Fakt, mamy wielu producentów, ale pod względem ceny do jakości, budowy kluczowych elementów (np elementów silnika, które wykonane są jednak z metali, stopów metali a nie z tworzyw sztucznych jak to ma miejsce czasami w budżetowych rozwiązaniach), Karcher wydaje się być dobrym kierunkiem. Dobry, zwłaszcza w kontekście
Zwłaszcza, jeżeli chodzi o myjki z opcją gorącej wody.
Rzuć jeszcze okiem: https://www.asc-pro.pl/produkt/myjka-cisnieniowa-goracowodna-klasy-sredniej-hds-1020-4m/
Czemu większość pisze o tym ze k5 to kompozytowa pompa??
No bo połowicznie prawda tzn. że nie całość jest wykonana z alu ... jakby to miało jakieś wielkie znaczenie 😉  Osobiście wolałbym żeby np. pistolety  robili pancerne, bo nie znam reklamacji na pompę , a  na pistolety są nagminne ...a to przejechany autem, a to upadł lub "ciśnienie wyrwało z ręki" , czyli przeważnie uszkodzenie mechaniczne 😜
PS: dziś K5 zdrożała o 150zł i kosztuje 1049zł
No ale silnik jest aluminiowy chłodzony wodą, pompa (głowica sterująca również jest aluminiowa) więc gdzie ten plastik??
Nie do mnie pytanie, bo nie rozbierałem ale wiem że tam gdzie inni (nawet tańsi) stosują alu , to Karcher ma kompozyt i dla wielu  to coś mega złego! 😉  Nie ufają inżynierom i myślą że alu to jednak alu  , a nie jakiś "plastik" który pewnie się rozleci ...
Jak wpadnie przedstawiciel , to dopytam dokładnie która to część jest z kompozytu.
K5 to ta sama zasada co k7. K7 rozbieralem  NIE JEDNEGO i glowice sterująca  ma z Aluminium  lub mosiężna, wymieniał właśnie ten element z alu na mosiądz, co mnie zdziwiło heh, mosiądz porządny, alu odziwo scianki grubości papieru 😁 Kompozytowe myjki to k2 k3 ktore sa z plastiku.  No to ciekawe jak jest w przypadku k5, bo ilość tych modeli jest przerażająca k7 ma chyba z 15 wersji 🙈  Może k5 ma zależnie od modelu np Premium jest na alu pompie a wersja marketowa na plastikowej głowicy bo tak to sie nazywa. Mam nawet fotki swojej i problem który mnie spotkał, bo kiedyś zaczynałem od k7 ale to bylo lat temu 6 😉
W K5 mamy głowicę sterującą jak i ciśnieniową zrobioną ze stopu aluminium, z tym że sa one jakby wyściełane plastikiem od wewnątrz. Tworzywo zabezpiecza aluminium przed wypłukiwaniem się czy przed korozją od środków chemicznych czy innych związków będących w wodzie. Wadą tego typu głowic jest to że tworzą sie po czasie mikropękniecia w plastiku i woda przedostaje się pomiędzy materiały i po prostu przecieka. Takie głowice montowane są na pierwszy montaż. W serwisach/sklepach kupimy te części w całości aluminiowe.
Co do głowic mosiężnych to materiał bajka. Odporny na chemię, złogi czy minerały zawarte w wodzie.
O widzisz, czyli k5 jest warta kupna 😉 tak samo jak k7. Wiadomą spraw jest ze jest to sprzęt do własnego uzytku a nie komercja, bo moim zdaniem to właśnie Ci użytkownicy zepsuli i psują nadal opinie o tych myjkach, sam przerobilem pare moideli i do dziś korzystam aczkolwiek z gornej polki bo model HDS 8/18 4M , ale mam również hds 895 jak i malego karchera wielkości walizeczki stare z lat 90 tych, waga z 15 kg moze więcej 😉 no i k5 awaryjna stoi nowa, no i ta k7 wspomniana ktora rozbieralem kilkukrotnie. Trochę mi sie tego nazbierało, a nawet mam jeszcze myjke z wloch na tamten rynek o wydajności ciut lepszej jak k7 ale ten wurth to nie ma porównania do karchera, na przewage wurtha tylko tam silnik elektryczny przegrzany mam, taka przyszła jyz aczkolwiek działa 😉
Tak wiec nie ma co się bac k5 tylko brać, nawet jak głowica sie uszkodzi to wymiana za 250 zl i dalej śmigasz juz na alu 👌
Witam,
możecie polecić mi jakąś myjkę do 500zł?
Potrzebna jest mi tylko do weekendowego mycia samochodu. Osprzęt do myjki tylko taki, którym umyje samochód. Pianownicę zamówię Techkar.
Teraz w Lidlu będzie myjka Parkside, ale nie wiem czy to dobry wybór.
HDS-y nowej generacji, no cóż, nafaszerowane elektroniką często awaryjną. HDS 895 to chyba najlepsza myjka gorącowodna z tych starszych modeli, polecam. Stare HD-ki , te małe i ciężkie jak zaznaczyłeś to dobre maszynki tylko już wiekowe i w pierwszej kolejności przelewy w nich padały a i z częściami zamiennymi do nich jest problem. Generalnie nie ze względu na koszty nieopłacalne w naprawie.
