3 godziny temu, Pioter83 napisał:
Ja nie jestem specjalistą i nie wiem tego z doświadczenia ale ktoś tu i chyba w tym wątku pisał że jak gąbka one step zamknięto komórkowa to lepsze wykończenie gorsze cięcie, otwarto na odwrót.
Przyznam, że liczyłem na jakiekolwiek spostrzeżenia z doświadczenia.
Kolejna sprawa, pady które widziałem sygnowane PRZEZ producenta jako ONE STEP (nie medium) np przez Royal Pads, ADBL, Super Shine...  wszystkie były otwartokomórkowe.
2 godziny temu, Tomas-sg napisał:
Jedna z większych (czasami) to że pozwalają nagrzać troszkę szybciej lakier. Mówię tu o prawdziwych twardzielach 😉
Przecież mocna większosć gąbek (przynajmniej na jakie trafiłem) najtwardsze do najmocniejszego cięcia to otwartokomórkowe: Lake Country, NAT, Chemical Guys, Detailing mafia, Royal Pads, Koch Chemie, Super shine, Rupes i tak dalej....
W dniu 22.01.2020 o 15:47, Adamx32 napisał:
Pytanie do osób które używają padów microfibrowych Nat-a , wybór jest spory , czy mocno agresywny z długim włosiem nie będzie za mocny nawet do twardego lakieru  ?  Chcę coś mocnego do krauss db5800 żeby nie robić zbyt wiele przejazdów ale żeby wykończenie było w miarę dobre , czy lepiej nie eksperymentować i wziaść sprawdzoną wełnę ? co polecicie ?
do prawdziwego twardego lakieru to db5800 jest zabawka. DA15 to minimum a na ostro rotacja.
DA15 + najtwardsza gąbka tnąca + CarPro ClearCut
zrobi większą robotę niż DA8 z czymkolwiek (pomijając wet-sanding oczywiście.)
Kup sobie K2 Masner za 200zł i zrobisz lepszą robotę niż katować to biedne DA8 na twardym lakierze. W dodatku zazwyczaj dasz radę na gąbkach bez wełny.
@ghost detailing Mafia ma takie pady w ofercie. I ja osobiście jestem z nich zadowolony. Może efekt placebo bo nie robiłem porównania  ale odpowiednia pasta i do mega twardego lakieru nie potrzeba futra 😉
Starndard cut niebieski, i power line biały, najmocniejsze z obu linii są otwartokomórkowe
Standard line:
IMG_0147_6.JPG&key=5d175a31cbab235268265
@ghost jestem święcie przekonany że pracowałem niebieska gąbka zamknietokomorkowa 😉
Jutro sprawdzę i dam Ci znać która to ok ?
Albo DM, albo Super shine albo Uro. Za cholerę teraz nie pamiętam. Jeśli info ma byc na zaraz mogę zadzwonić do znajomka 😉
2 godziny temu, Adamx32 napisał:
zna ktoś odpowiedź na to pytanie ?
U mnie na A6 Da15 + mikrofibrowy pad NAT-a mocno tnący za wiele nie zdziałał. Lakier była tak twardy, że dopiero niebieskim NAT/niebieskim ADBL na rotacji przyciałem lakier po dwóch przejazdach.
Ciesz się wieczorem, wypoczywaj, nic się nie pali. Na spokojnie.
Pracowałem na detailers mafia niebieskich ze standard line zanim jeszcze powstała linia power line. Poza inną średnicą oraz inną grafiką na rzepie miałem wrażenie, że pracuję na NAT. Wydawały się bliźniacze jak by nat dla nich produkował.
@ghost nie wytrzymałem i zadzwoniłem.
Dostałem dość spory wykład. Używalismy wtedy nie moich padów na w ***** twardym lakierze corvetty. I tak był to zamknietokomorkowy pad buff and shine Uro. Uro + TLC mega połączenie z rotacja oczywiście. Podobno DA rozrywają te pady jak szalone 😁
szalony 😄
No to kontynuujemy temat.
