5 godzin temu, Streat napisał:
@kolargol ja wypłukuje chemie sama wodą dzieki temu mam pewność ze wszystko wypłukane i nie zostaną żadne zacieki 🙂
Nie używasz wgl środka do ekstrakcji??
W dniu 23.04.2020 o 14:27, rudi0018 napisał:
@alexander.p  jak pierzecie fotele w aucie to robicie w taki sposób , że jeden fotel spryskujexie pre-sprayem sZczotkijecie i następnie ekstrakcja i tak fotel po fotelu czy od razy na dwa fotele o tylna kanapę pre spray i dopiero na całość ekstrakcja? (Tylko czy tu nie ma obawy że pre spray przyschnie? )
zazwyczaj jeden do jeden 🙂  kanapę dzielę na góra dół
(rozpuszczony brud przez pre-spray aż tak nie penetruje w głąb fotela)
bywało i tak 🙂 zjechałem z ratio ekstrakcji do minimum i jest OK. W upalne dni bedę płukał wodą, ciekawe.
Panowie jaką szczotkę na wiertarkę polecacie do dokładnego rozprowadzenia prespray'u  na tapicerce? Szorowałem dotąd ręcznie ale  to zajmuje trochę czasu a zależy mi na czasie, pozdrawiam
Miękka, zielona
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Panowie a ja mam taką zagwozdke, chciałbym jakoś uatrakcyjnić proces prania i szukam czegoś zapachowego co można dorzucić do płukanki albo presprayu. Zazwyczaj lecę na enzallu i formule 90 które raczej nie zostawiają żadnego zapachu po sobie.
@kulczyk płyn do płukania kup sobie 😛 stary patent z myjni samochodowych, skoro na ubraniach działą to czemu ma nie działać na tapicerce 😜 , nie testowałem jeszcze ale podobno działa
Ja już od kilku miesięcy dodaje płyn do płukania tkanin  i nie mam problemu z  żadną zawiesiną. Poza wrażeniami zapachowymi, to przy śmietnikach do których prania używam środków o wysokim ph  płyn pomaga "zbić ph"  do w miarę neutralnego ze względu na to iż sam w sobie ma ph  pomiędzy 2 a 4 .
Pytanko ode mnie.
Zacząłem zabawę z Maxifi, najpierw oprysk Pre-Spray, po 5 minutach ekstrakcja z użyciem Power Rinse (2 przejazdy z natryskiem, później 2 przejazdy na sucho). Wyprać wyprało, plamy zniknęły, kolory wróciły ale może coś robię źle ? Zrobiłem kilka dni później drugie pranie, czysto z ciekawości, proces ten sam jak wyżej i nadal wychodzi brudna woda - oczywiście dużo czystsza niż za pierwszym razem ale nadal brudna.
I przechodząc do pytania - jak długo wypłukujecie pre-spray ? Wypłukiwać tylko za pomocą Rinse'a czy może zrobić jakieś dodatkowe wysysanie samą wodą ?
Jesli brud wchodzi to moze za bardzo namoczyles siedzenie a co za tym idzie material przemoczony a pod spodem gąbka JEST brudna jeśli się przemoczy materiał to brud będzie wychodził i wychodzi wiec może to być powodem
Jutro przede mną pierwsze pranie. Czy taki materiał, na desce i na drzwiach można potraktować odkurzaczem, czy lepiej nie ryzykować przemoczeniem i zrobić bonnet? Jest on przyklejony bezpośrednio do tworzywa, nie ma pod nim żadnej gąbki.
I jeszcze pytanie bonusowe - ile czasu dać presprayowi od wyszczotkowania do odessania odkurzaczem? 5 minut? 10?
Ja na twoim miejscu zrobił bonnet po prostu żeby nie ryzykować najlepiej będzie a co do oprysku to zależy z jakiej firmy masz Ale na pewno 5min napewno
Z ostatniego razu zostało mi jeszcze pół butelki prespraya - mogę go przelać do jakiegoś naczynia i np. ogrzać w mikrofali czy coś takiego? Wylać trochę szkoda a jak rozumiem zimny roztwór = nieskuteczny.
@MMCzysci zimny roztwór mniej skuteczny roztwór, nie wylewaj go i nie podgrzewaj w mikrofali bo to jednak chemia a to służy do jedzenia... Jak będziesz prac następnym razem to wsadź ta butelkę w wiadro z gorącą wodą i Ci się podgrzeje automatycznie 🙂
I samo ogrzanie w wodzie wystarczy? Wiadomo, że to nie ma być wrzątek, ale parę stopni musi mieć
Zależy co to za chemia bo np maxifi o ile dobrze pamietam najlepiej dziala 48h od rozrobienia potem juz sie nie nadaje bo traci swoje właściwości
