  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Michael MSTP, a jak by położyć na masce reczniki papierowe lub cienką ściereczkę i namoczyć to np. naftą ..? Jest tania,nie trzeba oszczędzać i rusza smołę. Tylko czy jak dłuzej "poleży" nie zaszkodzi lakierowi..?
Michael MSTP, może mocniejszą glinką spróbuj ? Nie ma za dużo mocniejszych środków od Prickborta. Jedynie tak jak pawelpp napisał - można naftą spróbować, ale moc porównywalna.
Na masce taka ilość asfaltu? Dziwne by było, chyba, że auto robiło na budowie. Do tego jeśli prick tego nie rusza, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jednak nie asfalt.
Do testowania swoich umiejętności miałem sobie kupić na szrocie jakąś maskę, ale dostałem od Dziadka cinquecento do testów, więc nie narzekam ;)
Pytanie dotyczy rodzaju lakieru, domyślam się, że jest tam zwykły lakier akrylowy, bez warstwy bezbarwnej.
Oprócz standardowych:
- uważaj na grubość lakieru
- nie zaczynaj od najagresywniejszej pasty i pada
jakieś rady na pierwszy raz przy takim lakierze ? :)
Najmocniejsza glinka i jakoś poszło. Tak auto robiło na budowie jest to dostawczak . Nie wiem czy to napewno był asfalt przynajmniej tak wyglądał.
Tutaj zdjecie przedstawiajace z czym mam doczynienia :) element przed i po i tak wsumie cale auto :)
Szybkie pytanie, mam na aucie DG #111 i później poleciał na to BSD, co mi da lepszy look, następna warstwa BSD, czy np. FK Pink Wax? Nie chodzi o trwałość tylko o look
nie miałem FK pinka wax ale czytając opis wynika że to hybryda więc powinien dać lepszy efekt niz DG#111, jak masz to zrób nim sobie jakiś panel i porównaj a będziesz widział czy warto.
Jak chcesz iść max w look to zaopatrz sie w wosk naturalny, z tym że przez zimę będziesz musiał kilka razy auto machnąć :)
Jak dla mnie to Pink Wax fajnie przyciemnia (niebieska perła z palety VW) i daje ładny mokry wygląd, do tego śliskość na przyzwoitym poziomie, aplikacja i docieranie banalne. Z minusów to zapach pasty do butów :kox:
Mam Pink Waxa to nie będę na szybko dokładać do zestawu jakiegoś naturalnego wosku, zwłaszcza na zimę :) A wiadomo, że w sobotę auto musi się błyszczeć coby sąsiedzi widzieli :mrgreen:
Najmocniejsza Glinka i jakoś poszło. Tak auto robiło na budowie jest to dostawczak . Nie wiem czy to napewno był asfalt przynajmniej tak wyglądał.
Obrazek
Mam coś podobnego u siebie na szybie w domu od środka. Kilkadziesiąt czarnych plamek, są odkąd się wprowadziłem. Próbowałem prickbortem, ale nic nie dało. Jak wymyślisz dobrą metodę na ich usunięcie to daj znać :)
Obrazek
Prik to dla mnie zabawka, spróbuj Nielsena tar removera.
Oczywiście jeśli to smoła/asfalt a nie jakiś inny nalot.
Obrazek
Ja miałem podobnie na szybie strychu.Zmiękczyłem to preparatem Tenzi do czyszczenia grillaa nastepnie spokojnie zdjałem to zyletką. Oczywiśćie na lakierze tak nie zrobisz.Na szybie spokojnie.Powodzenia
Vespa, tak też myślałem na początku ale przy ogromnej i mozolne pracy Glinka coś tam rusza. Czy coś mocniejszego od prickborta?
A czy "domowymi" środkami typu benzyna ekstrakcyjna, aceton lub denaturat próbowałeś? Z acetonem jedynie uważaj, bo może zmatowić lakier.
Wsumie użyłem 3x Prickborta i Niebieska Glinke Valet Pro i poszlo. Prickbort jak by delikatnie naruszyl te elementy ale nie było charakterystycznej reakcji rozlewania sie ich. Nie wiem co to było, wazne ze zeszło. Pewnie lakier mocno oberwał bo mocno ta glinka pracowałęm ale i tak bedzie przechodzil korekte wiec mam nadzieje ,ze balagan usune.
