Dzieki za info.
A co powiesz na naturalny wok kladziony na unc ?
Gdzies wyczytalem ze podobno producent posal ocmozliwosci woskowania tej powloki...
 Osobiście uważam że takie kanapki są bez sensu. Powłoka to powłoka - wymyślono ją jako alternatywę dla wosku. Dbać, odtykać, od czasu do czasu rzucić QD i jazda w miasto.
Chyba najgorzej się z tym pogodzić mentalnie - jedyne co mi zostało u mnie do woskowania to wnęki drzwi w takim razie :D :D  :D  Ale całe szczęście mam jeszcze jedno auto przyszłej żonki to chociaż tam nie będę robił powłoki tylko położę wosk :) @Domel dzięki za info!
@Birkhof To dlaczego nałożyłeś powłokę na swój samochód skoro go chcesz woskować? Powiem szczerze że na daily car powłoka to świetna sprawa :)
@SzaKal Jak byś mógł wypowiedz się na temat smarowania woskiem naturalnym uncr bo jak dla mnie to nie ma sensu. A wręcz może "przeszkadzać" powłoce czyli np. ją zapchać. Jak się mylę proszę o poprawę ;p
Ze względu na brak czasu w tamtym okresie na takie rzeczy + brak miejsca do czegokolwiek ze względu na przeprowadzkę. Teraz przebudowuję garaż u teściów do których mam blisko bardzo aby spełniał funkcje przydomowej myjni na użytek własny i po prostu odżyło stare hobby :):) Sama powłoka sprawdza się świetnie.
Powloka jest OK.
U mnie tylko zdechla miejscami - duzo smigam.
Dzis wypsikalem do konca silk coata i braklo mi na dach - popsikalem Reloadem, zobaczymy jak to sie sprawdzi. Przekonam sie - najwyzej dach straci swoje wlasciwosci :)
  • Administrator
W dniu 21.04.2018 o 07:15, Domel napisał:
Uważam, że może zaburzyć wartości UNCr. Zostawcie powłoki samym soba
O jakich wartościach myślisz?
...a ja uważam,że jest wręcz odwrotnie. Próbuję, testuje, aplikuję wszystko co mam pod ręką i w żadnym przypadku nie zauważyłem negatywnego wpływu.
Wosk np podbił look, nawet ten naturalny. SSW czy pierwsze lepsze QD również fajnie siadają na powłokę.
Nikt nie zabroni mi świrować i robić kanapki nawet jeśli to politycznie niepoprawne zwłaszcza, że efekty są świetne :D:D:D:D
Oczywiście nie zwracam uwagi na trwałość aplikowanych produktów bo nie jest to dla mnie ważne.
O toto, mam tego troche i tez jestem zadny testowania
Tutaj film jak powloka zrzuca wode po roku od aplikacji, maska zostala potraktowana Reloadem bo skonczyl mi sie silk coat, a odtykalem wczoraj shampo pro :
Nikt Ci nic nie zabroni. Testuj,baw sie. :)
Arek, a masz jakąś ulubioną kanapkę ;) ?
Korci mnie AngelWax Enigma albo Fireball fusion żeby położyć na pro elite (oba są wg. opisów z dodatkiem kwarcu więc na moją logikę powinno się to jakoś powiązać z powłoką kwarcową) :o - zobaczymy co z tego wyjdzie, niedługo urodziny to sobie zażyczę może ;)
Korci mnie AngelWax Enigma albo Fireball fusion żeby położyć na pro elite (oba są wg. opisów z dodatkiem kwarcu więc na moją logikę powinno się to jakoś powiązać z powłoką kwarcową)  - zobaczymy co z tego wyjdzie, niedługo urodziny to sobie zażyczę może
A patrzyłeś na opis pro elite? Bo to nadal powłoka membranowa/ gumowa,ja tam kładę na uncr wszelkie qd, nie używałem nic z sio2 bo wg mnie to do powłok na bazie krzemu.