Buff and shine ma po prostu kilka linii produktowych, np.
URO-CELL zamkniętokomórkowe https://buffandshine.com/collections/uro-cell-foam-pads
oraz URO-TEC otwartokomórkowe https://buffandshine.com/collections/uro-tec-foam-pads
Ten, o którym mówisz to niebieskie uro-cell. Jednak nadal charakteryzują się one niższą siłą cięcia niż uro-tec. Więc sytuacja ma się podobnie jak w innych markach i jest to opisane przez producenta. Otwartokomórkowy niebieski jest najsilniej tnącym.
Myślę że śmiało można by posłużyć się grafiką katalogu nata, by zobrazować analogię.
Uro-tec tnący można porównać do niebieskiego nata (trzeci od lewej)
Uro-cell tnący do białego nata (piąty od lewej)
Nie chodzi mi o porównanie marek, ale porównanie modeli w ramach tej samej marki.
@ghost z tematu zalet zeszliśmy na skalę twardości danych 😉 zapomnieliśmy o słowie "kompromis".
Nie lubię bawić się w testowanie gdy jedna kombinacja mnie zadowala by ciągnąć to dalej inne kombinacje. Pierwsza próba, druga proba, trzecia jak zadziała to ta kombinacja kontynuacja 😉 po pady Heavy cuttingowe  ( w skali nata 1, 2, 3 ) rzadko sięgam bo jakoś wolałem zawsze futerko 😉
Jeśli trafi się na odpowiedni lakier ten pad zrobi naprawdę robotę ( i tu mówię o efekcie placebo ) moim zdaniem fajnie rozgrzał dany lakier dzięki czemu dobrze współpracował. 😉 ( Dzięki kombinacji która zastosowaliśmy ). Czyli podsumowując skala to skala a zastosowana technika/kombinacja to już inna sprawa.
no właśnie liczyłem, że "ktoś" mi coś więcej powie o tych zaletach... a jak przyszło co do czego to zostaliśmy my dwaj 😉
akurat tym tropem bym nie szedł, w procesie cięcia wysoka temperatura jest twoim wrogiem,
po pierwsze z pasty odparowują szybciej lubrykanty, skraca się czas pracy dawką pasty
po drugie zmienia się sprężystość gąbki, cięcie staje się mniej efektywne
po trzecie w skrajnych przypadkach zwiększasz ryzyko uszkodzenia lakieru, choć łatwiej uszkodzić w ten sposób tworzywa
jak by rozgrzany lakier był zaletą to ludzie by polerowali latem w pełnym słońcu 😉
@ghost wybacz, cytowanie fragmentów na telefonie to koszmar.
Co do temperatury to trzeba to umieć wykorzystać. Po jakimś czasie to robimy nawet i nie świadomie.
Temperatura to jedyny chyba na znaczący plus w praktyce. Bo rzeczy takie że mniej pasty wsiąka w gąbkę, czy rozbijanie ziaren to traktuje z przymrużeniem oka. Tak jak mądre syropy na kaszel które w reklamach trafiają prosto do płuc 😁
I tak jak wspomniałem na początku, może to być też efekt placebo. Bo pracowało się naprawdę przyjemnie i nie chciałem pchać się głębiej w inne kombinacje. 😉
W kwietniu powinienem mieć 6 padów ( kolega przez tel obiecał przywieźć ) to podeślę Ci ze 2 sztuki 😉
Nat głównie jest producentem dla dziesiątek/setek firm, tak samo jak np. 4cr.
DM ma kapelusz na rzepie i inny o kilka mm rozmiar od przyjętego - reszta w 99,9% tak jak mówisz.
Poza nimi to lokalnie jeszcze royal sam produkuje.
Ale wiekszosc firm to whitelabele od producenta
ja osobiscie nie pracowałem na zamknietokomórkowych bo jeszcze nie spotkałem lakieru którego nie wyciąłbym otwartokomórkowym, moze z czasem pojawi sie taki lakier ale osobiscie to pracuje na gąbkach i na nich najlepiuej mi sie pracuje a jakoś do futra czy mikrofibry nie mam przekonania, mam pare padów z futra i mikrofibry bo wiadomo moze sie kiedys przydać ale zwykle wole zwiekszyć siłe cięcia pasta i najtwardszą gąbką niz mam siegać po futro a o zamkniętokomórkowych to nie wspomne bo na takich jeszcze nie pracowałem wiec ciezko mi powiedzieć.
tutaj jest fajnie opowiedziane o padach zamknietokomurkowych:
Co ciekawe jest tyle firm / marek od padów, a nie ma jednej firmy, która ma wszystkie rozmiary i ze 3-4 kształty na każdy rozmiar (trapez, niski profil, zaokrąglone ranty, na wklęsłości). Wtedy np. znasz i wiesz ze czerwony pad się tak zachowuje i tylko wybierasz sobie wielkość i kształt do danego elementu/miejsca/maszyny
Korzysta ktoś z Heckmann R7  ?  , wytrzyma parę samochodów miesięcznie ?
To Pad polerski?
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
  • Haha 2
Rozgrzany lakier jest bardziej plastyczny. Bardzo czesto ratowalismy sie grzaniem lakieru np. w sticky paint. Kwestia wprawy i doboru akcesorii. Bzdurą jest to, ze temperatura to twoj wrog. Jak juz ktos to napisał: trzeba umiec to wykorzystac. Zagrzanie czesto ratuje zadek i czas. O ile oczywiscie robimy to z glowa.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
polerka rotacyjna , na wzór krauss p7, używa ją ktoś ? pytam bo jak by się miała zepsuć po miesiącu to szkoda wydanych pieniędzy, z tańszych polecany masner k2 ale trochę waga za duża
  • Haha 1
W temacie impregnacji pada.  Zawsze jest mowa o impregnowaniu np. pastą (przy polerowaniu) czy cleanerem (przy cleanerowaniu)
A czy ktoś używał do impregnowania pada środka Chemical Guys Pad Conditioner? Czy to tylko dodatkowe zamieszanie?
Oczywiście pytam z punktu widzenia użytkownika amatora.
Kwestia metodyki.
W Europie częściej impregnuje się pastą. W stanach równie popularna metoda to jedna mgiełka lubrykantu w sprayu. Dedykowanego środka lub zwykłego QD.
Próbowałem obu. Obie formy są poprawne i kwestia własnych upodobań.
  • Dziękuję 2
Tutaj mam pytanko do bardziej doświadczonych użytkowników.
Gdzieś kiedyś na necie wyczytałem (jak wchodziłem w świat detailingu) że możliwa jest impregnacja pada poprzez QD. Prawda, jest w tym sens?
Edit
@ghost haha pisałem pytanie, w czasie kiedy Ty, już skrobałeś odpowiedź na moje pytanie. To się nazywa czytanie myśli 🙂
@ghost
Edit
Jest to powielanie mitów, nie powinno się tak robić, impregnacja pada Quick detailerem jest to wymysl tych którzy szukali drogi na skróty podczas problematycznych  lakierów np. stickpaint.
Godzinę temu, boT napisał:
@ghost
spróbowałem kilka razy takiego rozwiązania...  w teorii bałem się, że oprócz śliskości inne dodatki będą zaburzać pracę, ale podczas prób dostrzegłem tylko jeden inny minus na chwilę obecną, który jest do przeskoczenia.
Zawszę impregnuję klasycznie ale nie byłbym sobą gdybym na własnej skórze nie przetestował różnych dróg do perfekcji 🙂
Jakie mankamenty Ty dostrzegłeś?
