  • Odpowiedzi 10.7 tys.
W aucie winyl we wnękach drzwi po wewnętrznej stronie się trochę odkleja(odrobinę) od plastiku. Jakim klejem należy przykleić winyl do plastiku, czy może być byle co? Czy cyjanowodorowy mu zaszkodzi? Przypuszczam, że typowa kropelka nie jest tu dozwolona.
Pytanie w imieniu mojego kolegi/handlarza: jaki szczur na felgi? Oczywiście wyłącznie chodzi o stosunek ceny do ilości oraz o to, żeby nie zjadł felgi ;)
Tuga
po deszczu biale plamy po wyschnieciu. zadnych fabryk itp w okolicy. Dlaczego ? co zrobić?
To całkowicie normalne. Na mokrym lakierze często osadzają się różnego rodzaju osady z powietrza (kurz, pył), które potem - po wyschnięciu wody - pozostają na lakierze, tworząc jasne plamy/plamki (zwłaszcza, gdy lakier zabezpieczony jest woskiem/sealantem). Dodatkowo - nie oszukujmy się - niezależnie od miejsca, deszcze są mniej, lub bardziej "kwaśne" (czyli woda zawiera kwasy pochodzące z wchłoniętych z powietrza gazów), co również pozostawia ślady. Jedyne wyjście to albo pogodzić się z tym faktem, albo po każdym opadzie latać z ręcznikiem i osuszać lakier.
Tenzi Alux
Coś ostatnio nie mam serca do dokładnego czyszczenia wnętrza APC i nakładania dressingu. Ograniczam się do kładzenia Natural Looka na nieumyte plastiki. Czy w takiej sytuacji nie lepszy będzie detailer do plastików z właściwościami myjącymi, np. Shiny Garage Vanilla Touch Interior Detailer? NL mi się kończy i trzeba podjąć decyzję czy nadal udawać, że plastiki nie wymagają mycia czy wybrać półśrodek... Jak takie detailery się sprawdzają? Nigdy nie używałem.
Mam AF spiritz , używam raz w tygodniu do przetarcia plastików. Świetnie pachnie, zapach utrzymuje się przez cały dzień, wydajny bardzo. Daje matowy efekt bardzo ciekawy produkt.
Takie może głupie pytanie na które wydaje mi się, że znam odpowiedź ale potrzebuję potwierdzenia. Czy po użyciu cleanera flexipadsem trikolor żółta strona zrobiła się ciemna czyli sciągał brud pomimo tego, że po umyciu i po przetarciu palcem tego brudu nie widziałem ? Wydaje mi się, że to normalne szczególnie jak auto było bardzo dawno myte ręcznie. Pytam bo nie wiem czy źle umyłem czy jakie licho. Nie używałem glinki, po użyciu pewnie byłoby czyściej na aplikatorze.
Mbienek nie :).
Normalne, sa zabrudzenia których Glinka nie ściągnie np. jakaś żywica z drzew. I to jest wlasnie ten czarny brud ;)
Czyli dobrze myślałem. Bo tak się głowiłem, myłem i myłem gąbką po kilka razy jeden element, patrzę czysto a po użyciu cleanera aplikator prawie ciemny. Glinka jednak jest obowiązkowa jak dawno się auta nie ruszało.
Mam problem ze zbiorniczkiem płynu chłodniczego. Mam dziurkę mniejszą niż igła no i ciągle mi się poci. Chciałbym to jakoś zakleić, do momentu kiedy nie przyjdzie mi nowy zbiorniczek. Czym można to załatać?
Jesli masz dojscie do tego miejsca od srodka , to rozwierc otwor np do 5mm wsadz od srodka srubke z porcja silikonu odpornego na temp i od zewnatrz daj nakretke i skrec to mocno ale z umiarem zeby nie popekal plastik. Silikonu nie musisz walic do oporu, ot zeby tylko pomiedzy lbem sruby, a zbiorniczkiem byl niejako film z silikonu.
Czy ktoś może doradzić jak sprawnie i bez problemów zdemontować wykładzinę na podłodze w Clio III ?
Niestety samo odkurzanie nie daje rady, muszę wytrzepać na zewnątrz.
powalla, niestety nie ma dojścia do środka.
daniel87, dzięki za radę, zaraz lecę po poxipol.
Ja używam od dłuższego czasu,do bieżącego mycia dla mnie na plus.Stężenie 1;3 ,Używam go tez do szorowania opon i tez robi robotę
@haks
Ja zuzylem juz 1l koncentratu i bardzo go lubię. Ma bardzo drażniący i nieprzyjemny zapach ale czyści genialnie. W "Pokaz co zrobiłeś przyswoić samochodzie" czy jakoś tak wstawiłam obrazek jak ładnie po 2 krotnym przeszczotkowanku doczyscil opony, jak chcesz to sprawdź ;)
Słuchajcie mam pytanie. Achilles zostawił mi mega hologramy. Był nakładany maszynowo na miękkim czarnym padzie, obroty 600-900. Wypracowywałem go do samego końca, aż temperatura lakieru go podsuszała i teraz pytanie czy za długo z nim pracowałem, za mała dawka na pad czy co??
