Moderator krd Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Piotrek, zdjecia sa pod innym katem, inaczej pada swiatlo i ciezko zauwazyc czy zmiana wynika z innego padania swiatla czy polerowania. Na tych nowych swietnie widac roznice. Great job mate!
kamilgt Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Krzychu podpowiem: na matowym nie ma odbicia albo jest rozmazane, na połysku jest wyraźne i ostre
gruby_RS Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 K#@wa nie wytrzymam bierzcie śmigłowiec, land rovera, skota i wjazd razem z płotem chłopakowi na chatę, zobaczyć czy napewno nie dałoby rady jeszcze ze dwóch rysek ściągnąć i dołożyć 1,7% połysku. Evo, Piotrze, Czarnoksiężniku - masz taki magiczny pulpit, panel administracyjny...walnij czarodziejską myszką w niebieski guzik i będzie git a nie batonami chcesz karmić
Kama Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 K#@wa nie wytrzymam bierzcie śmigłowiec, land rovera, skota i wjazd razem z płotem chłopakowi na chatę, zobaczyć czy napewno nie dałoby rady jeszcze ze dwóch rysek ściągnąć i dołożyć 1,7% połysku. Evo, Piotrze, Czarnoksiężniku - masz taki magiczny pulpit, panel administracyjny...walnij czarodziejską myszką w niebieski guzik i będzie git a nie batonami chcesz karmić Oplułem monitor Masz u mnie browca jak będzie jakiś większy spot
kubik Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Evo, Piotrze, Czarnoksiężniku - masz taki magiczny pulpit, panel administracyjny...walnij czarodziejską myszką w niebieski guzik i będzie git a nie batonami chcesz karmić I średnia hawajska dla wszystkich !
Ari Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 K#@wa nie wytrzymam bierzcie śmigłowiec, land rovera, skota i wjazd razem z płotem chłopakowi na chatę, zobaczyć czy napewno nie dałoby rady jeszcze ze dwóch rysek ściągnąć i dołożyć 1,7% połysku. Evo, Piotrze, Czarnoksiężniku - masz taki magiczny pulpit, panel administracyjny...walnij czarodziejską myszką w niebieski guzik i będzie git a nie batonami chcesz karmić Mistrz!
g.pajak Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 K#@wa nie wytrzymam bierzcie śmigłowiec, land rovera, skota i wjazd razem z płotem chłopakowi na chatę, zobaczyć czy napewno nie dałoby rady jeszcze ze dwóch rysek ściągnąć i dołożyć 1,7% połysku. Evo, Piotrze, Czarnoksiężniku - masz taki magiczny pulpit, panel administracyjny...walnij czarodziejską myszką w niebieski guzik i będzie git a nie batonami chcesz karmić Oj powiem Ci, ze Ty to się marnujesz poza sejmem...
Geno Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 No Paweł, całuje rączki, sygnet, co tam chcesz
Checio Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2013 całuję ... co tam chcesz - zastanów się dobrze
franekfr Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Widzę ze moim zdjęciem wprowadziłem małe zamieszanie Dzięki za pozytywne opinie, milo się je czyta na dodatek że pierwszy raz używałem polerki
MacGY Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Panowie, pytanie: czym wykończyć mgiełkę po plast-x? Owiewka motocyklowa, bardzo miękkie tworzywo, bardzo szybko pozbyłem się rys i swirli za pomocą plast-x na padzie german. Gołym okiem w świetle dziennym jest nieźle, w sztucznym świetle wyraźna mgiełka i bardzo drobne swirle, da się to wykończyć FF3000 na czarnej stronie germana czy odwrotnie - plast-x + jakiś inny pad? A może w ogóle FF3000 i inny pad? Da się w ogóle plast-xem wypracować idealny finisz czy zawsze trzeba czymś dojechać? Nigdy tym nie pracowałem. Efekt jest taki: Przed Po Przed Po
Akira Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 MacGY ostatnio też to przerabiałem i doradzali mi odtłuszczenie IPĄ. Tak na szybko próbowałem i nie miałem pod ręką IPY więc zastosowałem Finladię Żurawinową i coś tam pomagało. Jak masz IPA to jedź tym a jak nie to bierz Wyborową bo może u mnie ta żurawina pitoliłą efekt.
g.pajak Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 da się to wykończyć FF3000 na czarnej stronie germana czy odwrotnie - plast-x + jakiś inny pad? Moim zdanie powinno dać radę. Uszkodzić, na pewno nie uszkodzisz - tym bardziej, że działasz ręcznie nie miałem pod ręką IPY więc zastosowałem Finladię Żurawinową Ja znam dużo lepsze przeznaczenie tego typu trunków
Akira Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 g.pajak ja też ale no taka bryndza że nie miałem nic "gorszego" w domu lub IPY więc musiałem otworzyć żurawinkę.
