Czy nie jest przypadkiem tak, ze kazdy deironizer narusza wosk?
Nie :kox:
Czyli taki deironizer od sg iron off v3 jest bezpieczny dla lsp tak?
  • Dystrybutor
Arkadio_Gdansk pisze:
Nie
nie byłbym taki pewny
Z tego, co piszecie, to wnioskuję, że każdy preparat pokroju krwawiących felg jest przyjazny lakierowi? Nie mam na myśli tutaj bezpieczeństwa dla wosku - bo jak widać jedne żrą, inne nie. Chodzi mi o bezpieczeństwo dla powłoki lakieru.
Nie
Tez mi sie wydaje ze bezpieczne dla lsp nie sa te deironizery
U mnie na zabezpieczone(Soft99 Fusso) felgi po 1,5mc w tym czasie stosowałem 3x Tugę i wosk trzyma bdb.
Zakupiłem ostatnio K2 Roton, w celach testu i fakt faktem "krwawi" od razu, jednak czy domywa tak dobrze.. powiedział bym, że średnio.
Minusem może było to że felgi były trochę ciepłe jeszcze bo na szybko go testowałem ( bezdotykowo) ale po Tudze felga wydawała mi się dużo lepiej doczyszczona, aż "świeciła".
Ja ostatnio zakupilem BH Korossol i jestem bardzo zadowolony z efektów. Zapach nie zabija, krawawi od razu, dobrze domywa. Jedyny minus- przy aktualnych temperaturach szybko przysycha
Dragons Breath
+ konsystencja
+ dobre domywanie
+ nie przysycha
Lepiej mi się pracowało niż z Iron Off v3, ze względu na żelową konsystencję i nie przysychanie jak to bywało z Iron Off.
Testował ktoś MONELLO Non-Ferro? Nie mogę nic znalezc o nim na forum ....Mam zamiar go kupić bo na filmikach wypadł lepiej niz IronX...
K2 roton
Nie mam pojęcia czy felgi były myte czymś wcześniej ale zwykły szampon oraz piana z myjni bez dotykowych nie dawała rady,Ostatnie zdjecie przedstawia wymyta felgę bez pedzelkowania,nie mam odniesienia do innych tego typu produktów,ten był pierwszy. Pozdrawiam.
Roton też nie zżera wosku, tak samo jak Tuga. Fele w corsie 6 tygodni temu maznąłem fuso i od tego czasu były myte Rotonem z 7x i nadal kropelki są jak na nowo nałożonym wosku (jak nie zapomnę, to w sobotę przy myciu cyknę fotę).
Cyknij, bo ktoś tu pisał, że zżera jak ta lala.
To felga po 2 miesiącach nałożenia fusso i ok 8-10 myciach Rotonem i jak dla mnie to nie zżera wosku ;)
