Black Hole Poorboy's - glaze czy cleaner?
mam pytanie krótkie i treściwe, czy BH ma właściwości lekko ścierne ? kogo bym nie zapytał to - "chyba ma".... a chciałbym wiedzieć na pewno 🙂  mam sporo mikro rysek, i nie wiem czy na wiosne dac BH czy sprawdzonego AF Tripple który jest lekkoscierny.
Zapomniałeś o innym mocnym graczu na Twoje potrzeby, ValetPro Purple Passion
4 godziny temu, menior napisał:
@ghost  Co powiesz na temat tego Puple Passion? Duzo maskuje ? Duzo podbija? jak na nim woski i siedza
fajny zapach,
zalecana aplikacja na bogato (podobnie jak w zymolu), maszynwo wzór "X" na padzie
nie pyli, raczej tłusty w pracy,
był projektowany pod woski i sealanty, to by się zgadzało bo woski siedzą na nim dobrze
hydrofoba wosków wydaje się te 5% gorsza niż na gołym lakierze, ale w granicach błędu,
tak maskuje ryski jak dobry glaze,
a czy podbija wygląd? Z produktów, których testy publikowałem w ciągu ostatnich 2 miesięcy dał największy skok połysku 😉
@ghost skoro już jesteśmy w temacie black hole to planujesz może pomiar połysku tej politury?
Ciekawi mnie czy byłaby różnica przy nakładaniu ręcznie vs maszynowo 🙂
Zrobię Ci po weekendzie.
Wątpie, że ma "jakiś sensowny"
Laboratorium na życzenie - POORBOY'S BLACK HOLE #Pomiar połysku
Jakie wnioski ?
Lakier goły i wesoły miał +/- 87 GU
Strona lewa po aplikacji Black Hole - ręcznie i maszynowo - GU skoczyło do +/- 94 GU
Strona prawa po aplikacji Black Hole - ręcznie i maszynowo na cleaner PB - GU skoczyło do +/- 94 GU
  • Dziękuję 2
@Domel dzięki wrzucam BH na wiosnę 😀
Wiem że to i tak dużo że mam laboratorium na życzenie ale swoją drogą ciekawe ile wosk naturalny na tym jeszcze doda GU 🙂
Akurat na jutro mam inne plany z tą klapą już ale moooooooże się skuszę 😉
O jakim wosku myślisz ?
A np. PB Nattys albo inny jakiś letniak 🙂
Zymöl Carbon albo Glasur może być ?
Może być, chodzi mi ogólnie ile doda wosk do tego zestawu, bo już na tym to myślę, że różnica między woskami będzie niewielka
Doda albo odejmie 😂
Np. komuś przy granicy około 97GU Zymol Vintage, tak ten za 12.000 PLN  wosk zaczyna schodzić w dół z połyskiem
https://www.autopia.org/forums/paint-correction-and-gloss-enhancement/190214-name-top-finishing-jeweling-polishes-3.html
Strona lewa po aplikacji Black Hole - ręcznie i maszynowo - GU skoczyło do +/- 94 GU - po nałożeniu Soft99 Bazooka +/- 93 GU
Strona prawa po aplikacji Black Hole - ręcznie i maszynowo na cleaner PB - GU skoczyło do +/- 94 GU, po nałożeniu Zymol Carbon & Glasur +/- 93 GU
Wniosek:
Na tym panelu testowym wyższy połysk ma sama politura bez wosku - ale jest minimalna różnica.
Teraz, kamil598 napisał:
Dzięki za testy @Domel, lepszy połysk bez wosku ale dla tych 1-2 GU warto wydłużyć żywotność BH 🙂
Gdzieś tu kiedyś robiłem testy różnych produktów właśnie na BH i żywotność była krótsza - ale trzeba by się dokopać do tych postów ;)
Generalnie dla mnie ta politura jak potrzeba auto zrobić na błysk na juz, na dziś, na teraz po obiedzie niedzielnym, na zlot - doraźnie, tymczasowo.
@Domel Czytałem właśnie i wiem, że taka kanapeczka długo nie poleży aczkolwiek wrzucę BH+Natty's Black na wiosnę i zobaczę ile to wytrzyma tym bardziej, że na razie nie planuje korekty a chcę zobaczyć jaki uzyskam efekt tymi produktami
Cześć. Chce przeprowadzić delikatną korektę w aucie audi a6 c6 lz9y. Myślałem o glince, MG UC, i właśnie BH oraz o powłoce z Car Pro Cquartz 3.0 oraz Car Pro gliss top coat . Czy jeśli użyje BH przed powłokę to będzie faktycznie duży błąd i powłoka zejdzie o wiele szybciej  🙂
@a80tdi zjedzie Ci szybko, nie kombinuj szkoda powłoki. Lepiej na to wosk jak bez korekty a jak chcesz powłokę no to powinieneś normalnie korektę zrobić bo UC to chyba za mało i na to powłokę, wtedy też lakier będzie w lepszym stanie a BH będzie zbędne.
Ogólnie lakier jest w dobrym stanie.  Ma jakieś delikatne ryski widoczne w słońcu. A co polecilibyscie po UC przed powłoka żeby nabrała koloru i jednocześnie efekt był utrzymany na długo.
