Jakie wiadro do mycia ?
kupujesz taki regulowany GG za 32zł, wiaderko w LM za 10zł z przykrywką i masz podobny zestaw
i jeszcze naklejka by się przydała
No to to wiem (i napisałem ;) ). W LM co prawda nie widziałem, ale w Castoramie jak najbardziej. Tyle, że.. z tymi wszystkimi oczojebnymi napisami te wiadra były ohydne.. Nie wiem, czy płacenie dodatkowych 30 zł za brak napisu to już nie przegięcie, ale w sumie.. Wiadra akurat często się nie kupuje..
Tu też pytanie - GG od Shiny Garage jak patrzyłem różni się tym, że jest składane. Poza tym wygląda podobnie. No i jest trochę luzu, jak wchodzi do tego wiadra. Czy to faktycznie w czymś przeszkadza?
chyba w tym chodzi o to żeby własnie wkładka przylega do ścianek wiaderka i żeby woda pomiędzy przegrodami się nie poruszała a tym samym żeby brud z dna wiaderka się nie unosił do góry, ja mam wiaderka z Casto i własnie te regulowane scratch shield, w wiaderku z szamponem siedzi luźno a w wiadrze do płukania jest dopasowane z lekkim oporem tak ze się nie obraca przy płukaniu rękawicy, mi najbardziej zależało na tym żeby wiadro miało podziałkę a reszta napisów to mnie nie obchodzi ale wiadomo co kto woli
No właśnie się zastanawiam z tym luzem. Wiadro jest głębokie, więc w sumie rękawicą się guarda raczej nie dotyka. A brud powinien opaść na dno i przez separator się już nie unosić. Sam nie wiem..
pytanie jak ze szczelnością tych wiader? można przewieźć czymś takim wodę z szamponem na bezdotyk? wiadra z Casto wiem że są w miarę szczelne... tylko te napisy...
Podjalem sie proby zrobienia GG, wyszlo mi cos takiego: :kox:
idealnie pasuje na spod wiaderka
Ten koszyk też kupiłeś w castoramie? Ja ostatnio kupiłem 2 takie (największe) i nie dochodzą do samego dna. Na moim są naklejki z opisem "koszyczek duży". Ty pewnie wziąłeś te mniejsze bo widzę że od ściany wiaderka masz z 1cm luzu, zgadza się?
Piotrek ! daj znać czy kupiłeś te wiaderka, a jeśli je już masz to jaka jest średnica na dnie wiaderka.
Właśnie dziś wiaderka przyszły :-) Wystarczyło napisać na Allegro że chce sie transparentne i takie przyszły :-)
nicolas, wieczko dość luźno wchodzi i nie za głęboko wiec do wożenia raczej sie nie nadaje (no chyba że ktoś całą drogę by przciskal wieczko ;-) )
Teddy, średnica na dnie to niecałe 23 cm (ciężko zmierzyć bo dno jest zaokraglone trochę i te wyżłobienia wchodzą też do środka wiadra i powoduje to niewielkie różnice w średnicy wiadra w roznych miejscach).
wsx22, w teorii Twój GG działa ok. W praktyce w tych częściach, gdzie koszyczek nie przylega do ścianki zbiera się brud. On zaczyna kręcić się, unosić i na rękawice zmyka ;)
Barisa, zmienie to, akurat dziś takie miałem pod ręką :)
TomekWRO, koszyczek sztywno siedzi na dnie (po włożeniu do konca jakbym chcial to nie moge nim ruszyć), potem aby go wyciagnac trzeba wlozyc troszke sily.
to moze po prostu przedluzyc te "patyczki" ze srodka do scianki wiaderka aby przylegały ??
szukam gotowego GG do wiaderek z Leroya (15l). Myślicie, że taki uniwersalny będzie dobrym rozwiązaniem?
http://showcarshine.pl/1077-scratch-shi ... guard.html
Kratka pewnie nie będzie dokładnie przy ściankach wiaderka, więc teoretycznie może tam wchodzić włosie z rękawicy.
Macie może jakieś inne typy z gotowych GG? Ewentualnie inne wiaderka z tych marketowych, do których pasują gotowe GG? Czytałem o curverach z tesco, ale nie wiem czy one są zamykane i ponoć nie są przezroczyste :o
kamilgt dzięki za szybkie potwierdzenie ;) myślę, żeby zaopatrzyć się najpierw w 1 sztukę (do wiadra z wodą do płukania) i potem ewentualnie dokupię drugi. za dużo tych zakupów na początek i trzeba z czegoś zrezygnować :D
