Czym myjecie felgi ?
Tuga osłabia wosk bo to kwas a może i od razu ściągnie ale jak zabezpieczysz felgi i będziesz mył regularnie czasami rękawicą maźniesz i będzie git. Od czasu do czasu pryśniesz rozcieńczonym SG EF i dalej będziesz się cieszył czystością felg
Jaki kwas, jak zielona Tuga ma PH=7. Prędzej ten twój SG EF uszkodzi wosk niż Tuga.
Czyli spokojnie mogę brać zieloną tuge tak ? Właśnie zastanawiam się co kupić do mycia felg i miałem brać zieloną tugę i SG EF ale chyba w takim razie zdecyduję się na Finish Kare FK 1000p i tą tuge.
Swoją drogą taki tester wystarczy spokojnie na wszystkie felgi ?
Barticf, starczy Ci spokojnie na kilka kompletów ;)
  • 2 miesiące temu...
Dużo zależy od rodzaju klocków. Np oryginalne BMW to koszmar jeśli chodzi o pylenie. Felgi mam zawsze zabezpieczone a mimo to bez Tugi nie mam po co jechać na bezdotyk.
Panowie do tej pory w prywatnym aucie uzywam tenzi en-jee ale konczy sie juz powoli i planuje zakupić Tuge. Uzywając Tugi w pracy mam wrazenie ze lepiej domywa jesli wezmiemy pod uwage samo ciśnienie. Warto przerzucic sie na Tuge?
Misior1993, są lepsze produkty niż Tuga .
Ja mam na felgach 4 Nano RP i Tuga domywa bardzo dobrze , ale na felgach gdzie nie ma powłoki już tak dobrze nie daje sobie rady .
Plusem Tugi jest wydajność . Ja od siebie w wersji budżetowej mogę polecić Tenzi Prix
Ale nie ukrywam że do szczurów używam VP BG i dziadka Iron-x :)
Ale to tylko moje zdanie
Produkt marketowy K2 Roton robi robotę taką jak zielona tuga czy tenzi prix a kosztuje raptem 16 zł. Także.............
To fakt też testowałem Roton i Tuge. Nie zauważyłem różnicy oczywiście poza cena.
W sensie że krwawi ? czy ktoś po umyciu może strzelić z ironX?
Jeżeli pytasz o Rotona to tak krwawi. Faktem jest że za 12 zł można kupić. Faktem jest ze zasycha szybciej niż Tuga ale nie aż tak szybko żeby wysech przed splukaniem.
dokładnie jak kolega wyżej podpowiada. Wymyj sobie te felgi porządnie, kup tester chociażby wosku FK1000p i nawoskuj. Po tym zabiegu będziesz sobie mógł kupić dowolną łagodną pianę do mycia aut np. Blink Active Foam Forest Berries za 25 zł za 1 litr i przy myciu raz w tygodniu felgi też będą czyste, a po kilku latach nie będą zniszczone jak po dimerze. Ja swoje nawoskowane felgi domywam równie dobrze proszkiem na bezdotyku i nie potrzebuje nic dodatkowego do felg.
Proszek nie zeżarł Ci wosku? :o:o:o
  • 4 tygodnie później...
EF wheel cleaner od SG jakie stężenie polecacie ka zrobiłem koło 30% i mam wrażenie że średnio czyści i zostawia smugi
@kepa416 EF 1:2 WODA sprawdza się bardzo dobrze. Później tylko IronOFF i felgi jak nowe :good: Ważne są dobra szczotka/pędzel oraz dość duża ilość środka wtedy nic nie przysycha. Po myciu bardzo dokładnie spłucz pod ciśnieniem i nie ma prawa zostać żadna smuga.
Kupiłem tego Rotona. Nie jest wcale taki rzadki. Natomiast zabawne jest, że on ma kolor lekko fioletowy, co może delikatnie sprawiać, że coś tam zbiera ;) Poza tym jestem zadowolony. Normalnie aplikowałem rozpylaczem + pędzelkowałem i efekt :good:
