SzaKal, No i elegancko nikt nie czeka na super filmy w Full HD :) Jak tylko filmik pokaże jak robić np. większe partie jak maska to ja już się doczekać nie mogę :good:
SzaKal, myślisz że pomoże? :o Silk coat
Jeżeli "zwykły" QD nie daje rady to wątpię żeby Silk dał , jak ślady są mocno wżarte to przypuszczam , że co najmniej ręcznie jakimś delikatnym cleanerem musisz podziałać , albo jakimś środkiem dedykowanym do śladów po wodzie ,ale w tej materii to się nie wypowiem bo z takimi nie miałem nigdy doczynienia .
tomsiu1972, golden0282, Piotrek próbowałeś ? Ja próbowałem, i wiem że potrafi naprawdę dużo Silk Coat (usunąć, wypełnić tego to nie wiem) ale znikają nawet stare plamy po wodzie.
szakal, faktycznie jest to tylko moje gdybanie wzięte bardziej z doświadczenia z usuwaniem plam po wodzie ale innymi sposobami , mam uncra na masce i silka w arsenale i z ciekawości sprawdzę jak silk spisze się do takich celów .
Filmik zdążyłem obejrzeć :good::good::good: , wrzucisz go jeszcze raz ?
Auto po korekcie lakieru i odtłuszczeniu zmywaczem silikonowym, kolor czarny uni, temperatura podczas aplikacji 21 stopni.
Świetna robota ;) Widać spokój i opanowanie nawet i przy ponad 20 stopniach :good:
1. Jaki używasz aplikator oraz nie wiem czy dobrze zauważyłem bo oglądam na telefonie - aplikujesz powłokę tą strukturą ala gąbka bez używania ściereczki?
2. Jaką mikrofibrą rozprowadzasz powłokę?
3. Jaką mikrofibrą docierasz powłokę?
4. Zawsze lecisz na dwie mikrofibry na dany panel, czy to zależne jest od lakieru danego pojazdu?
5. Czy latarce ledowej można zaufać w 100% jeśli chodzi o pozostałości niedotartej powłoki ( Jaką masz moc latarki).
hhmm z punktu widzenia obserwatora wygląda to na łatwizne, ale te docieranie..;)
ile czasu potrzeba na aplikacje uncr na powiedzmy sredniej wielkosci auto?
Jeżeli się nie mylę to szakal używa oryginalnego aplikatora z gąbeczką max protect, też sobie je dokupiłem i moim zdaniem te aplikatory są idealne do UNCra ,w tym przypadku użycie ściereczki można powiedzieć , że tylko utrudnia aplikację .
No ja po dwóch panelach muszę właśnie wymieniać ściereczke na nową, aby nie skrapiać świeżym uncrem ściereczki, gdzie już powłoka nieco odparowała - bo można podobno nieźle sobie bidy potem narobić.
645512 oryginalnego aplikatora z gąbeczką max protect
Jest to gdzieś do kupienia? Bo po patrzyłem na pare sklepów naszych parnetów i ni ma :?
SzaKal, Super film, mega dzięki, że go nagrałeś i wrzuciłeś!
Przy okazji jak można to mam do ciebie 2 pytania:)
Czemu zaczynasz od robienia X, Czy akurat z UNC-R tak lepiej czy po prostu takie przyzwyczajenie twoje i każdą powłokę tak nakładasz?
Oraz w 7:19-7:20 jak kończysz polerować tą część maski bliżej środka i znaczka AUDI wydaje się jakby właśnie jeszcze była trochę powłoka nie dotarta tzn. nie jest takie idealnie okrągłe światło z leda, czy to po prostu jakość wideo?
Kupiłem te aplikatorki w max protect UK , akurat jeżeli zamawiam UNC'r to on nich mam najbliżej , struktura gąbeczki jest delikatnie inna niż z tych np od cquartz , chociaż cięzko mi teraz powiedzieć czy ma to jakiekolwiek znaczenie , bo akurat innymi aplikatorami nie próbowałem go nakładać , jedno co mogę potwierdzić , to to że UNCR na tych aplikatorach płynie po lakierze :good: , mam jeszcze kilka sztuk , jedną mogę odstąpić po kosztach jak Ci bardzo zależy :)
Szybkie pytanie . Czy UNC-R'a mogę położyć na tłumik z kwasiaka/nierdzewki ?
No pewnie ;)
Uncek jest odporny na wysokie temperatury.
1. Aplikuje aplikatorem Max Protect (tą szarą stroną) bez żadnej ściereczki.
2/3 Mikrofibry kupuję no name u mnie w Opolu w sklepie Tenzi (ale nie są to fibry tenzi)
4. Zawsze używam dwie fibry, pierwsza do usuwania nadmiaru, druga to polerowania.
5. To zależy jakiej latarce, nie wiem jaką moja ma moc, ale daje radę ;)
Dodane po 59 sekundach:
robcok, Średniej wielkości samochód to sama aplikacja powłoki około 1 godz.
Dodane po 4 minutach 27 sekundach:
jarekrk, Aplikatory można kupić max-protect.com.pl
Zaczynam zawsze od X, później łatwiej jest rozprowadzić powłokę, co do nie dotartej powłoki to raczej tylko tak na wideo ;)
Dodane po 1 minucie 35 sekundach:
)Pajko, Można, ale do takich rzeczy zostało stworzone Max Protect UNC-v3
Cześć, mam pytanie bo widzę że trochę tu się działo odnośnie UNC-R. Na jednym elemencie po nałożeniu środka powstały mi po wyschnięciu lekko widoczne różnice w kolorze, w jaki sposób da się to usunąć? Jakieś sprawdzone sposoby albo przypuszczenia?
Jest parę sposobów na nie dodartą powłokę, jeżeli jeszcze nie stwardniała (ale nie szybciej niż 30 min) to można psiknąć silc coat i powinno pomóc, jeżeli już trochę związało to można ręcznie aplikatorem z jakimś cleanerem lub finiszem te miejsce delikatnie spolerować .