Jeśli chodzi o K5 to fajne są to maszynki ale koszt naprawy/wymiany jest trochę większy w moich stronach niż to co podajesz. Głowica sterująca wymiana z naprawą to koszt w granicach 400 zł. Natomiast głowica ciśnieniowa to 300 zł.
2 godziny temu, powalla napisał:
Za taką kasę niczego lepszego nie kupisz , no i gwarancja 3 lata którą zawsze rozpatrują na korzyść klienta 😉
Z ta gwarancją to nie jest tak optymistycznie. Zwracajmy uwagę przy zakupie jakiegokolwiek sprzętu czy mamy gdzieś w okolicy serwis.
Ja za tą mosiężna glowice zapłaciłem 298 zł z przesyłką do k7. A z hds tak jak mówisz elektroniki nasrane fakt. Kiedyś przy kupnie 895 właśnie kierowałem sie tym aby przy urządzeniu wodnym i pracującym w wilgici bylo jak najmniej elektroniki stąd wybór 895. Ale po dwóch latach musiałem kupić następną i padło na nowy model 8/18 4M  jak narazie chodzi bez problemu, muszę na dniach wymieńc olej, bo od nowości nie wymieniłem...
Odnośnie Lidla i urządzeń Parkside to robią bezproblemowo nawet bez paragonu. Jak nie masz paragonu to wołają nr seryjny kiedy była mniej więcej zakupiona myjka, ew. jak kupowane była karta kredytową to wydruk bankowy będzie potwierdzeniem. Jeśli chce się naprawić/wymienić sprzęt najlepiej dzwonić na infolinie pani wyśle na maila nr przewozowy trzeba go nakleić na pudełku kurier przyjeżdża na drugi dzień i zabiera sprzęt za free i po ok tyg. masz nowy sprzęt który dostarczony będzie ci przez kuriera też za free. W sklepie tez można zareklamować ale wysyłka dłużej może trwać, tak wysyłane są elektronarzędzia firmy Parkside wiertarki, wkrętarki, baterie Li-On i inne.
Przetestowane i powiem tak,myjka jest super gabarytowa bardzo fajna,ciśnieniowo nic więcej nie potrzeba bo jest bardzo ok i jest przy tym bardzo cicho.Co do pistoletu no to jest strzał w dziesiątkę jest zajebiście☺️,muszę jedynie dokupić złącze obrotowe bo dałem ciała i kupiłem pistolet bez niego😏.A tak poza tym to jestem więcej niż zadowolony
Witam.
Szukam budżetowej myjki do auta i kostki brukowej dlatego celuje w zestaw z patio cleaner.
1. Bosch aqt 37-13 w cenie 499zl
2. Nilfisk 120 za 520zl chociaż jakoś nie mam przekonania bo w tym modelu u znajomego co mu zamówiłem po roku sporadycznego używania cieknie pistolet z każdej strony
3. Hortmasz AV 90 cena 299zl+80zl patio. Najciekawsza opcja cenowo, silnik indukcyjny waga ponad 15kg, co może oznaczać wykonanie z dobrych materiałów.
Sa jeszcze lavor w tej cenie, mialem kiedyś juniora i szału nie było, taki chińczyk włoski chyba że te modele po 400-500zl są lepsze.
Co proponujecie?
Witam wszystkich, nie wiem czy w dobrym temacie piszę ale mam problem z myjka i szukam pomocy.
Posiadam myjke Kärcher HD 850 jest to straty model z 1987r, ostatnio mam z nią problem typu po uruchomieniu myjki i naciśnięciu pistoletu na lancy myjka pracuje super i daje pełne ciśnienie, lecz po puszczeniu przycisku na pistolecie i ponownym naciśnięciu myjka nie daje ciśnienie, jest tylko tyle ile z instalacji wodnej. Następnie gdy poluzuje nakrętek od lancy i ujdzie trochę wody i po zakreceniu lancy spowrotem ciśnienie wraca. Co to może być za przyczyna?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
W dniu 16.02.2019 o 23:01, edek86 napisał:
ok dzięki, w sobotę uderzam do Lidla😁
Na allegro jest tańsza,ale ma tylko 24 miesiące gwarancji plus dostawa więc też chyba się wybiorę do Lidla.
Ja w sobotę kupuje.
Ma ktoś tą myjkę z lidla w połączeniu z pianownicą Techkar? Dobrą daje pianę?
@lydi10 Ja wiem, że w dzisiejszych czasach każdy chce mieć wszystko na gotowo 🙂 Ale nie doradzę Ci myjki. Doradzę Ci poczytanie ostatnich 10-15 stron i odpowiedź znajdziesz.
To samo tyczy się każdego 🙂 Ja polecam myjki Nilfisk. Kupiłem c135 za śmieszne pieniądze w media expert. Zachęcam do tego samego 😉
Jesteś z niej zadowolony?  Ja mam 40-13 i już raz pistolet na gwarancji wymieniałem, bo ciekł, a teraz myjka dobijała co kilkanaście sekund i znów ją odesłałem 😡   Jedyną chyba dobrą sprawą jest fakt iż bardzo szybko serwisują tzn. pistolet dostałem po 2 dniach , a myjka ze sklepu poleciała kurierem we wtorek rano , a dziś już do odbioru w sklepie. Co wymienili to dopiero jutro się dowiem jak przeczytam dokumenty reklamacyjne.  Dobrze że jest na 3 letniej gwarancji 😉
