  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Administrator
Polecam udać się do dowolnego marketu budowlanego jak Leroy Merlin,na dziale z ogrodnictwem można znaleźć pełen wybór wygodnych opryskiwaczy,w miare niedużych pieniądzach.
Czyli bardziej się nadaje po całym procesie, po woskowaniu, jako super QD :)
To do glinki lepiej zwykłego QD megsa ?
Dokładnie najlepiej zostawić go sobie na koniec, np. po myciu samochodu przejechać SQD aby odświeżyć powierzchnie.
Do glinki będzie lepszy zwykły QD z megsa lub np. PB Spray & wipe dość ciekawa alternatywa za sensowne pieniądze.
i tak trzeba zrobić, te po płynach do mycia szyb nie należą do niezawodnych i nie mają regulacji (atomizer) a nie chciałbym w trakcie prac szukać kolejnych płynów i wylewać ;)
Phillip, nie, nie kupuj jej. Chyba nawet cena 40pln nie jest dostatecznym wyrównaniem wszelkich jej ułomności i niepraktyczności.
Popieram w całej rozciągłości. Poza tym patrząc na jej budowę to nie wydaje mi się, żeby dało się tym w ogóle pracować na innej powierzchni niż maska samochodu.
Poza tym jest bardzo słaba i obroty spadają do 0 nawet przy minimalnym nacisku ,chodzi jedynie mimośród. Modzik działa ;)
  • Administrator
Przeżywam zimowy kryzys i mam 100 milionów pomysłów na nowy LSP dla siebie :P A że sampler jest dosć tani to chyba wezme. Wiadomo że najlepiej robić wszystko produktami z jednej bajki,ale budżet chwilowo nie ten ;)
  • Administrator
No i zamówiłem,zobaczymy jak będzie,być może zamówie pełnowymiarowe opakowanie na lato. W kolejce jeszcze czekają Jetseal i Natty's Red ;)
pady polishing i finishing bez problemu, nie wiem jak z cutting, czyli zielonym i pomarańczowym, jeszcze nie miałem okazji wystesować!
Skoro te dwa dają radę to z resztą będzie podobnie... Julian, dzięki bardzo i leci pomógł...
Pozdrawiam
jak się tu daje pomógł ??
Witam. Jestem nowy na forum, jeszcze poczatkujący ale zgłębiam powoli tajemnice datailingu :). Nie chcialem zakladac nowego tematu z taką błachostką także pomyslalem ze napisze tutaj.
Chcialbym na sezon skompletowac zestaw "na początek", raczej kosmetyki maguiar's.
Znalazlem w jednym z tematów coś takiego-
Szampon Gold Class
Smooth Surface Clay Kit
Ultimate Compound
Deep Crystal Step 2
Soft Foam Applicator Pad - aplikatory - min. 4 sztuki
Supreme Shine Microfiber - ściereczki z mikrofibry - min. 3-5 sztuk.
Mam w związku z tym zestawem trzy pytania.
1) Odnośnie Ulimate Compound, uzylem szukajki ale nie znalazlem za duzo informacji na ten temat. Na stronie Meguiar's napisane jest "środek do czyszczenia lakieru". I moje pytanie - Czy Smooth Surface Kit i szampon Gold Class nie przygotują wystarczająco lakieru pod dalsze czynności polerskie ? Jaki jest jest cel użycia tego specyfiku ? Z góry przpraszam za być może głupie pytanie, ale jeszcze nie jestem za bardzo wgłebiony w temat :).
2) Soft Foam Applicator Pad - Czy te gąbeczki nadają się do nakładania różnego rodzaju past i woskow, czy oprocz tego jeszcze spelaniają jakąś funkcję ?
3) Deep Crystal Step 2, czy tutaj chodzi o tą politure ? http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=268 ? Co oznacza w opisie produktu step 2. Nie moge czegoś takiego znaleźć na stronie maguiar's.
Z gory dziekuję za odpowiedzi. Za głupie pytania przepraszam raz jeszcze ;).
