2 minuty temu, kursien napisał:
PS jedna czy dwie warstwy dressingu ?
Dla mnie to jest jedna solidna warstwa, potem przesuwam auto około 12 cm, tak żeby fragment który stał na drodze był odsłonięty, solidnie go pokrywam.
Następnie całe koło poprawiam kilkoma kroplami na aplikator, te miejsca które wcześniej nie dojechałem.
To jest dla mnie definicja - solidnej warstwy.
Druga to by była w tedy gdybym odczekał kilkanaście minut i powtórzył tą procedurę.
Po fotach widać, że faktycznie solidna warstwa nałożona...
Przetarłeś fibrą, czy po prostu tak zostawiłeś?
Używam tego dressingu (jako jednego z kilku) od ponad dwóch lat. I wg mnie jest to rzeczywiście "jeden z kilku" dobrych dressingów - jednak nie "bije na głowę" innych, używanych przeze mnie: ADBL TD, Fireball UTC Red, SlickRims Tyre Dressing. Jest produktem na pewno lepszym (trwalszym), niż Endurance Meg's-a i Perl od CarPro (ten ostatni, wg mnie, nie nadaje się jako dressing do opon z uwagi na swoją niską trwałość). Innych dressingów nie używam - te, które testowałem, "nie porwały mnie" swoim efektem :wink:. Generalnie - Q2 Tire to jeden z moich ulubionych dressingów, z racji efektu i trwałości.
zostawiłem do wyschnięcia.
solidna ale w znaczeniu dwa, trzy paseczki produktu na aplikator. Nie mówimy tu o aż mokrej gąbeczce z produktu.
Qyeon bardzo dobre pokrywa i poczernia.
15 godzin temu, Domel napisał:
Ostatni raz myte był tylko 2 tyg temu ale przed aplikacja Qyeona chciałem, żeby detoks kół był aż paranoidalnie, przesadnie i dokładnie przeprowadzony.
Chciałem żeby guma była porządnie wyjałowiona.
To ze względu na model opon. Świeże PremiumContacty to najgorsze opony do mycia, z jakimi miałem do czynienia. Wszystko przez te nieregularne rowki. Nie sposób tak poprowadzić szczotki, żeby mniej więcej za jednym zamachem wymywać brud. Dlatego o ile dla opon regularnie czyszczonych zawsze wystarczają mi dwie próby, a dla szczurów trzy, z PremiumContactami musiałem pięć razy lecieć i i tak nie mam przekonania, czy je odpowiednio wymyłem.
@Michał126, ta szczoteczka jest do tego idealna, nie wyobrażam sobie teraz mycia opon bez niej. Wymywa z rowków fantastycznie
https://kosmetykaaut.pl/topic/10649-muc-off-detailing-brush/
UPDATE po 60 kilometrach. :wub::good:
Nie wiem czy na fotkach coś widać ale blask jaki był tak jest.
Dodatkowo opona pokryta jest jakby oliwką :o:o:oNie jest ani tłusta ani mokra ani klejąca a tym bardziej lejąca ale definitywnie czuć pod palcem jakiś mikro "olej" :o:o:o
Rozumiem taki efekt zaraz po aplikacji ale po 24 godzinach ? :o:o:oMusze to sprawdzić na innych dresingach, bo nie pamiętam podobnego efektu nigdy  :o:o:o
Bardzo to dziwne a jeszcze dziwniejsze jest to, że nie przyciągnęła dziś kurzu, nawet rysując palcem po oponie paluch był "czysty" :o:o:o
Zobaczymy kolejne dni. Na razie OK :)
Bolą mnie oczy od fotek z tego aparatu - ale obiecuję poprawę na wiosnę.
Tak wiem, resztki tego kleju z felg usunę po przekładce na zimowe stalówki a nadkola wyszczotkuję.
Chyba 250 km pykło.
Wymyłem dokładnie felgi a opony TYLKO opłukane szlauchem i wytarte MF.
Trzyma się elegancko.
Jutro jadę w las na grzyby. Opony będą srogo uwalone. Zobaczymy jak po wymyciu.
Kolejne 100 km i porządne błoto w lesie:
Pojechałem na myjnię i opony dostały porządny spray SG Tire And Rubber plus DELIKATNE pędzelkowanie. Chciałem, żeby to był taki "touch up" a nie gruby detoks - szybka akcja na bezdotyku.
Nie wiem czy coś widać na tych fotach, ale wnioski są następujące.
+ Czerń jest, momentami wchodzi w minimalną szarość ale najważniejsze, że jest to kolor jednolity i nie ma żadnych plam i przebłysków. Dresing dobrze pokrywa i dobrze trzyma.
Jestem zadowolony. Na pewno atutem jest to, że dresing ten słabo przyciąga kurza bo ta mikro oleista konsystencja po opłukaniu tylko sprzyja utrzymaniu głębi koloru i czystości opony.
Gdyby nie ta błotna zabawa jestem przekonany, że posiedziałby jeszcze dłużej.
Tutaj chyba najlepiej widać i jest to zdjęcie najbliższe temu co widzi moje oko.
Fajnie się to trzyma.
Mimo swojej ceny, uważam że jest to świetny dresing. Tylko że jeśli ktoś ma takie błotne i piaszczyste drogi dojazdowe lepiej zainwestować w ADBL - efekt taki sam a cena o wiele lepsza.
Tylko mam wrażenie, że dedykowane środki "Tire and Rubber" silniej działają na ADBL i po tym dresingu zostają większe "wżery" - przebicia barwy na oponie.
Ale sprawdzę to sobie już wkrótce.
EDIT godzina 17:30
Poszedłem na chwile na parking zobaczyć opony godzinę po wymyciu. Stwierdzam, jest dobrze :D
Testy dresingów to dość trudne zadanie i w mojej opinii mało obiektywne. To co dla mnie jest szarością dla innej osoby to czerń.
Ale moje zmysły są zaspokojone. Od wtorku ma lać zobaczymy ile ten dresing jeszcze posiedzi :)
@Domel Powiedz mi po aplikacji na bez dotyku SG Tire And Rubber nakładałeś kolejną warstwę produktu? Ponieważ ja uważam że produkty do czyszczenia opon zawsze zjedzą dressing. A nawet bardzo brudne opony z ziemi nie miałem problemu domyć na myjni samą wodą z proszkiem.
Lubie Gyeon Tire często go nakładam na opony :cool:
Nie podobaja mi się te plamy na oponach co masz ;/
  • Master
Patryk, to nie są plamy :D. To kwestia wzoru opony. Ten typ tak ma.
Conti na wielu swoich gumach ma taki charakterystyczny wzorek, przez który w zależności od kąta patrzenia, troszkę jakby się świecił/mienił. Taki trochę banknotowy wzór :o:D
Widać to na niektórych zdjęciach @Domel
Oto te wzorki:
dokładnie + mój kiepski aparacik robi swoje ..... ;)
  • 7 miesięcy temu...
Przypomniałem sobie dlaczego przestałem używać tego dressingu.
Chlapie jak cholera po drzwiach - nawet 2h od nałożenia. Efekt fajny, bardzo słabe przyciąganie kurzu, piękna czerń, ale jak mam mieć całe drzwi w kropkach to ja dziękuję.
Nie wiem czy to wina opon bo nie mam tego efektu po Mambie, Black Water i Coco.
25 minut temu, BiałyGTi napisał:
na tej oponie wygląda to niesmacznie
jeszcze rok i wpadną nowe gumy, te tez mi sie nie podobają.
