  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Meguiars#16 jest hybryda
Od kiedy Meg's #16 to hybryda? To tradycyjny wosk, będący mieszanką kilku wosków. Hybryda to połączenie np. carnauby i polimerów. Mieszanka kilku różnych naturalnych wosków to nie hybryda.
Orientujecie się może czy awaryjny jest silnik 1.8 150KM w Superbie?
Rozumiem, ze mowisz o Superb I. Jesli tak, to bardzo dobre, bezawaryjne silniki. Zagadnienie zwiekszonego poboru oleju dotyczyl silnikow 1,8 w superb II, ale te silniki nie mialy mocy 150KM.
Mógłby ktoś ze sprzedawców napisać jakie są średnice Grit Guardów ?
Mam wiadro po tynku mozaikowym 25 kg o średnicy 30 cm. Teraz pytanie czy grit guard nie będzie do tego za mały i lepiej np. kupić wiadra z OBI/Leroya/Castoramy ?
Pytanie drugie - wiadro na razie dokładnie wymyłem samą wodą, czy w przypadku używania go do mycia trzeba je jeszcze czymś wymyć ?
Poszukuje pasty polerskiej finishowej bez zachowania "zasady trzech prędkości". Mam uszkodzoną regulację i za każdym razem gdy chce zmiejszyć obroty musze wyciagać wtyczkę z gniazdka a to zajmuje troche czasu :) Czy pastę Koch AntyHologram można stosować przy jednej prędkości?
Każdą pastę finiszową jaką miałem - Menzerna 4000, Koch Antihologram, 3M Ultrafina, SV CF Pro używam wyłącznie na 2 biegu ;)
Grit Guard 26cm :) nalej do wiadra szamponu, trochę ludwika i ładnie je wyczyść szczotką :o pozostałości mogę pójść na lakier
3 miesiace temu kladlem Fusso Coat na wyglinkowany oczysczony DG Squakly Clean lakier, teraz chciałbym połozyc drugą warstwe tak, aby mieć spokój przez zime. Czy musze sciągać wosk i na nowo glinkować, psikać Prickiem i Ironem? Czy wystarczy dobrze umyć i będę mógł kłaść drugą warstwe?
Dam sobie w takim razie odpust z tym wiadrem, w OBI nowe są po 6 zł, dopasuje się regulowany scratch shield...nie ma sensu ryzykować... Odezwę się jak będę już zamawiał ten zestaw dla siebie ;)
Crockett84, kupuj wiadra w Castoramie, pasują do normalnych GG, te z OBI są za małe troszkę :P
Ok, dzięki za info ;)
BTW. Wasza Fela niedawno mnie mijała na Trasie Siekierkowskiej (w którąś sobotę pod koniec sierpnia chyba), zwraca uwagę dobrze utrzymane autko :)
Dzięki!
Podbijam pytanie, bo stoję przed tym samym dylematem..
A nie widzisz/czujesz w jakim stanie jest lakier? Jeśli na lakierze jest smoła i soki z drzew to chyba wiadomo co trzeba zrobić.
Koledzy, często świeżo po umyciu auta wieczorem rano mam "naptakane". Czym zmywać odchody by nie myć całego auta,tylko dany obszar i nie narobić zacieków?
quick detaler :)
mam pytanko, jaki środek na Iron polecacie?
Car Pro iron X czy może Gyeon Q2M?
I co powiecie na temat CarPro TRIX Iron Contamination & Tar Remover Spray?
2 w jednym, działa? Czy nic na skróty? :)
Czytać, czytać, czytać masz mnóstwo tematów oraz testów na forum oraz na YT
Umyłem, zobaczyłem w jakim jest stanie i nałożyłem drugą warstwę :)
Po zimie będzie trzeba się pobawić od nowa
