nefifer13 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Ja bym zmienił pianę na YETI i musi hulać.K2 to kiepski wybór.Dysza przy takiej myjce powinna być najmniejsza czyli 1,25mm.
qaholo Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Dokładnie też bym zaczął od porządnej piany jeśli mała dysza jest.Bez Yeti lub Megifoam zawsze będzie czegoś brakowało.
NiKONmm Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Może mi ktoś polecić pianownice do myjki parkside? Nie wiem dokładnie jakie oznaczenie modelu, ale wygląda to tak:http://cowlidlu.blogspot.com/2014/07/myjka-cisnieniowa-parkside-z-lidla.html Edit: Jak dobrze wyszperałem to jest to myjka Parkside PHD 100 D2
Gość Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Napisz do sprzedawcy techkar_pl na allegro czy ma przejściówkę do takiej myjki albo po prostu popatrz na zdjęcia z aukcji czy typ który ma twoja myjka jest tam oferowany
Moderator BiałyGTi Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2017 3 godziny temu, NiKONmm napisał: Jak dobrze wyszperałem to jest to myjka Parkside PHD 100 D2 Tez polecam odezwanie sie do techkar . Badz zadzwonic. Miły w rozmowie i zawsze doradzi najlepsza opcje dla nas i naszego portfela. Jednym slowem gosc sie zna na tym co sprzedaje
drevny Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 Polecam pianę Monello Artico Magico, 100ml na 1.2 L demineralizowanej w ręcznej Glorii plus opłukanie na bezdotyku naprawdę fajnie domywa, 200ml zjadło mi QW i QD Z kolei Time to Shine Snow White trochę gorzej domywa ale pozostawia na lakierze jakby powłokę, zaobserwowałem miłe kropelkowanie a na aucie nic nałożone nie miałem.
umcus Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 Karcher K4 + pianownica PA z Techkaru + SG Fruit Snow robi ładną pianę. Piszę, bo sam szukałem czy K4 daje radę i nic nie mogłem znaleźć. Pierwszy raz, uczyłem się obsługi i kręciłem tymi pokrętłami to i trochę tego towaru poszło w gwizdek
Dreamer42 Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 Dnia 31.08.2017 o 14:07, NiKONmm napisał: Może mi ktoś polecić pianownice do myjki parkside? Nie wiem dokładnie jakie oznaczenie modelu, ale wygląda to tak:http://cowlidlu.blogspot.com/2014/07/myjka-cisnieniowa-parkside-z-lidla.html Edit: Jak dobrze wyszperałem to jest to myjka Parkside PHD 100 D2 Szukaj PA pod złączkę "nowy Bayonet"
NightMarek Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 Witam Mam myjkę Kranzle 1150 T + pianownice PA. ale nie jestem zadowolony z piany, szybko spływa nie jest tak gęsta . Myjka posiada regulacje ciśnienia wody , ktoś wie czy ciśnienie ma znaczenie ? im większe tym lepsza piana czy lepsze jest niskie ?
Grzechu23 Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 A jaką masz piane i jakie stężenie stosujesz? Moze tutaj tkwi problem
Michał126 Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 Możliwe, że problem tkwi w pianie, ale moim zdaniem prędzej w pianownicy. Po jakim jest przebiegu? Może masz po prostu zakamienione sitko. Moje szlag trafił po jednym pianowaniu u mojej dziewczyny, która ma wodę ze studni głębinowej, tak zakamienioną, że każde mycie to murowany (nomen omen ) kamień na karoserii, nieważne, jak szybko auto osuszone i nawet na świeżych woskach muszę używać QD. Trzy dni kąpieli w occie i jeden w roztworze sody oczyszczonej przywróciły sitku fabryczną sprawność.
NightMarek Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 8 godzin temu, Grzechu23 napisał: A jaką masz piane i jakie stężenie stosujesz? Moze tutaj tkwi problem Wcześniej używałem Shiny Garage Fruit Snow Foam, a teraz Auto Finesse Avalanche jedna i druga robi piane, ale nie na tyle gęsta żeby została na dłużnej na aucie, spływa po około 2 minutach z samochodu. próbowałem zmieniać i zwiększać ciśnienie 80 90 atmosfer to jest tragedia mleko . przy 100 jest chyba najlepiej ale tak jak pisałem spływa, a przy 120 jest trochę gorzej. 8 godzin temu, Michał126 napisał: Możliwe, że problem tkwi w pianie, ale moim zdaniem prędzej w pianownicy. Po jakim jest przebiegu? Może masz po prostu zakamienione sitko. Moje szlag trafił po jednym pianowaniu u mojej dziewczyny, która ma wodę ze studni głębinowej, tak zakamienioną, że każde mycie to murowany (nomen omen ) kamień na karoserii, nieważne, jak szybko auto osuszone i nawet na świeżych woskach muszę używać QD. Trzy dni kąpieli w occie i jeden w roztworze sody oczyszczonej przywróciły sitku fabryczną sprawność. bardzo możliwe ja tez po każdym myciu muszę używać QD i tez mam studnie głębinową muszę sprawdzić to sitko jeśli dam rade je wydostać
Michał126 Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 2 godziny temu, NightMarek napisał: bardzo możliwe ja tez po każdym myciu muszę używać QD i tez mam studnie głębinową muszę sprawdzić to sitko jeśli dam rade je wydostać
Gość Opublikowano 12 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2017 Sitko do pojemniczka z kretem do rur na kilka godzin, potem dobrze wypłukać i będzie służyć, nie trzeba od razu wymieniać, chociaż koszt nieduży
NightMarek Opublikowano 21 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2017 Sitko jak i cała pianownice oczywiscie rozkręconą wlozylem do octu na 48 godzin. Dzisiaj zobaczymy efekty. Dzięki za pomoc!