Pozdrawiam
Kociek
Jarek, dzięki. pomógł może dawać tylko założyciel tematu, więc sorry;)
Jeśli chodzi o pady cutting, to wcale nie musi być tak, że będzie to idealnie działało! zauważyłem zmienność zachowania różnych past na padach o rzekomo podobnym stopniu ścierania. W miarę uniwersalny jest żółty pad cutting sonusa, moim zdaniem ok.
[ Dodano: 30 Styczeń 2010, 14:31 ]
I moje pytanie - Czy Smooth Surface Kit i szampon Gold Class nie przygotują wystarczająco lakieru pod dalsze czynności polerskie ? Jaki jest jest cel użycia tego specyfiku ? Z góry przpraszam za być może głupie pytanie, ale jeszcze nie jestem za bardzo wgłebiony w temat .
To UC jest środkiem do ręcznego polerowania lakieru - usuwa zmatowienia, drobne rysy. Poprzednie 2 produkty, tzn GC i SSK pomagaja pozbyć się grubego brudu i usunąć związane z powłoką zanieczyszczenia, jak żywicę czy asfalt. UC usuwa rysy.
właśnie taką jak napisałeś.
3) Deep Crystal Step 2, czy tutaj chodzi o tą politure ? http://www.meguiars.pl/sh...products_id=268 ? Co oznacza w opisie produktu step 2. Nie moge czegoś takiego znaleźć na stronie maguiar's.
to politura, nadaje lakierowi głębi, kładzie się ją pod wosk. Sprawdza się szczególnie na ciemnych lakierach. Pamiętaj, że w swoim zestawie nie uwzględniłeś woski, a DC2 nim nie jest! DC2 jest 2 dlatego, że stosuje się je po cleanerze, który jest 1, a przed woskiem, który jest 3.
1) Odnośnie Ulimate Compound, uzylem szukajki ale nie znalazlem za duzo informacji na ten temat. Na stronie Meguiar's napisane jest "środek do czyszczenia lakieru". I moje pytanie - Czy Smooth Surface Kit i szampon Gold Class nie przygotują wystarczająco lakieru pod dalsze czynności polerskie ? Jaki jest jest cel użycia tego specyfiku ? Z góry przpraszam za być może głupie pytanie, ale jeszcze nie jestem za bardzo wgłebiony w temat :) .
UC jest produktem ściernym - glinka przygotuje lakier właśnie do użycia UC.
Nadają się do wszystkiego. Możesz ich użyć do plastików wew. i zew. , skór itp
Tak o tą. Step 2 pozostał po starym systemie firmy w której skład wchodził także lekko ścierny Step 1 - cleaner, oraz sealant z dodatkiem carnauby jako Step 3.
Step 1 już nie jest sprzedawany więc i w sklepie zrezygnowano z tego oznaczenia.
Nie sugeruj się nazwą polish - nie ma on nic wspólnego ze środkiem ściernym/polerującym a oznacza politurę/odżywkę.
Brakuje wosku/sealanta w twoim zestawie.
[ Dodano: 30 Styczeń 2010, 14:32 ]
Za wolno pisałem - Julek był pierwszy :)
julian, mam trochę małe pole manewru jeżeli chodzi o zakup, po prostu po przeanalizowaniu kilkunastu tematów do nauki wybrałem sobie właśnie te pasty, a znów te pady są ogólnie dostępne - w przeciwnym wypadku pytałbym o LakeCountry...
No chyba, że mam rozglądać się za padami Megsa?
PS. Ja naprawdę chciałem dać pomógł ;)
mam pytanie.
posiadam SwirlX, dodo Lime Prime lite, DC2 , i na to pójdzie GC,
chcę uzyskać max trwałość, czy po SwirlX zastosować jeszcze dc2 lub dodo czy sam wosk??
Dokładnie użyj tego w tej kolejności czyli SX, DJLPL, DC2 i GC.
Łukasz, dzięki, nie wiem czy nie użyję #16, o wieeele trwalszy. ale coś z tym GC trzeba zrobić, przecież nie wywalę :)
