preparatem? Jeśli tak, to co polecacie ?
@aroosee Kup sobie szczotki Mothers Detail brush :). Będą idealne do tego typu czynności. Ewentualnie Adbl Interior detailing brush. Z tego co pamiętam jest ciut delikatniejsza. Do tego Tire Cleaner rozcienczony 1-5 . Przetrzeć mikrofibrą na to preparat do uszczelek . I będzie sweet:mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
Też mam taki problem, znalazłeś przyczynę rozwiązanie? Zastanawiam się czy T&R cleaner + preparat do uszczelek SvissWax Seal feed rozwiazą sprawę 🤔 ew. zastanawiam się nad koch chemie PSS (ale nie wiem czy on też jest antyprzymarzający).
Gumę trzeba solidnie oczyścić. APC nie zawsze się sprawdza. Ja stosuję SG Pure Black Tyre Cleaner w stężeniu 1:1. Uszczelkę szczotkuję takim roztworem, suszę MF i potem nakładam dressing NextZet GummiPflege. Potem tylko przecieram przy każdym myciu wilgotną MF i dokładam jak trzeba dressing. Nic się nie skleja.
A polecicie coś co zabezpiecza i jednocześnie mocno przyciemnia uszczelki ? Ostatnio mocno wyczyściłem wszystkie uszczelki w koło szyb APC i zrobiły się strasznie blade, co się rzuca w oczy szczególnie przy czarnej perle i słabo to wygląda. Na szybko przejechałem je silikonem do uszczelek od Sonaxa, żeby je trochę ożywić i jest lepiej ale to nie to. Przy następnym myciu chyba spróbuje dreesingiem do opon, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ja również zaaplikowałem powłokę na gumy Gyeon Q2 Trim. Mocne przyciemnienie i już ponad miesiąc a nie słabnie 🙂
W dniu 14.06.2018 o 10:16, Mumins napisał:
@zibi-M Mam u siebie podobny problem i używam na to Kocha NMPC. Bardzo fajnie przyciemnia i przez dość długi czas zostawia przyjemne wykończenie.
Kumpel kupił go właśnie w tym tygodniu to wezmę od niego na test i zobaczymy jaki będzie efekt ;]
Póki co patent który zastosowalem i ani razu uszczelka się nie skleiła z blachą - nawet przy upałach >30C od dwóch tygodni gdzie jestem. Zabieg wykonany około 3 tygodnie temu.
Uszczelki umyte T&R cleanerem od Detailers Magic (super zapach), psiknięte na fibrę i przetarte. Umyłem wszystkie uszczelki. Potem na uszczelki poszedł AW Elixir, a po 15 min przetarty fibrą tam gdzie się nie wchłonął. Zeszłe lato non stop uszczelki "sklejały się" z lakierem. Od teraz nic.
Na jedną wnękę dałem dodatkowo adbl qd1 żeby zobaczyć czy to coś wydłuży/skróci.
