DZIADZIA Opublikowano 17 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2018 27 minut temu, zdrowy_zab napisał: Fatabsorbera a co to jest???
zdrowy_zab Opublikowano 17 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Listopada 2018 "wyciągacz" tłuszczu ze skóry
DZIADZIA Opublikowano 18 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2018 @zdrowy_zab , pierwszy słyszę, pokaż mi to cudo na necie myślę, że nitro + rozpuszczalnik GLD + ekstrakcyjna, wyciągnie tłuszczyk
zdrowy_zab Opublikowano 18 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2018 https://sklep.colourlock.pl/odtluszczacz-1l.html Niestety mylisz się. Fatabsorber to nieodłączny element podczas profesjonalnego malowania kierownic, często też boczkow drzwi w miejscu kontaktu z dłonią, czy też lewarka zmiany biegów. 1
DZIADZIA Opublikowano 18 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2018 @zdrowy_zab , muszę to przetestować... dziwne, że nie dodają do zestawu tego ustrojstwa.
zdrowy_zab Opublikowano 18 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2018 zestaw renowacyjny 50ml też nie ma top coatu...troche lipa
DZIADZIA Opublikowano 18 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2018 przy takich kosztach za top coat, fettabsorber i do tego jeszcze COLOURLOCK VERNETZER IC2 , zdecydowanie lepiej obszyć
hechter Opublikowano 14 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2019 Cześć, czy Colourlock Stron Cleaner może rozpuścić skórę kierownicy? Szoruję nim kierownicę (przygotowanie do malowania) i z lewej strony, w miejscu, gdzie trzyma się kierownicę, piana non stop robi się szara. Ile razy bym nie wyszorował, zaraz robi się szara. W pozostałych miejscach po kilku razach zostaje biała.
yas Opublikowano 14 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2019 17 minut temu, hechter napisał: Cześć, czy Colourlock Stron Cleaner może rozpuścić skórę kierownicy? Szoruję nim kierownicę (przygotowanie do malowania) i z lewej strony, w miejscu, gdzie trzyma się kierownicę, piana non stop robi się szara. Ile razy bym nie wyszorował, zaraz robi się szara. W pozostałych miejscach po kilku razach zostaje biała. bo tam pewnie coat'u juz nima. " skórkowancy " Ci moze pomogą ogarnac temat ;-)
hechter Opublikowano 15 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2019 Poradziłem sobie. Już po czwartej warstwie, jutro bezbarwny półmat i pstryknę fotkę.
j4r3k Opublikowano 23 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2019 Panowie proszę o poradę. Kupiłem używane auto (2015), kierownica wyglądała na zadbaną (matowa była), nie zrobiłem jednak jakieś super inspekcji przed wyczyszczeniem jej CL Strong. Po operacji ukazało się to co na zdjęciach. Przez chwilę zastanawiałem się czy to nie Strong zdjął, ale wtedy chyba by to szło po całej powierzchni (?). Pytanie jak to naprawić aby nie spartaczyć reszty kierownicy, która jest w bardzo dobrym stanie? Punktowo farbą raczej nie pokryję bo będzie różnica. Mam środki CL: benzynę, rozpuszczalnik GLD, farbę czarną, pad szlifujący. Czy wystarczy padem zjechać te wytarte miejsca czy trzeba całą powierzchnię bo nowa farba nie będzie trzymać? Na koniec pewnie sam Versiegelung to za mało i raczej jakiś lakier bezbarwny (coś polecacie?). https://i.imgur.com/t0wKao0.jpg https://i.imgur.com/BySxy4e.jpg
Gozdziu23 Opublikowano 27 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2019 28 minut temu, j4r3k napisał: ktoś, coś? Zrób sobie bardzo dobrze GLD, najważniejsze jest odtłuszczenie i zebranie top-coatu. Potem lekko przeszlifuj, ale to delikatnie, bardziej do okoła niż samo miejsce już wytarte i pamietaj nie ruszaj za blisko przy nitkach. Potem odtlusc benzynką i na to farba tylko obawiam się że bez top coatu może to być troszke nie trwałe, chyba ze nie przeszkadza ci nakladanie verseligung-a co miesiąc. Powiem głupio i nie fajnie ale jeżeli nie mamy możliwości ani dojścia do klaru colourlock-a, sensowniej będzie jak kupisz zestaw do malowania od renskór-a, wystarczy farbka czarna oraz top matowy lub pół satyna wedle uznania. Materiały które masz są spoko, nie pogryzą się tylko farby i "klaru" użyj renoskóra, wiem jak to brzmi ze produkty za 30zł sa lepsze od colourlock-a no ale cóż tak jest. Robiłem tym już miliony razy i kiery trzymają sie jak głupie, po roku żadnej oznakii zużycia gdzie po samej farbie CL po dwoch miesiacch miałem wytarty element
DZIADZIA Opublikowano 27 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2019 Teraz, Gozdziu23 napisał: zestaw do malowania od renskór-a uwielbiam te farbki, są super.
j4r3k Opublikowano 28 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2019 W takim razie domówię bezbarwny renoskór, dzięki.
