Czym myjecie felgi ?
@ghost ten iron-x lemon scent jest dużo mocniejszy od zwykłego? Kupiłem zwykły bo ciężko było dostać lemona, i ciekaw jestem czy warto dopłacić do lemona?
  • 4 tygodnie później...
Godzinę temu, ziomson napisał:
Czy jest jakaś krwawa felga, która nie śmierdzi jak Roton?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Bilt Hamber Auto Wheel
34 minuty temu, KapselK napisał:
Chciałbym go kupić, ale nie mogę u mnie go znaleźć. Jest na Orlenie czy innej stacji?
Jest regularnie w Tesco i bardzo często go przeceniają na 15 zł za 500 ml, co moim zdaniem jest ceną bardzo dobrą. Jeśli chodzi o stacje, to widziałem na kilku BP za chyba 27 zł za 750 ml, czyli też nie jakoś najgorzej.
a ja sobie odpuściłem deironizery do felg, myję ExcEde Ultimate Wheel Cleaner 1:30. Po umyciu sprawdzałem deironizerem czy zakrwawi, brak krwawienia, do tego pięknie odetkało mi fusso i felga odzyskuje połysk. Przy pędzelkowaniu piękny poślizg, a przy deironizerach niestety jest tępo.
Mam dokładnie takie samo zdanie. Do bieżącej pielęgnacji środki krwawiące to po prostu wywalanie kasy w błoto. Tym bardziej jeśli felga jest zabezpieczona w jakikolwiek sposób.
A środki pokroju Billberry/Excede mają praktycznie same zalety w stosunku do deironów: nie śmierdzą, są mocno skoncentrowane, dobrze się pienią...
Polecicie mi coś do mycia tych felg, chodzi mi o szczotkę czy inne narzędzie. Najtrudniej domyć szczelinę między tymi dwoma ramionami, pędzelek słabo się spisuje i muszę poprawiać drugi raz i tracić więcej czasu.  Chciałbym, żeby to przebiegało sprawnie.
@KapselK A szczoteczki do zębów próbowałeś? Pomysł początkowo może wywoływać szyderczy uśmiech na twarzy, ale moim zdaniem tam gdzie jest bardzo ciasno sprawdza się znakomicie ;)
Może taka szczoteczka do butelek aledrogo sam o takiej myślałem, ale nie mam jeszcze felg szprychowych (żona bardzo by chciała co najmniej wieloramienne :)
Szczotki wheel woolies. Szczególnie najmniejsza z kompletu. Choć wydaje mi się że jak zobaczysz cenę to zostaniesz przy wspomnianej szczoteczce do zębów ;) Chyba że masz więcej takich felg z zakamarkami... Sam używam szczoteczki i w trudnodostępnych miejscach jest ok. Ponoć najlepiej brud rusza szczoteczka teściowej ;) pamiętaj żeby przed 20 oddać :D
  • Super 2
Hahahahaha :lol:
Też używam szczoteczki do zębów do zakamarków jak zaszczurze felgi :D
Często proste rozwiązania są bardzo skuteczne :)
3 godziny temu, KapselK napisał:
Ja zakupiłem sobie mniejszy pędzelek (6), zobaczę jak to się spiszę przy kolejnym myciu.
Moim zdaniem nie ma co przeinwestowywać,bo syf z felunku jest najgorszy i te szczoteczki dostają po nim szybkie K.O także bez spinania spacerek do marketu po tanioszkę.Ewentualnie jak ktoś ma za dużo w portfelu kupić kozaka typu Daytona Speed Master.
32 minuty temu, KapselK napisał:
Pędzelek kosztował niecałe 4 zł, także nie majątek.
Pfffff...to faktycznie śmiech,jeżeli chodzi o pędzelki to kupiłem za ponad 5zl sztuka w Mrówie nie pamiętam firmy ale niebieskie obwódki i fajne miękkie też lekko niebieskie włosie na końcu
Ale pędzelkiem tylko czoło felgi się wyczyści. Jeśli felga jest 5 ramienna to spoko ale przy wzorzystych pędzelkiem wewnątrz czy za ramionami nic się nie zrobi. Przy takich felgach jak mam na zimę to nawet od przodu pędzelkiem jest tragedia. Będę musiał przed zimą jakąś szczotkę kupić. Jakieś pomysły do tych szczelin?
http://www.pielegnowacauto.pl/waxpro-stitch-wheel-brush.html
Mam ten sam problem. Używam i polecam Wheel Wolie 12" oraz WaxPro z linka wyżej.
Ciężko się czyści te wnęki w ramionach bez tych szczotek.
