  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Panowie mam dylemat jaki zestaw da lepszy wet look na czarnym audi. Autko po jednoetapowej korekcie.
ArtDeShine Blue Lotion + ArtDeShine ArtDeKotsos Obsidian Wax czy ArtDeShine ArtDeSICKO CRISTOBALITE ??
Pomóżcie autko czeka na zabezpieczenie :o
Czy na solidnie umyty samochód oraz zastosowany hydrowosk (w celu uniknięcia zacieków-kolor samochodu czarny) można użyć Meguiar's Ultimate Compound, a następnie zabezpieczyć lakier twardym woskiem ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Można tylko pomiń hydrowosk bo UC usunie ewentualne zacieki. I co znaczy solidnie umyty??
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
[ref=#ff3366]Coala[/ref], UC to pasta polerska więc bez problemu poradzi sobie z usunięciem warstwy hydrowosku. Prost po UC ja bym nie kładł wosku, mocno wypełnia.
Panowie, zakupilem wosk Angelwax Bodywax i jestem bardzo zadowolony. Chcialem dokupic do zestawu Qd i cleaner tego samego producenta. Moze ktos podpowiedziec jaki zapach ma cleaner angelwax perfect polish i jak wyglada praca z nim porownujac np. do Prima Amigo?
na zapach to sie nie nastawiaj bo on nie pachnie ale super maskuje drobne ryski, jest przy tym lekko ścierny i ogolnie praca z nim jest super. Porównania do Amigo nie mam
Panowie, poszukuję jakiegoś produktu do wspomagania suszenia auta (przed wycieraniem). Co się nada do tego celu?
CarChem Rinse Aid :good:
Podziękował. Jeszcze dopytam czy po naniesieniu produktu mam po chwili spłukać myjką czy bezpośrednio po naniesieniu osuszyć fluffym?
Robie korektę i mam pytania:
1. Czasami pasta pyli. Za długo pracuje z nia, czy za niskie obroty? A może jescze coś innego zle robie?
2. Mam problem żeby domyć pastę IPA. Musze używać bardzo dużo IPY i jeszcze kilka przejazdów. Słabo wypracowana?
3. Ile przejazdów robić? Gdzieś czytam, że wystarczy ok 10, w innym miejscu 18. Pracuje ma Menzernie.
Pozbyłem się rysek, ale na czarnym lakierze nie ma WOW! Ostatnia pasta to SF3500.
Nakładałem niecałe 2 miesiące temu FK1000p na DG652, i na całym aucie mega kropelkuje i odpycha wode tak od polowy drzwi do progow jakby go nie bylo, auto od tego czasu myte z 4x i to tylko po brudzie z deszczczu i do tego zawsze qd. Czy czas jaki lezy brud na aucie ma wplyw na wosk?
Witam, chciałbym wyczyścić i wywoskować swój samochód.
Zakupiłem następujące graty:
Szampon
Glinkę
Quick detailer
Wosk
1.Do ww zestawu potrzebuję jeszcze cleanera tak?( z grubsza).
2. Znajomy zbił mnie z tropu ponieważ powiedział że po glince samochód pozbędzie się blasku bo zostaną zmyte wszystkie woski i będzie potrzbne nakładanie 2 razy wosku żeby lakier odświeżyć (??).
Czy sam proces można streścić w taki sposób:
1.Mycie
2.Czyszczenie preparatem typu "tar remover"
3. Glinka
4.Cleaner/pre-wax
5.Wax
Dziękuję za wszelką pomoc.
Tak, potrzebujesz cleanera. Glinka ma za zadanie oczyścić lakier z syfu, ale też nie glinkujesz przed każdym woskowaniem - zwróć uwagę że jest różna agresywność glinek, cobyś nie narobił sobie bałaganu. A wosk warstwujesz pod kątem żywotności a nie dlatego, że glinka była w użyciu.
Odnośnie do procesu mycia: viewtopic.php?p=664092#p664092
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Co lepiej wybrac do ogolnego uzytku:
ABDL Vampire czy ABDL Vampire Liquide?
Wysłane z mojego Galaxy przy użyciu Tapatalka
To zależy co czego :)
Liquid jest słabszy delikatnie, idealny do regularnego mycia plus stosownia na karoserii. Zwykły vampire mocniejszy, za to bardziej gesty i karoserii trochę ciężej z nim pracować. Do tego liquid wychodzi bardziej ekonomicznie
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Mam auto z nałożoną roczną powłoką Gtechniq Crystal Serum no i wiadomo- chciałbym aby jak najdłużej siedział. EXO nie chcę brać bo na razie mam inne potrzeby, jedynie co posiadam z ciekawszych rzeczy to C2v3 ale myślałem o TAC System : QUARTZ.MAX 500ML - SiO2 W SPRAY-U lub CAR PRO RELOAD. Szukałem w showcarshine MOONLIGHT TacSystem Sio2 Spray który testują chłopaki ale coś mi nie poszło.
Więc który specyfik się nada do konserwacji?
Ho
Unique też w ofercie ma
Unique ir
Unique iris też podobno jest ok, ale sam nie używałem.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Poszukuje czegos do regularnego stosowania na karoserie i kola.
