Podjął się ktoś próby rozrobienia tugi z wodą do deironizacji lakieru? Widziałem tylko podrzucony pomysł żeby tak zrobić, a czy ktoś próbował?
Wg mnie tańszy Tenzi Alux też robi dobrą robotę
Tylko że Alux to kwas...
Też chętnie przeszedłem na inny atomizer. Najlepiej jakiś z pompką bo jak całe auto obleci się tymi "energicznymi" ruchami to łapa trochę boli.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
trzeba uważac na wietrze aby w twarz nie dostać bo z wiatrem ta mgiełka niesie się w powietrzu, jak sie dostanie do oczu to może być nie dobrze :cry:
Rozumiem, że tuga równie dobrze sprawdzi się na lakierze, co na felgach? Skończyłem litra i rozważam zamówić 5l, tylko interesuje mnie czy nada się do deironizacji lakieru. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź :)
czy ktoś wie gdzie kupić te Tuge? nie umiem znaleźć sklepu żeby była dostępna :o
Może być ciężko. Jest u nich problem z atomizerami. Są chyba ze 2 na alledrogo ale naprawdę jest alle drogo..... Kogoś porąbało że tak powiem
Miałem wcześniej Rotona, teraz mam Tugę, i jakoś "to nie to", nie wiem, pryska bardzo zbitym żelem - no tak, taka jej konsystencja... Dolałem wody i w końcu jest jak trzeba, pryska szeroko na całą felgę i można jakoś myć :mrgreen:
Przelewał ktoś do atomizera od Kwazara? Ciekawi mnie, czy na dłuższą metę przeżył, oczywiście atomizer :)
Rok czasu używam Kwazara z Tugą i atomizer ma się świętnie ;)
ostatnio użyłem tej nowszej Tugi i coś mi średnio domyła koła :o sporo brudu zostało, koła nie myte miesiąc więc troche zapuszczone ale tak czy inaczej do czystości to im daleko było. Nie wiem czy coś mieszali w skladzie czy mi sie wydaje że pierwsza wersja lepiej myła. Na zaciskach mam rdzawy nalot i nawet troche nie zeszło :?
Jakiś substytut dla Tugi zielonej w dobie braku produktu w sklepach? Najlepiej jakby domywał tak samo, albo i lepiej, był ekonomiczny w zakupie i użytkowaniu i był bezpieczny dla polerowanych rantów. :o
Tak jak już pisałem dziś w wątku o D-Toxie, nowy siuwaks Tenzi, który miałem okazję przetestować.
viewtopic.php?f=230&t=28839
Tugi brak? Panie sprawdz no pan dokladnie, bo co prawda byl taki okres ale to z miesiac temu bylo ;)
Jak chcesz innego smierdziela przetestowac to masz Rotona, tenzi , czy tez nowy SG .
Roton jest kwasowy, więc nie bardzo na polerowane ranty, a to jest jednym z kryteriów CrisAGC :) Osobiście skłaniałbym się ku ADBL Vampire Liquid. Jest bezkwasowy, wychodzi ekonomicznie, domywa świetnie i nie jest jak glut. Jakoś się do tego produktu najbardziej przekonałem. I co jest dużym plusem - niezależnie od partii zawsze domywa mi tak samo, a już zużyłem kilka ładnych butli tego produktu.
Michał, sprawdzałeś na polerowanych rantach czy jest bezpieczny, skoro polecasz?
Ja posiadam polerowane ranty, osobiście nie polecam niczego z tego, adbll zostawi ci smuge na samym dole tam gdzie schodzi woda na rantach trzeba bardzo dobrze wypłukać a i tak widze że minimalnie reaguje z alumenium, d tox nie ma neutralnego ph tak jak i tenzi.
Ze swojej strony, myc czesto ef wheel cleanerem, lub szamponem felgi zabezpieczyc powłoką i raz na ruski rok umyc adbl-em jak juz tka bardzo potrzeba
