  • Odpowiedzi 10.7 tys.
618723 Cześć, szukam jakiegoś dobrego podnośnika do auta do 300zł. Co polecacie?? Yato, Proline nada się??
Raczej do zmiany kół czy mechanikujesz też coś?
618754 Raczej do zmiany kół czy mechanikujesz też coś?
Troszkę grzebię. Nie zawsze podstawiam kobyłki.
Ja też. Dlatego wziąłem 3T. teraz wolałbym dołożyć kilkadziesiąt zł i wziąć 3,5T z szybkim pedałem ale wtedy kosztowały sporo więcej niż teraz.
Około 325zł z wysyłką. Podnoszenie na 50cm. Dlatego właśnie wybrałem lewarek tego typu. Na zwykłych ''żabach'' często brakuje kilka cm podnoszenia i trzeba kombinować. W tym jeszcze nigdy nie zabrakło mi wysokości. Oczywiście są w pełni regenerowalne.
Wpisz na Alle ''podosnik pedal'' i popatrz.
No chyba, że musi być kompaktowy z jakiś względów to odpada. One ważą około 30kg. Oczywiście po podłodze śmiga bez problemu ale do bagażnika na stałe się go nie wrzuci ;)
Bzyk, Musialovsky, Dzięki :good: Nie wiedziałem czy opis lipny czy zdjęcia. Będę w mieście to wstąpię i zapytam o rabat.
Czy na plastiki zewnętrzne (elementy grilla) w black piano można położyć Gyeon Trim? Czy raczej powłokę typową do lakierów samochodowych :o
Witam
Czy przed deironizacją, muszę usunąć FUSSO Coat 12 Months Wax z lakieru IPA, czy od razu pryskać preparatem?
Pytanie trochę z innej beczki.
Mam głęboką rysę bo komuś sie nudziło która się ciągnie przez dwa elementy :zly: . Kupiłem już co potrzebne (tak mi się wydaje) do zamaskowania jej czyli baza,podklad ,bezbarwny(puszki),papiery wodne, zmywacz, szpachle. Teraz pytanie jak najlepiej to zrobić żeby było ją jak najmniejb widać, czy okleić tak żeby pomalować tylko tą rysę czy jakiś obszar wokó jej?
Hadriel
Szpachla?
Czy rysa jest do gołego metalu że musisz także kłaść podkład? Jeśli jest wąska, to ja wypsikałbym ze spraya do jakiegoś pojemniczka i cienkim pędzlem ze sklepu dla artystów uzupełniał tylko od krawędzi dolnej do górnej brak koloru. Bez wyjeżdżania poza krawędzi. Po wyschnięciu liberalnie klar taką samą metodą, tak żeby nie spłynęło, ale było "wypukle".
Po jakimś tygodniu dodasz klar gdzie trzeba, po kolejnym tygodniu zetrzesz nadmiar papierem na gładko i wypolerujesz.
Nie łudź się, że nie będzie widać, bo będzie, w zależności od odcienia mniej lub bardziej
Czym najlepiej aplikować ręcznie DJ Lime Prime?
Aplikatorem z MF, tylko pamiętaj, że cleaner dobrze jest też minimalnie wypracować a nie tylko nałożyć i zaraz zetrzeć ;)
chciałem was zapytac czy zraszacie woda tapicerke przed prespray potem ekstracja czy sucha tapicerka prespray potem ekstrakcja? jak robicie?
drugie pytanie jakie dajecie proporcje na chemspac enz all + formula 90 ja daje
8gram na litr enz all
8gram na 5 litrów wody
dobre proporcje ?
trzecie pytanie czekam 5 minut z enz all potem ekstrakcja zastanawiam sie czy to odpowiedni czas na działanie tego srodka ?
czy fotel z tapicerka welurowa bede tak samo prał jak fotel materiałwy "standardowy"?
Sucha tapicerka, prespray i ekstrakcja. Szczotkujesz enz alla? Bo to jest najważniejsze a nie sam czas przed ekstrakcją.
Zależy mi żeby w prosty sposób lekko odświeżyć lakier ,troszkę spolerować żeby miał mniej rysek i nabrał blasku ,Cherry Glaze się do tego nada ?
Czy może lepszy będzie Megs Ultimate Compound ? Chciałbym na to położyć Wosk .
