Używałem wcześniej takiego Kraussa DA21mm i ogólnie był w porządku - zwlaszcza za te pieniądze będzie ok.
Panowie czy na tą chwilę jest jakaś maszyna w "dobrej cenie" (granice 500zł) dla osoby bardzo początkującej. Nigdy maszyny w ręku nie miałem ale podstawy ogarniam, więc po prostu potrzebna wprawa. Maszyna do użytku tylko własnego (2-3 auta w rodzinie). Stwierdziłem że lepiej wydać na maszyną niż oddawać komuś, może efekt nie taki sam ale doświadczenie trzeba kiedyś zdobyć i w tym.
Jakbyś mogli podrzucić ze 2-3 maszyny warte polecenia dla takiej osoby jak ja, będę bardzo wdzięczny. Chyba że jest po prostu jedna konkretna która warto brać bez gadania to oczywiście posłucham się osób bardziej doświadczonych niż ja.
Ja jako paierwszą maszynę DA kupiłem Kraussa s15 i jest naprawa łatwa w użyciu. Nawet moja dziewczyna nią pracuje ;)
Dołóż sobie 250zł i weź Krauss'a bardzo fajna maszynka: https://automotivecare.pl/pl/p/Krauss-DB5800S-900W-maszyna-polerska-orbitalno-rotacyjna-Dual-Action-DA-torba-gratis/602
Panowie pracuje ktoś z was na HS900? Zakupiłem Krausa DB5800 czekam miesiąc i nic. Sprzedawca napisał,że dystrybutor nie ma i że będą dopiero na poczatku października. Dziś stwierdził że jednak na początku listopada ale zaoferował mi zamiast DB5800 tego HS900 twierdząc że to jest ten sam produkt w dodatku za niższą cenę. Ktoś pracuje na tym sprzęcie? Warto? Taki sam jak DB800?
Ostatnio przeglądając znany portal aukcyjny znalazłem polerki firmy MSW, rotację (6712236855) i DA(6945264231). Wydają się być dość dobrym wyborem w tej cenie, ale niech wypowiedzą się osoby bardziej kompetentne. :laugh:
Witam kolegów.
Przymierzam sie do zakupu maszyny polerskiej
praca tylko we własnym zakresie.
Jestem początkujący. dwa razy pracowałem lare. I wyszło Extra.
Mam okazje kupić taka maszynę
http://nadocarcare.pl/pl/maszyny-polerskie/443-polishing-power-dap500-v3-8mm-da-dual-action.html
Za kwotę 400 zł
z tym ze bez torby  raz użyta
czy warto wg Was ? Dzięki
No właśnie to moja największa obawa
moze być mało  nie chce zeby stawała po drodze
raczej bym celował w coś 700-900 w
a to prawie dwa razy tyle
a w takiej sytuacji  krauss p7
czy jakaś lare ?
Bo to mniej więcej mój przedział cenowy
Niestety ani rupes ani flex nie wchodzi w grę ... chociaż gdybym miał nadmiar $$$$ to z chęcią 😎
@orzel_man niekoniecznie dwa razy tyle. Możesz wziąść pod uwagę opisywaną tu często Bass BP-5119. Na allegro za niespełna 300 zł. Ten podlinkowany Dap500 jest wg mnie mało znanym urządzeniem i nie wiadomo czy te 500W to tylko dane papierowe. Najlepiej jeśli sprawdziłbyś ją testowo przy sprzedającym i sam stwierdził czy Ci "leży".
Przeglądałem Twój wątek. Jestem wielkim fanem BMW. bardzo dobra relacja.
Wyszło wg mnie bardzo przyzwoicie.
Wiec z drugiej strony przy mojej amatorskiej zabawie raz na kwartał powinna dać radę
Tutaj masz Krauss DB5800 bez problemu:
Po zagłębieniu tematu dochodzę do wniosku ze poczekam jeszcze trochę.
Odloze. I albo krauss shinemaster s8
albo lare epl 62
tylko krauss ma skok 8 mm
a lare 15
chyba do mojej zabawy aio, cleanerami i ewentualnie delikatnymi pastami 8 mm lepsza będzie.
Czasami tez szybę tlenkiem ceru bym pojechał.
