  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Brunox jest bezbarwny.Dopiero w kontakcie z korozją zmienia kolor.
Mimo wszystko wolałbym coś co jest bezbarwne cały czas.
A co to za roznica czy jest potem bezbarwne czy sraczkowate?
Moim zdaniem to dobrze,ze zmienia kolor.Poza tym to jest całkowicie bez znaczenia moim zdaniem.
Uzywałem brunoxa i app i póki co roznicy nie widze.
Zalezy od temperatury,ale w granicach 10-12stopni po upływie ok 2 godz jest już normalne w dotyku(suche).
Jak bawię sie tego typu srodkami to czekam do następnego dnia zeby polozyc na to epoksyd.
OK. Dzięki. Biorąc pod uwagę, że dawałbym to na piasty i felgi to pewnie poprzestałbym na samym Brunoxie czy też innym tego typu środku. Lakierowanie bym odpuścił, ale to już muszę bardziej rozpoznać temat. A tak z ciekawości co kładziesz jako kolejną warstwę?
Generalnie w tej chwili uzywam preparatu z APP-Brunox mi sie skonczył.
Potem nakładam epoksyd z novola,a dalej to juz w zaleznosci od potrzeb.Albo baranek lub przygotowuje normalnie pod nalezenie powłoki lakierniczej.
Witam Serdecznie wszystkich użytkowników, może zacznę od razu od pytania. Jak dawkować APC np. Shiny Garage Lime APC 1L
jest napisane:
pranie tapicerki 1:10-20,
średnie zabrudzenia 1:5-10.
cięższe zabrudzenia w tym komora silnika 1:2-5.
jak wygląda rozcięczanie tego środka z wodą ile trzeba dać wody a ile środka czy rozcięcza się to za pomocą jakichś specjalnych parametrów; tebeli ? proszę o pomoc z góry dziękuję za poświęcony czas na pytanie ^_^ :-).
Tabelka tyle razy się pojawia na forum że z pewnością na nią trafisz CZYTAJĄC forum .
rozcięcza się
Przy okazji sprawdź jak to się poprawnie pisze ...
rozcięcza się
Ok dziękuję za pomoc i przepraszam za wszelkie błędy po nocce jestem dzięki jeszcze raz :-)
włączyłem nagrzewnice gazową 27-60kW, po 5 min miałem 15st
Czyli jednak nagrzewnica ? Zadowolony Waś Pan ? :)
No do osuszenia auta na szybko spoko, ale smród masakra :-P Ale powłoke aplikowałem w 4-5stopniach, bo prędzej bym sie zaczadził przez tego gazowego bandziora niż zrobił dobrą robote...
Pogodny pisze:
A jaką powłokę aplikowałeś w takich stopniach ? Niemiałeś żadnego problemu z docieraniem itp.?
jest napisane:
Jest darmowy program "Mieszanka". Ja go używam do obliczeń ile oleju do PB wlać do swojej Jawy. Ale bez problemu stosuję go również do obliczeń rozcieńczania różnych produktów.
Pogodny pisze:
Unc-R od Max Protect.
W1Michal, wszystkiego można uzywac recznie ale efekty zazwyczaj okupione ogromem pracy nie są zbyt zadowalające
:ad: to zawsze mniejsze zużycie produktu, przyjemniejsza praca i lepsze efekty
ogrom pracy mnie nie przeraża, bardziej mi chodzi o skuteczność, nie mam maszyny nie mówiąc już żeby kiedykolwiek z nią pracować więc na razie bawie sie ręcznie. Pytanie czy siła polerowania lakieru będzie wystarczająca w przypadku Kocha czy nie. mam na dwóch elementach tragiczne hologramy, ścierne cleanery sobie nie radzą, coś tam zbierają ale to nie to. Ewentualnie poszukam jakiejś pasty do ręcznego zastosowania, byleby nie zostawiłą po sobie więcej hologramów niż usunie :D Połozyłem dwa róznie AIO i efekt super, zamaskowało wszystko ale wole to usunąc niż to przykrywać, nie lubie na swoim aucie takich manewrów
Panowie da rade przymocować do Rupes'a Duetto Talerz oporowy 75mm od LHR75 ?? Będzie to miało ręce i nogi??
Pit_Krk, nigdy nie zamawiałem przez ebay i mam jakieś obawy tam zamawiać.
