ADBL Interior WOW i Interior QD - Pytania i Odpowiedzi
W dniu 18.06.2019 o 08:47, ADBL napisał:
Dzięki za informacje. Teraz wiemy, że w takiej sytuacji tylko Tar and Glue.
Hej czy mógłbyś mi też podać numer do chemika bo również walczę aby usunąć plame po adbl interior wow.
Myślisz, że pranie tapicerki to usunie?
  • Dystrybutor
20 godzin temu, Emilo napisał:
Interior wow rozcienczony 50:50 będzie sie nadawać jako takie qd ?
Nie. Interior QD jest stricte do tego przeznaczony.
koledzy wyżej polecali Tara jeżeli pranie ekstrakcyjne nie da rady.
  • 4 tygodnie później...
@ADBL to jak to jest z tym IQD? Ściąga dressingi czy nie ściąga? Osobiście korzystam bardzo często i nie zauważyłem ale patrząc na ten filmik widać co innego.
Według mnie, to czyści i zabezpiecza powierzchnie. Wiec pewnie pojada dressing i zostawia swoje matowe wykończenie
  • Dystrybutor
Wszystko zależy jaką mechanikę stosujesz.
Mając interior wow na plastiku interior qd aplikujesz na fibrę i wtedy przecierasz delikatnie plastik z kurzu. Dressing pozostanie na pewno nienaruszony.
  • 10 miesięcy temu...
@KZFR Jeśli mowa o ADBL Interior QD, to do takiego "odświeżenia" (czytaj - przetarcia mikrofibrą) nadaje się bardzo dobrze.
  • 11 miesięcy temu...
Temat może nie o tym, ale odpowiedniego nie ma, a mam pytanie o Matt Max.
Mój wygląda tak jak na zdjęciach. Mleczko i "silikonowe" gluty. Przesmarowałem tym kilka paneli i na pierwszy rzut oka nie było różnicy (musiałem rozetrzeć te gluty), ale teraz przy innym świetle dostrzegam nieco "tłuściejszych" placków i nierównomierność.
Znany przypadek czy jestem pierwszym szczęśliwcem?66337ec95dd2b9d47b0c60ac8c9735d4.jpg8c71dc760ccd2af9ec371cd2f4d10b21.jpg
  • Dystrybutor
znany dlatego obecnie produkt wycofany z rynku.
wyślij do nas maila na zgloszenia@adbl.eu wraz z fotkami i opisem.
Będziemy wymieniać produkt na nowy (jeżeli jeszcze chwilę poczekasz na nową formułę), lub inny w tej samej cenie.
  • 2 miesiące temu...
Nie znalazłem nigdzie tematu o "ADBL Interior Cleaner" więc napiszę tutaj,
po raz kolejny się zawiodłem na waszych produktach
1. ADBL Vampire Liquid, użyłem tego śmierdzącego zgniłego jaja tylko na jedno koło, spłukałem i śmierdzi do dnia dzisiejszego mi przed garażem, wsiąknęło w kostkę brukową, było już kilka burz z deszczem, smród okropny nadal się unosi.
2. ADBL Interior Cleaner, ten produkt ŚMIERDZI zaschniętymi wymiocinami a nie pachnie, te opinie na allegro to chyba zaślepieni ludzie piszą, dopiero po kilku godzin po nałożeniu jest może neutralnie w środku pod względem zapachu, co do czyszczenia plastiku i lekkiego fajnego przyciemnienia jest ok.
wiekszość deironów śmierdzi jeden mocniej drugi słabiej ale nigdy nie mialem problemu z tym że smierdziało dłuzej niż do spłukania. Osobiscie uzywłem nie jednego deirona i w mojej ocenie vampire liquide jest naprawde dobry wiec nie moge sie z tym zgodzić.
26 minut temu, SoldierPL napisał:
ADBL Interior Cleaner lekkiego fajnego przyciemnienia jest ok.
Na pewno chodzi o interior cleaner?
@Streat Nie neguję działania produktu bo felgę wyczyścił ale chodzi mi o ten okropny zapach który wsiąknął mi w kostkę.
Tak
bardzo dziwne że tak długo utrzymuje Ci sie ten zapach ja po myciu auta juz nie czuje zapachu 🤔
21 minut temu, SoldierPL napisał:
Tak
Interior cleaner przyciemnia Ci plastiki? Bardzo dziwne 🤔
Nie zgodzę się co do Interior Cleanera. Mam, używam od dłuższego czasu - no chyba, że ADBL coś pokombinował z zapachem.
Tak akurat maja te produkty. Wczoraj używałem całkiem nowego na rynku deironizera. Płukanka zajeła 3 minuty czterech kół, potem suszenie felg, trasa 2 minuty do garażu i smród unosił się w garażu - dodatkowo lekko pordzewiałe tarcze. Dlatego ja uzywam tych produktów 2 razy do roku 😉
U mnie też żadnych problemów, może jakiś trefny produkt.
Skoro już o Interior Cleanerze... da radę go spienić przez pianowniczkę (np. ADBL Foamer)?
Zaczęło się od tego, że padł trigger (wypracowała się kulka blokująca spust, który obecnie nie powraca), więc muszę zaopatrzyć się w nowy spryskiwacz. Wymyśliłem, więc że zrobię pianę a potem wypędzelkuję, jednocześnie zminimalizuję ewentualne zacieki, a i środka zapewne zużyję mniej; tylko pytanie, czy IC się spieni? Próbował ktoś?
  • 9 miesięcy temu...
@Radu5 Czysto teoretycznie znika już tego samego dnia,  a przynajmniej ja już go nie czuję.  Nigdy w sumie nie pytałem żony 🤔
Za to produkt,  przynajmniej u mnie,  nadrabia wyglądem i zabezpieczeniem.
  • 1 rok później...
Wiem, że to stary post, ale mój też tak śmierdział, no i dla mnie to słabo czyścił, preferuję zwykle apc
