pro rider Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Wina kalkulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sapciak Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Założona skórzana tapicerka do Omegi. Pozostała walka z podłączeniem grzania tyłków... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkside Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 sapciak może jakieś foty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sapciak Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 sapciak może jakieś foty ? Będzie będzie. Ale dopiero muszę zrobić za dnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbarti Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 pro rider gdzie robiona fota ? bo nie kojarzę "malowidła" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Wymiana taśmy wyświetlacza w zegarach mojego e39. Efekt nie jest osiągnięty w 100% ale o tym na samym końcu. Generalnie moje pierwsze podejście do zmiany taśmy skończyło się tym, że na wyświetlaczu praktycznie nic się nie wyświetlało - niestety nie robiłem zdjęcia bo byłem wkurzony. Nie poddając się, zamówiłem kolejną taśmę oraz lutownicę ze specjalnie uformowanym grotem. Druga próba okazała się duuuuużo skuteczniejsza. Początek roboty - skompletowanie narzędzi: Pierwsze rozbiórki: Pierwszy, wymagający dużej precyzji krok - wywiercenie otworów odsłaniających łby śrub trzymających wyświetlacz (nie ma konieczności dość ryzykownego ściągania wskazówek): Wyczyszczenie ścieżek ze starego kleju po oderwaniu starej taśmy - ciemniejsze ślady na ścieżkach: Po wyczyszczeniu ścieżek: Lutownica w dłoń i przyklejenie taśmy do wyświetlacza: To samo z płyta główną zegarów: Efekt końcowy: Jak pisałem na wstępie efekt nie jest w 100% idealny gdyż czasem 3 ścieżki świecą trochę słabiej - jedna na literze W, jedna w przebiegu oraz jedna w temperaturze. Najwidoczniej klej nie chwycił idealnie i gdzieś taśma nie w pełni styka się ze stopkami. Póki co tego nie ruszam w myśl powiedzenia "lepsze jest wrogiem dobrego". Będę obserwował to czy się coś zmienia na gorsze czy z czasem się to ułoży. Jak się pogorszy to wiosną zamówię sobie jeszcze jedną taśmę i zrobię powtórkę z rozrywki. Pierwsza próba była z użyciem taśmy anizotropowej ale po niej nic się nie wyświetlało stąd kolejna próba bez taśmy anizo a jedynie z użyciem samej lutownicy. Być może ta taśma anizotropowa jest faktycznie do ścieżek, w których jest większy odstęp niż tutaj. Generalnie robota dość żmudna (o wiele łatwiej jak już otwory na śruby są powiercone), wymagająca opanowania nerwów i dokładności w tym co się robi. Jak tylko nerwy się podnoszą najlepiej przerwać robotę i zostawić na inną porę. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
/miodu/ Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Robota zegarmistrzowska. Jak się nazywa ten grot z tym bloczkiem do lutownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Podziwiam grzebiących przy elektronice. Ja ostatnio lutowałem lampki choinkowe, do takich rzeczy bałbym się podejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manolito77 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Robota zegarmistrzowska. Jak się nazywa ten grot z tym bloczkiem do lutownicy. Szczerze mówiąc to nie wiem bo szukałem takiego grota osobno ale nigdzie nie mogłem znaleźć - zwłaszcza, że do niego wsuwa się jeszcze ten silikonowy pasek, który ma bardziej równomiernie rozprowadzać ciepło. Dlatego kupiłem komplet razem z lutowniczką (około 75 pln). O tyle dobrze, że lutownica nie jakieś chińskie łajno tylko japońska Hakko. Podziwiam grzebiących przy elektronice. Ja ostatnio lutowałem lampki choinkowe, do takich rzeczy bałbym się podejść Wcześniej też jakoś nie grzebałem mocniej w elektronice. Ale denerwowało mnie to, że od wiosny do jesieni kiedy jest ciepło mało co widziałem na wyświetlaczu (te taśmy fabryczne mają to do siebie, że jak się robi zimno to spora część pikseli łapie kontakt i świeci. Latem jest bida... Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeepeR Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 pro rider wrzuć jeszcze jakieś foto plizzz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przem@S Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zrobiłem coś dla sterownika ABS . Wysłałem go do naprawy bo stwierdziłem że jak ma zje... lutowanie to lepiej dać odpowiednim elektrobipom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funkoval Opublikowano 17 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Szczerze mówiąc to nie wiem bo szukałem takiego grota osobno ale nigdzie nie mogłem znaleźć - zwłaszcza, że do niego wsuwa się jeszcze ten silikonowy pasek, który ma bardziej równomiernie rozprowadzać ciepło. Dlatego kupiłem komplet razem z lutowniczką (około 75 pln). O tyle dobrze, że lutownica nie jakieś chińskie łajno tylko japońska Hakko. Szwagrowi przekażę, wczoraj regenerował wyświetlacz w E39 w Markach, płacąc 180peelen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pajko Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Wyczyściłem skóry , fotki słabe ale widać jak udało mi się zapuścić jasne wnętrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 pro rider wrzuć jeszcze jakieś foto plizzz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Wymienione okropnie hałasujące łożysko w kole od sprężarki klimatyzacj w e60 Przy okazji namierzyliśmy jeszcze jedno źródło hałasu. Rolka od napinacza alternatora- już zamówiona. Po zmianie w końcu będzie silniczek pracował cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hshadow14 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Kierownica mimo, że nie byla mocno zniszczona to jednak mnie dosyć denerwowała, wiec zestaw coulorlocka poszedł w ruch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zatankowałem i umyłem ... tablicę gif uploader Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkr Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 No tak, zatankował do pełna to już na bezdotyk nie starczyło Zmieniałeś felgi na zimę czy tylko przekładałeś opony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kryman Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 @Geno ładnie wyszło Ta A klasa ma w sobie to coś ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luke Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Geno ładny ten plastidip, ale nie domalowałeś bo podkład przebija na masce i dachu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randall Opublikowano 18 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Właśnie też mam takie brudne auto że ciężko wsiąść aby się nie upaskudzić Ale po 3 km od myjni wygląda tak samo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 19 Grudnia 2015 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Geno, widzę, że brUdQuatrz działa jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geno Opublikowano 19 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Ja hoduję brud, bo we wtorek jadę w odwiedziny do nowej miejscówki Felgi przekładałem, bo za komplet 18 MB chciało 16k, wiec troche polecieli To kupiłem za dużo mniej same opony 19, przełożyłem i spokój. Na wiosnę zobaczymy czy dokupię felgi, czy znow przekładka Zawsze byłem przeciwnikiem przewazania, ale cóż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiancd Opublikowano 19 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotto0 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Umyłem brudaska, Oczyściłem dach + cleaner DG SQ + Fusso. Na resztę poszedł BSD. I NW na przednią szybę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