fucz Opublikowano 24 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2017 Kupiłem aktualnie piane tenzi car max. Na opakowaniu jest informacja o dozowaniu 1do 1 zimą. Czy ja dobrze rozumie na jedną butelke 1 litrową pianownicy musze dac 500 ml piany? Troche sporo.... K2 dozowałem 100 ml na litr i piana była całkiem fajna. Troche wiecej oczekiwałem po pianie tenzi...
zika Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 Witam. Mam myjke z takimi parametrami i nie wiem jaka dobrac dysze do pianownicy Pa ktora zamierzam zakupic. I gdzie mi sprzadadza uczciwie z odpowiednim otworem?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 26 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 14 minut temu, zika napisał: Mam myjke z takimi parametrami i nie wiem jaka dobrac dysze do pianownicy Pa Napisz do @techkar.pl na pewno pomogą
wobbjack Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 Kupiłem aktualnie piane tenzi car max. Na opakowaniu jest informacja o dozowaniu 1do 1 zimą. Czy ja dobrze rozumie na jedną butelke 1 litrową pianownicy musze dac 500 ml piany? Troche sporo.... K2 dozowałem 100 ml na litr i piana była całkiem fajna. Troche wiecej oczekiwałem po pianie tenzi... Przecież tenzi i K2 to ta sama półka jakościowa.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka 1
wojtek45 Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 Pamiętajcie, zeby nie dopuszczać do wyschnięcia tej piany. Mi kiedyś się zdarzyło....
Gość Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 12 godzin temu, zika napisał: Witam. Mam myjke z takimi parametrami i nie wiem jaka dobrac dysze do pianownicy Pa ktora zamierzam zakupic. I gdzie mi sprzadadza uczciwie z odpowiednim otworem? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka O Panie, a co to jest, że tam naklejka Western Germany? Możesz sobie zwymiarować wejście na końcówki w pistolecie i zobaczyć, która przejściówka wymiarami pasuje. Albo ewentualnie kupić cały pistolet z jakimś popularnym wejściem na końcówki i wtedy pod ten model dobrać.
ghost Opublikowano 26 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2017 8 godzin temu, wobbjack napisał: Przecież tenzi i K2 to ta sama półka jakościowa. NIe wiem jak k2... ale Tenzi robi całkiem dobre piany pH neutralne do pre-wash. Zarówno klasyczna jak i różowa. Domywanie na poziomie większosci renomowanych pian neutralnych. Zapach przyjemny. Nie siedzi krótko. Cena całkiem korzystna, Wydajność standardowa. Kto nie próbował może śmiało brać litra na testy.
Michał126 Opublikowano 28 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2017 Tenzi się już nie opłaca. Reszta polskich producentów idzie do przodu, a Tenzi stoi w miejscu. Np. baniak ADBL jest o 40 zł tańszy, a piana jest lepsza - przy tym samym stężeniu wychodzi gęstsza i subiektywnie mam wrażenie, że lepiej odspaja brud. Good Stuff jest droższy, ale lepszy od ADBL o tyle, że dłużej siedzi i nie ma tej upierdliwej konsystencji syropu. Niemniej w 1:1 nie chce mi się wierzyć. Każdą pianę można dozować w z grubsza tych samych proporcjach. Jedna po prostu zrobi co ma zrobić skuteczniej, inna mniej skutecznie.
łysycmg Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2017 Potwierdzam ostatnio wpadła mi w ręce butelka z reszta piany Tenzi i żałuje że ja wykorzystałem do końca,piana nie siedziała za długo co do domywania to też tak sobie.
Damiano01459 Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2017 Panowie potrzebuje pomocy. Pianownica to P.A , myjka Nilfisk C120.6 Piana to zarówno Yeti jak i Snow Foam z SG, problem polega na tym, że leci mleko jakie bym stężenie nie zastosował. Sprawdzałem piany w Glorii i jest wszystko w porządku. W ostatnim czasie miałem awarię wody i zastosowałem rurki PP o mniejszym wewnętrznym przekroju aniżeli w 3/4". Odcinek w sumie niewielki, ale jednak. Czy może to mieć znaczenie? Wcześniej piana była elegancka na tym zestawie.
