Mam maszynę z mniejszym skokiem myślisz zs może to coś zmienić ? Na innym lakierze normalnie działało i z 21
Weź z mniejszym skokiem i podejrzewam, że problem rozwiązany 🙂
15mm i dalej to samo właśnie tez mi się wydaje ze wina leży po stronie lakieru zs na fibrzegadce jest ok a futro lipa
Brata BMW E49 jesli testowałem pasty i futra to też pasta "szybko wysychała". Na gąbce wszystko ok 🙂 Lakier lakierowi nie równy. Przerzuć się na gąbki i po temacie
Tak trzeba zrobić . Ale nie wiem czy tez tak macie ze jak coś się dzieje to zawsze próbuje rozwiązać temat poznać odpowiedz czemu tak jest 🙂
w detailingu nie ma tak łatwo 😛 tutaj trzeba wszystko robic z wyczuciem i podchodzić na wszystkie sposoby, niekiedy tak jest i koniec
Dziś zacząłem dalej kombinować i na maszynie rotacyjnej taki problem nie występuje 🙂 pasta normalnie pracuje 🙂 dochodzę coraz częściej do wniosków ze jednak pora wrócić do maszyny rotacyjnej 🙂
Szukaj maszyny i skoku 8-9mm
  • 3 miesiące temu...
Dostałem do poprawy po lakierniku całe auto. Auto było w całości lakierowane po czym najprawdopodobniej siadła wilgoć na nim (porobiły się kratery).
Lakiernik wytarł jakimś grubym papierem (mysle ze 1200-1500) całość by zniwelować ten efekt przecierając w kilku miejscach.
Potrzebuje to wypolerować szybko by jakoś wyglądało.
Lepiej użyć do tego futra fioletowego Lake Country czy jakiegoś twardego pada?
Po 2 wypracowaniach na futrze większość grubych rys po papierze znika.
Zastanawiam się czy dobrze, że daje około 6-7 dużych groszkó na pada ?
Pady Nat używane na rotacji.
Co robię nie tak, że te pady się tak szybko rozlatują, nawet gdy są używane na prostych elementach i wydmuchiwane kompresorem co element?
Przegrzany pad.
Za szybko wydmuchujesz, rozgrzany dostaje strzał i tak się dzieje.
Masz jeden pad? Kup trzy i co wypracowanie zmieniają, przed użyciem przedmuchaj
Zbyt duże obroty, zbyt duży nacisk, za długa praca w efekcie czego:
3 godziny temu, alexander.p napisał:
Przegrzany pad.
Pomijam fakt, że pady NAT-a nie są mistrzami wytrzymałości. Są za to tanie.
  • 9 miesięcy temu...
Po polerowaniu Sonaxem EX 0406 zmywam resztki pasty Panel Wipem od Gtechniq (spsikuję element i docieram najpierw jedną potem drugą stroną fibry), niestety zostają dziwne smugi i plamki - ścierki czyściutkie, świeżo prane. Przemycie Menzerną Control Cleaner zostawia bardzo ładną powierzchnię zarówno na świeżo polerowanym elemencie jak i usuwa syf po wcześniej użytym Panel Wipe.
Czemu tak się dzieje, czyżby Panel Wipe nie lubił się z niektórymi pastami?
Proponuję najpierw dotrzeć pastę  na sucho, następnie na mokro 🙂
CYżby MCC mocniejszy?! IPA 100%zadziałała by podobnie...  🙂
Oczywiście dotarłem najpierw grubszą fibrą, dopiero później odtłuszczałem. Panel Wipe wydaje mi się mocniej wymywać, ale menzerna control cleaner mam wrażenie, że nie wyjaławia tak lakieru i dużo przyjemniej się nią pracuje, ma fajny poślizg, wolniej paruje i nie zostawia smug.
Na początku po użyciu Panel Wipa myślałem, że na powierzchni ujawnił się syf po polerowaniu, ale zobaczyłem w latarce pod odpowiednim kątem dziwne smugi i postanowiłem użyć Menzerny, dotarło się bez problemu i zostawiło ładną powierzchnię usuwając syf i dziwne smugi po Panel Wipie.
  • 2 miesiące temu...
Siema! Który sposób będzie lepszy? Po one stepie pastą 3D AAT 502 kłaść od razu powłokę po wymyciu pasty wipe outem? Czy zrobić korektę i umyć auto szamponem odtłuszczającym następnie osuszyć i odtłuścić jeszcze raz i dopiero powłoka CanCoat? 😉
Są dwie szkoły
1) Ci co myją po korekcie lakieru / one stepie
2) Ci co nie myją  😛
One step to nie lot w kosmos 🙂 Robisz one step. Robisz 1-2 "wymycia" wipe outem. Czekasz dobre 30 min i przystępujesz do aplikacji powłoki 🙂
