Pianownica i aktywna piana
Bedzie pasowała pod warunkiem zmiany dyszy. Dysza z otworem 1.4 powinna dawać w granicach 140-150 bar przy tej myjce. Ja w swojej dyszę rozwiercałem i działa jak złoto.
Ktos probowal nowych pian od SG np.Yellow foam lub Pink Foam? Producent podaje tylko 25-40 ml. na 1,5 litra wody do recznej pianownicy,czy faktycznie jest tak skoncentrowany
Na forum jest jeden użytkownik , który chwali się, że robi śmietanę dodając tylko kilka ml Yeti na litr wody. Z pianami SG może być podobnie, pytanie tylko czy oprócz wytworzenia piany będą w stanie jeszcze cokolwiek domyć
@kudlaty86 ale ADBL nie zaleca aż tak niskiego stężenia tylko raczej standardowe,podobnie moja aktualna piana od SG fruit,40-50 na litr wody.A te nowe piany od SG zaleca 25-45 na 1.5 litra,czyżby producent zaklamywal :o
6 godzin temu, kudlaty86 napisał:
Na forum jest jeden użytkownik , który chwali się, że robi śmietanę dodając tylko kilka ml Yeti na litr wody. Z pianami SG może być podobnie, pytanie tylko czy oprócz wytworzenia piany będą w stanie jeszcze cokolwiek domyć emoji6.png
Pewnie o mnie chodzi. Nic do chwalenia. Po prostu testowałem. Jest nawet filmik nagrany - można zobaczyć. Myślę,że pianownica ma też tu znaczenie.
Jakbym wlał 50ml/litr to pianownica by miała ciężko. Piana jest tak gęsta i "sucha" że nic dobrego z tego nie wynika. Nie wiem, może lepszym rozwiązaniem jest zostanie przy tych 50ml ale dać najsłabszą końcowkę z filcami. U mnie optymalne jest ok 15-20ml piany na 1l wody.
Tak tak... chodziło o Ciebie ;)   Oczywiście nie pisałem tego złośliwie, ale pełen podziwu dla wyniku :P
Panowie, jakiś zamiennik dla TIME TO SHINE SNOW WHITe? Bo nigdzie nie mogę znaleźć tej piany w opakowaniu 5l
BH podobno podjada wosk i wychodzi kiepsko w stosunku ekonomicznym.
@Fredi88 ale mi chodziło o ta konkretnie pianę,Magi też jest bardziej skoncentrowany i idzie go mniej niż innych,czy podobnie jest w przypadku nowych pian od SG ?
Powiem Ci ze szybko wysycha na lakierze.. Od razu powiem, nie stosowałam na gorący lakier. Psikam jedna stronę przechodzę na drugą i po sprawowaniu pierwsze strona przysycha. Plam itp nie zostawia ale irytuje mnie ze krótko trzyma. Miałem to samo z Sg foam active.
Misia nie znam ale mam pianę od SG i nie wysycha mi szybko,spokojnie oblece auto i jeszcze chwilę odczekam byle na słońcu tego nie robic
Panowie a ja tak dlugo szukałem i chyba znalazłem pianę z której jestem bardzo zadowolony...
Good stuff white bear w pełni mnie satysfakcjonuje.
120ml piany do 880ml wody i jest gęsta piana, która nie spływa jak poprzednie shinny Garage...
Do tego jest neutralna a o taką jak czytaliście powyżej, mi chodziło.... 82f93d04533a07d9ef2ed7b16840f172.jpg92a4930bdf2b02b5005ba0d610a51ff5.jpg
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
13 godzin temu, szpyrek napisał:
1,5l wody i 60ml białego misia od GSa.
Mam wrażenie że jakaś wodnista ta piana? Czy jest ok?
Ty ją z marolexa opryskiwacza aplikujesz? Pianownica ma inne kolory...
Panowie mam problem, posiadam myjke lavor Prime 165 oraz ostatnio dokupilem pianownice Pa pod myjke i jedno mycie ok, drugie mycie zaczęło robić pianę i nagle przestało tylko sama woda leci próbowałem kręcić pokrętłem ale nadal nic, na początku musialem mieć całkiem na minus pokrętło aby wgl coś się działo a teraz całkiem lipa... Używam adbl yeti i na 800 ml ciepłej wody dałem ok 90 ml piany.
A jak zamawiales pianownice napisales jaka masz myjke? Z tego co pamietam techcar np dopasowuje srednice dysz czy tam tych innych wnetrznosci do mocy myjki bo inaczej potrafi wlasnie slabo dzialac.
Ewentualnie zwieksz stezenie piany i zobacz czy cos sie zmienia:-)
Witam..Dawno temu ktos na tym forum opisywal o pianie K2 Bora i sobie zachwalal.
Czy K2 Bora to jest to samo co K2 Bora Plus czy moze ten plus oznacza inny rodzaj Bory??