MacGY Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Ale IPA usunie mi tylko ewentualne resztki pasty, w moim przypadku mgiełka jest wynikiem nie idealnie wykończonej powierzchni, w dobrym świetle widać że nie jest idealnie gładko. Plast-Xem ręcznie już nie mogę tego lepiej wykończyć.
g.pajak Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Plast-Xem ręcznie już nie mogę tego lepiej wykończyć. Przejedź IPA lub tym podobne, a następnie spróbuj 3000, 4000 lub czegoś w tym stylu. Oglądnij sobie w relacjach PSB, jak wykańczane są tylne reflektory w samochodach: tymi samymi pastami co lakier... Powodzenia.
sinrock Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2013 1500->2000->2500->wełna+FG500->PF2500+żółty 3m Które przed a które po chyba nie muszę tłumaczyć Nie jest idealnie bo zabrakło czasu
Salwinek91 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 To i ja coś wrzucę Wczoraj polerowałem lampy u kolegi w fokusie. Były w tragicznym stanie co będzie widać na zdjęciach. Nie wiem czy on coś w nocy widział przed samochodem Jak widać lampy nie są za ciekawe A tu już po polerowaniu Kombinacja papierów jakich użyłem to 800>1000>1200>1500>2000>2500 Później po dwa przejazdy FG500 na wełnie i jeden przejazd FF3000 na niebieskim 3M. Oczywiście przemyte IPA Na koniec położyłem RAIN-X. Myślę że coś tam widać
embargo Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Rain-x na lampach tak sobie się sprawdza, według mnie lepiej zwykły wosk lub coś dedykowanego.
Salwinek91 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zastanawiałem się co położyć i tak jakoś wyszło. A możesz powiedzieć dlaczego tak sobie się sprawdza?
Masterjam77 Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2013 Witam Dziś dołączyłem do forumowego grona. Wcześniej czytałem i uczyłem się ale widzę że teoria a praktyka to co innego . Wziąłem się dziś za wyczyszczenie i polerkę lamp bi xenonowych w Focusie. I tak: zacząłem od papierów 1000,1500,2000 , później ręcznie użyłem Plast-X, wypolerowałem mikrofibrą .....i d..y nie urwało. Pozostało dużo rysek drobnych , jedynie co zeszło to oksydacja i żółty nalot w rogach lamp. Fakt lampa wygląda lepiej ale daleko jej od tej kilka postów powyżej. Czy powinienem użyj papieru 800 i polerować maszynowo? Mam na stanie polerkę + baranka ale bałem się go użyć aby czegoś nie spartolić. Jutro planuję zrobić polerkę lakierniczą całego auta to może się odważę "pociągnąć" też lampy. Czy maszynowo także można Plast-x użyć czy inną pastę? Pozdrawiam
embargo Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2013 PlastiX jest dobry na finish a nie na cutting/polishing. gradacja dobra, może czegoś powyżej 2000 brakuje, ogólnie im większej gradacji zastosujesz na początku tym więcej zajmie Ci pozbycie się strat po nim. Po papierze 2000 zielony korek na futrze lub padzie cutting.
Salwinek91 Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2013 Masterjam77, a jakie masz tam jeszcze pasty? Nie masz się czego obawiać użyć maszyny na lampach, oklej sobie ranty elementów sąsiadujących i poleruj maszyną
Masterjam77 Opublikowano 3 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Maja 2013 Na razie mam tylko UC i nic więcej,nie mogłem przed weekendem dostać FG500 manzerny ,może uda się coś jutro dostać. Pasta musi być średnio czy mocno ścierna ?