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
hmm, wiesz co - przejrzałem dla pewności całkowicie opis jeszcze raz. Zasugerowałem się tym, że inne ich powłoki są opisane w sklepach jako "gumowa powłoka kwarcowa" (z selekcji UNC).  Ja miałem warstwowaną powłokę i proelite leży na unc v1, która jest powłoką kwarcową (na ich www też tak jest napisane przy unc-r pro elite). Więc idąc tym tokiem rozumowania (jeśli pro elite nie byłby kwarcową powłoką wogóle) to skoro proelite trzyma się jak zła powłoki kwarcowej to czemu wosk z zawartością krzemu (który jest głównym składnikiem kwarcu z tego co wyczytałem na wiki) nie miałby się trzymać proelite? (wychodzi kwarc <-> membrana gumowa <-> wosk z kwarcem). Who knows :o
Z drugiej strony na PL stronie jest napisane, że silk coat jest dedykowany dla "Very effective as a standalone Quick Detailer product, but on top of our UNC v1, UNC v2 and UNC-R it does magic!"
A w oryginalnym katalogu tutaj: https://max-protect.pl/ecat#catalogue/uncv3cars jest napisane: "We recommend applying Silk Coat every 4-6 months on top of Ultimate Nano Coat v1 or Ultimate Nano Coat v2, or use it as often as you like – impossible to mess things up with this product. Very easy and quick application." Czyli bez uncr'a.
Napisałem do producenta na FB - może coś się dowiem to dorzucę do wątku - a jak nie to trzeba będzie w praktyce przetestować. Choć mi nie zależy na trwałości tego wosku, a tylko na wyglądzie w okresie letnim od mycia do mycia.
edit, na DW znalazłem takie info w temacie silk coat'a czy można kłaść na powłokę "Ceramishield":
"Hi Pete,
Yes you can use Silk Coat on top of any coating.
For the durability on Ceramishield i would not know as we have not tested it yet, but i guess the results should be similar to what we get if Silk Coat is applied on our own Ultimate Nano Coat v1 and v2 - 4-6 months depending on the usage.
Regards,
Janis"
To na tyle w temacie dedykowanych produktów w jednej linii i surowego trzymania się powłoka i produkty od jednego producenta bo są specjalnie dedykowane.
Tak sobie jeszcze poczytałem, że unc i unc-r wiążą się bardzo mocno z lakierem "tworząc jego kolejną warstwę poprzez chemiczne związanie i nie należy powłok unc-r traktować jak coś osobnego co jest mocno przywiązane i można to "odkleić/zerwać" a raczej jak kolejną warstwę lakieru, która jest nieodspajalna od lakieru" - myślę, że muszę potestować, bo informacji jak na lekarstwo i wtedy się przekonam :) Rozumię to tak, że nie jest to membrana w rozumieniu czegoś osobnego na lakierze, a raczej tak jak się maluje ścianę 3ci raz - nie ma opcji żeby to rozdzielić.
Powiedz mi jakie qd fajnie leży na nim? Zależy mi żeby qdek nie ingerował w kropelkowanie bo na rynku sporo takich.
Na razie kładlem QD1, Poorboys Spray&Gloss, Mainz Gloss Enhancer (szkoda, że już niedostępny).
  • Nie lubię 1
Zapytałem u źródła i padła taka odpowiedź :)
Pytałem też o silk coata, jak to jest że jedne materiały mówią o v1, v2, a inne dodatkowo o unc-r - jest do wszystkich powłok.
nie wiem czy cos widać ale dziś przy opłukaniu tak siedzi u mnie UNCr
11 godzin temu, KapselK napisał:
Trzeba to położyć w tym roku. :D
Unc v1 + unc-r = ja.a urywa przy du.ie :D
Ja to szczerze mówiąc nie wiem po co kłaść inne LSP. Jak ktoś ma zadbany, albo nowy samochód, wie z czym to się je (w sensie, jak myje, dekontaminuje, maszynę też umie z głową obsłużyć), to smalcowanie jest taką sztuką dla sztuki, że chyba tylko radością z jego wykonywania można je wytłumaczyć. Wszystkie Fussa, 476, 845 i inne tego typu rzeczy powinny wtedy zostawać na fuchy dla znajomych. :D
bo jak kładłem to mialem w planach jeździć nim dzień w dzień minium 60km dziennie - ale życie zweryfikowało przebiegi  ;)
