Alfa 159. 13 lat auro i tylko 114 tys przelotu. Zakochalem sie wtym autku...
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Robiliśmy porównanie z 15mm i skuteczność 21mm przeważa szczególnie jeśli chodzi o głębsze defekty lepiej sobie radzi z wycinaniem. Wspomnę że większość auta to jedno miejscami dwa wypracowania pasty ale nie można zapomnieć o wielu zmiennych ilość pasty, docisk, temperatura po prostu sporo zależy od operatora...
Zmęczona niesamowicie była i dziękuję za dobre słowo ;)
Dzięki :) podrzuć linka albo info gdzie szukać kącika cięcia ja nie w tematach hehe uni zmora ale myślę że kwestia podejścia... Pzdr
@Freddy sprobuj sobie nowego sonaxa. Pierwsze wrazenie super. Ciekaw jestem jak sobie na audi poradzi. Koniec spamu z mojej strony.
O jakim sonaxie mowisz? Bo Cut max sobie tu nie radzil tak jak stara, dobra 4setka@boT, jak zwykle na poziome
Kolejna piedziesiatka w akcji niwy #sonax #cut nowa agresywniejsza formuła 💪 jak narazie jest okej,  widać że jest ciut agresywniejsza 🧐
Na zdjęciu panel ruszony p1000 i p3000, było trochę rysek. Pad z #supershine nowa fibra, i 4 groszki sonaxa cuta new plus dwa groszki perfecta finisha, jedno wypracowanie efekt jak na foto 🖐️ poniżej przed obróbką zarysowania.
ADBL TFR, brud wbijany ponad 2tyg na potrzeby testu, zabezpieczenie to kończąca się powłoka, która nie jest niczym uzupełniana
oprysk 25ml na 0,5L wody
Ostatnie dwie małe pięćdziesiątki 🙂 Skóry po czyszczeniu systemem Colourlock + zabezpieczenie Satinem 🙂
Mitsubishi Outlander II
Sonax Cutmax  +pady 30mm i 50mm od Royal Pads +proxxon wp/e
Opel Corsa D
Sonax Cutmax + pady 30mm i 50mm od Royal Pads + proxxon wp/e
Audi A6 b5
Sonax Cutmax + SUPER SHINE NEOHYBRID+ WOOL CUT PAD + evoxa hdc 15mm
2 godziny temu, szybson napisał:
Audi A6 b5
Ile podejść robiłeś tym zestawem?
Zrobiłem 4 przejazdy na biegu 5,5 potem zszedłem na 3 zrobiłem szybki jeden przejazd, pad oddał trochę pasty i dzięki temu zrobiłem jeszcze dwa.
Wcześniej próbowałem maskę ruszyć mikrofibra od royal pads ale słabo dawała radę.
A audi zajechane niesamowicie...
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Coś tam działam w ramach #zostanwgarazuiwoskujfeleb29616aee34dd436618b1112a250e1f1.jpg7c4a77d4de08818f7f5eba7d08694c6a.jpg
