Pies mi dziś skoczył na auto i pazurami porysował błotnik. Do polerki używałem wcześniej FG500 możecie polecić mi coś mocniejszego?
może Meguiar's Foam Cut Compound 101 ??
ew 300 od menzerny, mocniejszych nie ma - potem trzeba już dobierać futro.
i pewnie czeka Cię matowienie papierkiem 2000 i w górę
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
A Farecla G3 ? Robi sporo syfu ale jest też mocną pastą.
@Domel - zeszlifuj co się da, resztę wydrap małym śrubokrętem, lub dłutkiem, wytraw fosolem, przemyj i na to brunox lub podkład reaktywny, później acrylowy i lakier (dostaniesz w sprayu)
gumę to kładzie się na miejsca spawów i łączeń ale po uprzednim zabezpieczeniu lakierem, czy epoksydem a nie na rdze, no chyba, że ktoś lubi niespodzianki i dziury po roku czy 2 :)
A może po mechanicznym oczyszczeniu Fertan na to? A później lakier? To takie miejsce gdzie idealnie nie oczyści, więc wydaje mi się, że coś typu Fertan będzie najlepszym rozwiązaniem.
Jak już wcześniej pisałem w sobotę położyłem na auto Colli 476 w odstępie paru godzin dwie warstwy, w niedzielę powtórzyłem jeszcze raz. Teraz zastanawiam się czy jutro nie położyć czwartej warstwy, tak więc chciałem się zapytać:
Czy jest w ogóle sens kłaść kolejną warstwę czy pozostać przy trzech?
Czy ewentualnie wystarczy umyć auto dokładnie szamponem, czy znów przetrzeć dodatkowo IPA?
i do ilu tak wartsw chcesz dojść ? Wystarczy...
położony wosk chcesz przecierać IPĄ ? A w jakim celu ?
maciek-drummer, nie zadajemy tego samego pytania w kilku działach :acute:
Dwie warstwy Ci wystarczą, chyba nie chcesz żeby Ci wosk poleżał do następnej zimy? ;)
2 krótkie pytania:
1 Na jaki serwer ładujecie zdjęcia np. w relacjach PSB aby można było wrzucić klikanaście-dziesiąt zdjęc od razu? Bo nie uwierze, że po jednym każdy ładuje:)
2 Czy robiąc kombi ( w moim przypadku będzie to passat B5) ściagacie relingi? Bo jeśli nie a w PSB jest różnie, to jest chyba koszmarnie ciężko dach robić, i tylko z jakiegoś stołeczka można dach polerować?
jarekrk, jakbym miał ściągać relingi, to zabawa trwałaby 3 godziny dłużej, nie ma problemu z polerowaniem dachu z relingami, chęci się liczą :P
A fotki możesz wrzucać na photobucket.
Zależy od auta.Są takie, ze nie da sie wypolerować pod relingami.Zostaje wtedy demontaż jesli ma byc dobrze zrobione.
z tymi relingami to ciężka sprrawa, 3a zobaczyć ocenić czy się da wejść pod bez demontażu a jak się nie da to poinformować właściciela o dodatkowej robocie czasie i kosztach
jarekrk lepiej daj sobie spokój ze ściąganiem relingów ja próbowałem i po chwili zrezygnowałem jak się urwał zaczep z jednej zaślepki :zly:
praca pod relingami nie jest zbyt przyjemna i jeśli nie masz dwóch metrów organizuj sobie najlepiej jakąś ławeczkę żeby na nią stanąć i robić dach
może pomocny był by też niski talerz mocujący i szeroki pad plus ewentualnie przedłużka
Kto mi rozstrzygnie spór?? :-]
Po polerce auta samym zielonym korkiem 3m zostają "swirlle" i hologramy, na to wosk collonite i ;
a)wosk "wypolorowywuje" hologramy i nie ma po nich śladu
b) widać hologramy po wosku
wg mnie 100% b ale kolega się upiera...więc ?? ;)
C) zależy jaki lakier, jakie hologramy, jaki wosk czy pasta wymyta itp. Colli colliemu nie równy. Wygrałem
C) zależy jaki lakier, jakie hologramy i jaki wosk. Colli colliemu nie równy. Wygrałem
collonite 476s lakier alfa romeo 159 bordowy-raczej miękki, hologramy i swirlle nieduże ;)
ale to już trzeba się przekonać a nie rozkminiać chyba....;)
Bo zazwyczaj mocowania relingów są z założenia jednorazowe. Istnieją jednak metody pozwalające na ich zdjęcie bez niszczenia. Trzeba poczytać jak jest przy danym modelu i jak to zrobić.
