Witam, podczas polerowania lamp plastikowych napotkałem na problem... Otóż, chciałem trochę odświeżyć klosze, a co się okazało, porobiłem chyba jeszcze wiecej rys, które teraz nie chcą zejść :/
Zacząłem od papieru 800 --->1000---->1500
do polerowania uzylem Kestrel'a DAS-6 z białym pomarańczowym i żółtym padem, stopniowo schodząc z UC do menzerny SF4000..
Mogli byścię podpowiedzieć co ew. robię źle ?
Nie chcą zejśc głębsze rysy, a i te drobne dają nieciekawy efekt, mało przejrzystego klosza... Powinienem dłużej popracować papierem o mniejszym gradiencie ? jeśli chodzi o polerke, to wydaje mi się, że pracowałem wystarczająco długo, mieszając pasty i zmieniając pady :(
  • Odpowiedzi 493
Po papierach to klosz powinien być zmatowiony ale już bez większych rys. Więc proponuję dłuższe działanie drobniejszymi papierami.
fazy, DAS'em po 1500 może być problem, zapodaj teraz papier o gradacji 2000 i później 2500 a nastepnie w/w kombinacje past i efekt będzie lepszy. UC ogólnie samo w sobie nie jest zbyt mocno ścierne dlatego Ci nie wyprowadziło ładnie tych kloszy. Jeszcze lepiej będzie jak po papierze użyjesz coś w stylu FG 500, póżniej jakieś 2500 i na końcu 4000.
Dzięki Panowieariello01, rychu, Myślałem, że klosz będzie bardziej miękki od lakieru :D Zatem będe działał
  • 4 tygodnie później...
ma ktoś namiary na ten lakier do kloszy w celu ich zabezpieczenia tak jak to było w ori ? :)
Planuje zabrać się za polerkę kolszy w lampach przednich w mojej mamy Punto II. Są całe zmatowiałe.
Jako, że będę to robił po raz pierwszy to planuję zrobić tak:
1. Papier wodny (ręcznie): 800->1000->1500->2000->2500
2. Następnie Plast-X nakładany czarną gąbką ABW (umiesczona na wiertarce - jak się da)
Dodam, że klosze dość mocno zmatowione (niestety przez najbliższe 1,5 tyg nie będę mógł wrzucić fotek).
Czy mój zamierzony tok działania wydaje się sensowny? Czy coś warto jeszcze dodać/odjąć? Może coś innego w zamian za Plast-X?
Wydaje mi sie, ze pomysl z wiertarka nie jest zbyt dobry...
Dzięki, w takim nałoże ręcznie (o ile będę miał siły po ręcznym ścieraniu papierami). A co do papierów: to jakie ruchy wykonywac? Koliste? Pionowe? Poziome?
pyziu
moj post z tego tematu:
Papiery scierne (recznie) 800/1000/1500/2000/2500
a potem na maszynie 3m fast cut+ i wykonczenowka megsa 205
Myślę że recznie plast X wyciagniesz juz jakos po papierze 2500 ale lepiej by bylo jeszcze 3000 uzyc i dopiero plasta.
proximo, ale problem w tym, że nie mam maszyny :) dlatego chce to wszystko recznie zrobic :) i kwestia jakie ruchy wykonywać przy papierach?
oki :) dorzuce też 3000 :)
o ile się nie mylę to pierwszym papierem jedziesz np poziomo, nestępny pionowo itd. Pozdrawiam
To ja mam problem innego rodzaju:
Mam fabrycznie przyciemniane lampy do Passata B3 tzw. "Tresery".
Czy podczas polerki nie zedrę tego przyciemnienia?
Jak to wogóle jest przyciemniane?
Bo jest to swego rodzaju rarytas trzymający cały czas cenę na rynku wtórnym i nie chciałbym go zniszczyć ;)
Tak wyglądają:
http://www.allegromat.pl/aukcja114800
witam, mam pytanie czy da radę zlikwidować rysy i wypolerować taki reflektor motocyklowy, polerowałem już podobny, z poprzedniego modelu, więc raczej na pewno z tego samego tworzywa , choć miał mniejsze uszkodzenia i dobrze się go polerowało,
2602315785
i mam jeszcze drugie pytanie, polerowałem owiewkę motocyklową z ciemnego szkła, żeby zlikwidować rysy, niestety nie chce się ona wypolerować, cały czas jest matowa, zastanawiałem się może, żeby umalować ja lakierem bezbarwnym, miał ktoś może z czymś takim doświadczenie, jak trzeba to wrzucę foto
ta lampe to chyba musisz zaczac od 600 :D tez mi sie tak dzialo z plastikowymi czarnymi blyszczacymi elementami po plastX, sproboj 4000 Menzerny albo inny finish i powinno byc spoko :)
majkel207kj do Z750 są tanie angielskie lampy i łatwo przełożyć klosz, myślę że szkoda czasu na takie zadrapania
dzięki za opinie, co do lampy to po prostu mogę ją mieć za jakieś 30-40% ceny lampy w dobrym stanie, i chcę zasięgnąć opinii jaka jest szansa doprowadzenia jej do luks stanu
a co do ciemnej owiewki, robiłem ją manzerną 3000, średnim i miękkim padem i nic, wydaje mi się ze porostu ta szybka miała jakąś warstwę błyszczącą a ja papierem ją zdarłem, dlatego się zastanawiam się nad tym lakierem bezbarwnym
maya a gdzie takie lampy można kupić, na allegro nie widzę żadnej, ebay?
Panowie bd odnawiał lampy w astrze H.
Na początek :Papier wodny ręcznie: 800-1000-1500-2000-2500
I na końcu jaki produkt bd najlepszy UC megsa czy PLAST-X.
z góry dzieki za info;)
Ja leciałem po papierach fg500-UC-plastx-Headlight protectant.
No i warto wyposażyć się w 3000 ;)
