pushkarev90 Opublikowano 20 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2017 13 godzin temu, Gesiu_15 napisał: Jeśli ma być mat To mamba zwykła , jeśli lekki połysk i bardziej czarniejsza opona to mamba shine (ładnie siada na plastikach ) . Zobacz sobie dział https://kosmetykaaut.pl/forum/212-dressingi-do-opon/ tam są przeprowadze testy obydwu produktów a gyeona testowałeś? też fajny efekt, ale z tego co widzę ciężko z dostępnością, tak jak z Elixirem
Strus Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Dzisiaj testowo położyłem na opony 3 produkty. Wrażenia jak poniżej 1 - SG B2B - gęsty płyn bliższy żelowi, łatwo się rozprowadza, daje duży połysk, czerń na dobrym poziomie 2 - SG Coco Tyre Booster - wodnisty płyn o zarąbistym zapachu kokosa, aplikowany padem gąbkowym (nalane trochę na pad i odczekanie do wsiąknięcia w pad), bardzo łatwe i równomierne rozprowadzenie, najmniejszy połysk z tej trójki, czerń na dobrym poziomie 3 - Megs Endurance - żelowata konsystencja, mam wrażenie że że trzeba go użyć 2 razy więcej niż produktów SG, połysk pomiędzy B2B a CTB, czerń na dobrym poziomie. Dla mnie numero uno z tej trójki to SG CTB. Najfaniejszy efekt i najłatwiejsze w aplikacji. Zobaczymy jak będzie z trwałością. Wszystkie aplikowane na opony umyte chemią z myjni i ADBL APC
Moderator Domel Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 20 minut temu, Strus napisał: 2 - SG Coco Tyre Booster zastanawia mnie ten produkt właśnie. Reklamowany raczej jako QD do opon. Daj znac czy jest sens kupić.
Tommy Lee Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Czyżby szykowała się konkurencja dla Black Mamby?
Gesiu_15 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 @Strus masz jakieś zdjęcia ?
kursien Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 @Strus a kładłeś je na mokrą oponę czy suchą? Osobiście lubię w Mambie to że spokojnie można kłaść na mokre opony - przyspiesza to pracę
Strus Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Godzinę temu, Domel napisał: Daj znac czy jest sens kupić. Na oponach znajomego leżał dłużej niż Endurance. Myślę że jest sens 41 minut temu, Gesiu_15 napisał: @Strus masz jakieś zdjęcia ? Mam chyba jedną ale nie oddaje stanu faktycznego Może potem coś zmontuję w tej kwestii 42 minuty temu, kursien napisał: a kładłeś je na mokrą oponę czy suchą? Na suchą
menior Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Mam pytanko na szybko,SG B2B jest w formie zelowej? Aplikuje się go więc gabeczka jak enduranca czy też psika bo dali mi do niego atomizer?
markis80 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Ja mam b2b i jest w formie żelu, najlepiej mi się go nakłada pędzlem.
Strus Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Ja psikam na oponę i rozprowadzam padem gąbkowym od adbl
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Również używam te aplikatory od ADBL - zestaw kilkunastu sztuk (bodajże 20) za kilka złotych, jakość w porządku. Poniżej uzyskany efekt po aplikacji żelu Sonax Extreme - satynowa czerń, jak dla mnie optymalny efekt: Wcześniej wymywanie ADBL Tyre&Rubber Cleaner 1:4 - położony za przykurzona oponę, środek pracuje od razu po kontakcie z gumą (widoczna brudna piana - dodatkowo później pomogłem mu szczotką) : Po splukaniu opony kontrolnie użyłem ADBL-A jeszcze raz - jak widać, nie miał już nic do zbierania:
Moderator BiałyGTi Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2017 45 minut temu, vangsta napisał: Również używam te aplikatory od ADBL - zestaw kilkunastu sztuk (bodajże 20) za kilka złotych, jakość w porządku. Poniżej uzyskany efekt po aplikacji żelu Sonax Extreme - satynowa czerń, jak dla mnie optymalny efekt: Tam jest 10 szt. Tez ich używam i sa fajne. Po aplikacji gabeczke w worek i lezy. Jak z wytrzymaloscia sonaxa ??
tazman Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Ma ktoś podobny problem z mambą shine? Po aplikacji i nawet dotarciu fibrą brudzi w postaci małych kropeczek błotnik i zderzaki po jeździe. Ze zwykłą mambą tego nie miałem, na tych samych oponach sonax extreme też tak nie robił.
Gość Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2017 BialyGTI, temat trwałości Sonax Extreme dobrze przedstawił kolega Michał126, wg niego wypada dobrze.
Pepiko Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Używał ktoś Tenzi Detailer opona plastik? Umyłem kiedyś opony przejechałem opony nim i po wyschnięciu nie było śladu. Ale pomyślałem że może go za skąpo użyłem bo pierwszy raz go używałem. Przy drugim myciu mocno wyszorowałem opony i użyłem gąbki do nałożenia i na przednich zadziałało a z tyłu nic, żadnego śladu. A wszystkie opony zimne ta sama ilość płynu tym samym umyte i wyszorowane.
Moderator Domel Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2017 8 godzin temu, Pepiko napisał: Używał ktoś Tenzi Detailer opona plastik? Mam ale jeszcze nie używałem - zamierzam wkrótce zrobić testy.
markis80 Opublikowano 1 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2017 Czy Wam też się lekko pieni mamba black ??
Moderator Domel Opublikowano 1 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Września 2017 1 minutę temu, markis80 napisał: Czy Wam też się lekko pieni mamba black ?? mini minimalnie przy aplikacji pędzelkiem
Gold_Car Opublikowano 1 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2017 Co do mamby shine jest super. Ostatnio wyjechałem na parking wysypany żółtym piaskiem zmieszanym z ziemią, było świeżo po deszczu, wyjechałem robiąc duże koleiny, opony uwalone na maxa. Po 3 dniach mówię sobie zrobię test i umyłem je samą wodą pod dużym cisnieniem z węża i co? opony wyglądają lepiej niż u większości aut na parkingu pod cerfurem. Jestem bardzo zadowolony z tego dressingu.Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Dystrybutor Good Stuff Opublikowano 1 Września 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 1 Września 2017 @Gold_Car miło
Fredi88 Opublikowano 1 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2017 Po BMS opony nawet jak już są blade i wydaje się że dressing już zjechał(ok półtora do 2 tyg) to domywają się i tak bardzo łatwo i mimo wszystko kropelkują
markis80 Opublikowano 1 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2017 mini minimalnie przy aplikacji pędzelkiem A to spoko, już myślałem że mimo wszystko źle splukalem opony po myciu.No i zobaczymy jak się mamba sprawdzi.
Kepacz Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Wiecie gdzie można dostać Waxaddict Slicks Tyre Dressing? Mało kto to oferuje, a jak już, to i tak nie jest dostępny
ktm950 Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Kepacz, chyba obecnie nigdzie Pytałem Karola z SC i na razie nie planują ponownego sprowadzania. Podobno jest jakieś ciągłe zamieszanie z opakowaniami, czy coś...
Kepacz Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 W takim razie, czy możecie polecić coś, co trwałością, efektem i ceną będzie najbardziej do Slicka zbliżone?