Master kecav Opublikowano 28 Października 2019 Master Zgłoś Opublikowano 28 Października 2019 17 godzin temu, j4r3k napisał: domówię bezbarwny renoskór @Gozdziu23 radził, aby farba i top były tej samej firmy. Ale jeśli farby i top renoskór są na wodzie, to nie będzie żadnego problemu z dogadaniem się colourlockiem. Z mojego doświadczenia wiem, że dobrze sprawują się również top'y od Furniture Clinic. Można je kupić bez problemu w różnych pojemnościach w klinikaskory.pl. Możesz wybrać czy mat czy połysk czy satyna lub inna kombinacja. Z całą pewnością lubią się z farbami colourlock.
MirekGTS Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 Macie jakiś sposób na wyciągnięcie tłuszczu i potu z kierownicy? Wiem że CL ma taki środek ale biorąc pod uwagę jego cenę... taniej wyjdzie obszyć kierownice od nowa.
Gozdziu23 Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 15 godzin temu, kecav napisał: @Gozdziu23 radził, aby farba i top były tej samej firmy. Ale jeśli farby i top renoskór są na wodzie, to nie będzie żadnego problemu z dogadaniem się colourlockiem. Z mojego doświadczenia wiem, że dobrze sprawują się również top'y od Furniture Clinic. Można je kupić bez problemu w różnych pojemnościach w klinikaskory.pl. Możesz wybrać czy mat czy połysk czy satyna lub inna kombinacja. Z całą pewnością lubią się z farbami colourlock. Top od firniture clinic bez problemu, ale od razu mowie probowalem i jak założysz topik renoskóra na Colorucloc-a to farba baza od CL się rozpuszcza
j4r3k Opublikowano 29 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 Dobrze że jeszcze nie kupiłem Z innych źródeł słyszałem że jak się zrobi wszystko cacy to bezbarwny niepotrzebny i Versiegelung wystarcza. Ile w tym prawdy, nie wiem.
Master kecav Opublikowano 29 Października 2019 Master Zgłoś Opublikowano 29 Października 2019 5 godzin temu, j4r3k napisał: Z innych źródeł słyszałem że jak się zrobi wszystko cacy to bezbarwny niepotrzebny i Versiegelung wystarcza. Ile w tym prawdy, nie wiem. To raczej ktoś troszkę przesadził moim skromnym zdaniem. Było by lepiej gdyby wypowiedział się w tym względzie np. Łukasz z @Colourlock, bo ja mogę coś skopać, ale wg. mnie versiegelung to taki w przenośni, rozrzedzony bezbarwny i nie zabezpiecza tak jak typowy top. Owszem daje ochroną, ale zdecydowanie mniej trwałą. Jeśli będziesz nakładał go co 1-2 miesiące systematycznie, to może wystarczy, ale chyba nie będzie to tak zrobione jak ma być i tak trwałe. Myślę, że w takim przypadku należało by jeszcze do farby dodać utwardzacza.
Korniszonek Opublikowano 6 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2020 Jak ma być na kilka miesięcy to zdaje egzamin: https://sklep.colourlock.pl/produkty-49/zastosowanie/renowacja-skory/zestaw-turbo-czarny.html Jak ma być na kilka lat to to: https://www.maximonia.pl Obie metody firmy sprawdziłem i w zależności co kto potrzebuje i na jak długo ma wytrzymać kierownica. Jak tylko na jeden sezon i sprzedajemy to wystarczy pomalować dobrym zestawem. Jak chcemy na kilka lat to wtedy trzeba obszyć kierownicę u tapicera i tyle. Jak obszyjemy kierownicę to jest po prostu jak nowa i wytrzyma tyle co nowa. Trzeba tylko poszukać w swojej okolicy tapicera co porządnie obszyje kierownice, ma oryginalne skóry automotive i dobrą opinię (jak mamy w okolicy tapicera i nie wiemy czy dobrze robi, obszywa kierownice skórą, to trzeba zapytać taksówkarzy, oni często obszywają i wiedza kto w okolicy dobrze zrobi).
CrisAGC Opublikowano 27 Marca Zgłoś Opublikowano 27 Marca Witam szanowne grono. Chciałbym podjąć się odświeżenia kierownicy w następującym stanie, jak na foto. Kierownica do samochodu tylko na lato (cabrio) max z 1000 km rocznie. Który zestaw nadałby się najlepiej? Który warto kupić? Który będzie stwarzał najmniej problemów przy aplikacji? Który nie będzie brudził rąk i będzie "naturalny" w dotyku? 1. Leathermed - 14543689401 2. Leather Expert - 16232621623 3. Renoskór - 17756137192 4. Colourlock - 15337621329 Czy wg Was będzie tu wymagany szlif lub/i szpachla? Jaki rodzaj wykończenia bezbarwnego wybrać (mat, satyna)?
yas Opublikowano 28 Marca Zgłoś Opublikowano 28 Marca @CrisAGC liczac czas pracy nad tym i koszty srodkow, nie wiem czy obszycie w pro firmie nie wyjdzie taniej, szybciej pewniej
CrisAGC Opublikowano 29 Marca Zgłoś Opublikowano 29 Marca Kierownica zdjęta, bo świeżo nabyta. Muszę się zorientować w kosztach obszycia, ale za około 50-70 zł jak za zestaw do regeneracji na pewno nikt nie obszyje..
