ADBL - nowa polska marka tworzona dla Was i dzięki Wam!
  • Dystrybutor
Kryman. Pokaż foto jaki masz trigger. Swoją drogą tar to preparat o super niskim napięciu powierzchniowo czynnym i dlatego może sprawiać problemu różnym triggerom.
Taki, czyli ten stary, ale to nie ma różnicy, bo inne produkty u mnie z tym starym nie ciekną. Szkoda, że kiedyś wyrzuciłem starą butelkę z pierwszym atomizerem, który o dziwo psikał dobrze i nie lał po palcach
@ADBL szybkie pytanko do Was
Czy każdy Roller 15mm ma tak zamontowaną gumę która chroni mechanizm talerza, że ten na płaskich powierzchniach zatrzymuje się w ruchu rotacyjnym? Strasznie się wszystko wtedy w pobliżu grzeje aż śruba po odkręceniu talerza roztopiła mi rękawiczkę... W sumie po rozgrzaniu na pionowych powierzchniach też jest problem z ruchem rotacyjnym...
Maszyna przepracowała już kilka aut i w sumie jest spoko gdyby nie to, że trzeba mocno się skupiać podczas prowadzenia żeby ten ruch rotacyjny utrzymać w jakimś tam stopniu.
Na dzień dzisiejszy guma zdjęta i maszyna śmiga aż miło, tylko teraz boję się żeby nie zabić mechanizmu...
W zestawie masz podkładke , wrzuć ją pod BP i problem zniknie .
  • Dystrybutor
Marsel1987 tak jak kolega wyżej napisał: w zestawie masz podkładkę i smar. Proponujemy zamontować podkładkę i problemy które opisujesz znikną.
Do mnie wczoraj doszło 10 szt adbl shaker, na pierwszy rzut oka, wydają się być dużo solidniejsze niż poprzednie wersje, przelałem do nich aktualnie środek od sg extra dry czyli odpowiednik aktualnego bonnetu, tire cleaner, później przeleje adbl wipe out pro, zobaczymy czy wytrzyma, pierwsze wrażenia pozytywne, mgiełka fajna, spooooooro lepsza niż wcześniejsze wersje. Natomiast dwa razy zdarzyło mi się, że shaker z tire cleanerem mi delikatnie puścił i miałem mokry spust atomizera, jak by nie patrzeć, i tak jest sporo lepiej niż wcześniej, teraz zobaczymy trwałość ! Gratuluję udanego produktu, oby tak dalej !
2 godziny temu, ADBL napisał:
Może ktoś porówna i wrzuci testy do odpowiedniego działu?
Z czym porównać ? Jakie są wymagania testu ?
37769267_10155637744926524_1986033757169
Może jeszcze z czymś innym ?
  • Dystrybutor
Domel, porównuj wszystko ze wszystkim. Lubimy Twoje mega testy! 🙂
mrsjackdan, wipe out nie radzimy. zauważ że "seryjnie" jest on w butelce z innego materiału.
10 godzin temu, ADBL napisał:
Wipe out radzimy trzymać w butelce pet.
Chyba HDPE..? PET nie będzie za słabym tworzywem do Wipe Out'a..?
Dziwne... Nie mam już Wipe Out'a ADBL (opakowanie wyrzucone), ale T&G Removery innych firm są (dałbym sobie rękę uciąć) pakowane w butelki HDPE... Aż wieczorem zejdę i sprawdzę, w jakich butelkach są "wymywacze" i produkty T&G innych firm...
Ile ml Piany YETI lać do opryskiwacza 5litrów jak prewash zamiast piany? Pytam ponieważ na opakowaniu są tylko proporcje dla pianownic a ja mam opryskiwacz 5litrów zamiast pianownicy a nie chce przesadzić z ilością:-)
