Na pierwszej stronie jest odpowiedź ;)
Faktycznie, pod latarnią najciemniej ;)
piotr13, jak było myte auto przez ten rok? Z myjni bezdotykowych często korzystałeś?
Kusi ten produkt. Jeszcze Gtechniq c4 wydaje się interesujący ale nikt na Forum go nie testował więc nie jest sprawdzony.
  • Odpowiedzi 259
piotr13,
Wielkie dzięki za bardzo dobry test produktu. :good:
Dzięki niemu mam jasność co kupić do długo trwałego zabezpieczenia plastików. :-)
piotr13, super test!
A ja mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi. Czy TRIM dałby radę przy zabezpieczeniu plastikowych nadkoli?
Ręcznie myję co około 2 tygodnie. W międzyczasie, płuczę na bezdotykowej. Zimą często stosowałem proszek/piana i ostatni program. Podczas ręcznego mycia myje normalnie szamponem, zmieniam tylko rękawicę na taką z MF. Płukanie, wycieranie i gotowe.
Co do C4 to kolega rickson robił porównanie z DLUXem :good:
na wszystko co jest plastikiem nielakierowanym można kłaść
:good: + na klosze reflektorów
Na elementy gumowe typu uszczelki wokół szyb się nie nada? Mam je wypłowiałe i nie idzie ich żadnym preparatem do dressingu opon przyciemnić.
Mam problem z TRIM'em a właściwie z moimi felernymi plastikami.
Użyłem 4 środków do przygotowania plastików przed aplikacją kwarcu. PRIX, PRICKBORT, pędzelkowanie, szampon, APC i pędzelkowanie.
Zadowolony pojechałem do garażu. Zacząłem PREPEM przygotowywać wszelkie możliwe czarne plastiki oraz listewki w około szyb.
Z każdym przejazdem mikrofibra robiła się czarna. Bylem załamany. 20 przejazdów dziesięciocentymetrowego odcinka i brud nie znikał. :thumbdown::wallbash::wallbash::wallbash: WTF ...
Pojawiły się przebarwienia i waterpolisty. WTF ???!!! :kox:
Te plastiki w focusie przez ponad 3 lata zabawy w detailing wchłonęły chyba głęboko wszelkie możliwe zanieczyszczenia. Ten materiał ma chyba tez jakaś strukturę gąbki.
Co zrobić? Czego użyć aby wyciągnąć ten brud z plastików ? Za małe stężenie APC ? użyć 1:1 ? A może glinka ? ... grrr
Materiał wydawał się perfekcyjnie wymyty i wysuszony. A PREP zadziałał dosłownie jak glinka. Wyciągał brud z najgłębszych porów. Dałem sobie spokój po godzinie szorowania ...
Zastanawiam sie co teraz. Sa środki do usuwania kwarców ? Nie wiem czy dać mu zejść teraz samemu ( bo pewnie na tej nie do końca czystej powierzchni długo nie posiedzi ) albo usunąć to czymś i jeszcze raz jakoś doczyścić głęboko te plastiki i ponowić aplikacje.
Dodam, że gdy mi sie juz wydawało że plastik jest czysty. TRIM na gąbeczce i ściereczce tez wyciągał brud i ściereczka robiła się brązowa ... jakiś koszmar :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Domel, mocniejsze apc, magiczna gabeczka i tarcie...
Jeszcze Justyna podpowiada, ze byc moze farba z plastiku Ci puszcza, i stad caly czas barwi fibre.
Dzieki za sugestie. Wlasnie juz druga osoba mi to podsunela. Spróbuje znowu.Nigdy bym sie tego nie spodziewał.No ale wszystko jest kwestia doswiadczenia :) (i materiało znastwa ;) )
  • 6 miesięcy temu...
Czy Trim do zabezpieczenia przednich reflektorów po sandingu i polerce to dobry pomysł? Jak ma wyglądać aplikacja na klarowny plastik? Polerowanie po jakimś czasie czy posmarować i zostawić?
Zrobiłem na przednich tak jak pisałeś, ale nie jestem przekonany czy to właściwy sposób :? Trim już po chwili robi się klejący i polerowanie go bardziej przypomina ścieranie świeżego lakieru niż polerowanie wosku. Da się to ostatecznie dopolerować, ale mam wrażenie, że z ochrony wtedy nici i większość specyfiku zostaje na fibrze. Sama aplikacja bez późniejszego polerowania wydaje się mieć największy sens bo wyraźnie widać, że na lampie coś siedzi, ale z kolei pozostają minimalne smugi po pociągnięciach aplikatorem :/ .
Ktoś ma jeszcze doświadczenie z zabezpieczaniem klarownego plastiku, szczególnie lamp po regeneracji?
  • 7 miesięcy temu...
Czy można nakładać w temp ok 5stopni C? Jeśli tak to jak długo może schnąć? Czy można podgrzać np suszarką w celu szybszego związania powłoki? Autem można odrazu po związaniu powłoki wyjechać poza garaż czy musi odstać swoje np 12h, 24h lub 48h? Mam na myśli tutaj wyjazd z garażu, oddanie auto klientowi, bez mycia, bez kontaktu z woda..
5 stopni to zbyt zimno na wlasciwie kazdy kosmetyk samochodowy, nie mowiac juz o produktach high tech jak powloki :)
Czym zmyć TRIMa o to jest pytanie? Częściowo złazi mi już i nie wygląda to dobrze, a chciałbym położyć coś innego. Nie chcę zalewać całego auta mocną chemią, żeby nie męczyć Mohsa na lakierze, więc interesuje mnie metoda punktowa metodą szmatkową ;). IPY, APCki i inne zasady właściwie nie robią na nim wrażenia, Prick coś działa ale slabo.
Już prawie rok leży na uszczelkach wokół szyb i przy lusterkach. To była moja pierwsza aplikacja Trima i teraz wiem, że dałem za bogato. Na drugim aucie już było poprawnie i w dalszym ciągu wygląda idealnie, a też będzie już z 10 mcy. Trim jest dosyć wymagający i łatwo o błąd szczególnie przy takich precyzyjnych aplikacjach.
  • 5 miesięcy temu...
