Panowie,
Czym (tj jakim aplikatorem) najlepiej nakładać ręcznie DJ Lime Prime? I jak go rozprowadzać najlepiej? Ruchy koliste czy podłużne?
Pzdr
Ja do DJ LP używam aplikatora z mikrofibry lub aplikatora tnącego od Shiny Garage (takie niebieski). ;) Lepiej mi się pracuje aplikatorem z mikrofibry.
czy po użyciu cleanera SG Paint Cleaner+ należy przetrzeć lakier IPA czy już nie trzeba?
nie trzeba
Nie wiem co zrobić położyłem dziś rano cleaner DJ LP i nie zdążyłem położyć wosku wypadł mi wyjazd auto stoi w blaszaku ale wiadomo zakurzyło się gdy spłukam auto nic się nie stanie z cleanerem? Czy będę musiał ponownie kłaść?
Czy to normalne ze zymol cleanser tak szybko zasycha i tak ciezko sie go dociera ? polerke przerwal mi telefon i po 3 minutach musialem go scierac ADBL Wipe'em bo mikrofibra tarła jak szalona...
niestety tak, efekt po nim jest bombowy ale praca z nim nie jest najlepsza. Aczkolwiek jak sie go wyczuje to da rade zrobić auto bez zbędego machania, wystarczy nie przesadzać z ilością i w miare szybko polerować
Dodane po 1 minucie 13 sekundach:
nic sie nie stanie możesz woskować po spłukaniu i osuszeniu
Nic bym nie płukał tylko ostrożnie przetarł delikatną mf i woskował.
Nie jest az takim tlusciochem. Dosc szybko sie wypracowuje (uzywalem german tricolora).
Zeby jakies ryski czy holsy usuwal to nie zauwazylem ale swietnie poradzil sobie z zaciekami po plynie do szyb z Sonaxa :D
Stary wosk sciaga bardzo ladnie ale i tak zawsze wymywam go IPA przed woskiem bo z moimi mazidlami sie nie dogaduje :) Jakims oszustem maskujacym tez nie jest :) Ot, zwykly cleaner.
Tez uzywalem z plusem. Jest napisane ze usuwa holsy, probowalem rotacja i nie usuwa... Chociaz przy recznym uzyciu na tnacym recznym padzie od sg jakis nalot i lekkie zmatowienie usunal.
Mi sie najwygodniej pracuje zolta strona z tricolora. Zawsze jest jakas wieksza szansa, ze szybciej cos usunie niz zwykly aplikator z mf :)
Dokładnie gąbka więcej ściągnie.
Ja jednak kupiłem Dodo JLP. Wcześniej miałem Achillesa Prep którego się dość ciężko wypracowywało, choć efekty były bdb.
Co zamiast niedostępnego już Achillesa ze ściernych cleanerów? Aplikowane będzie rotacją chodzi o usunięcie niewielkich hologramów i swirli bez konieczności wymywania dlatego myśle o jakimś ściernym cleanerze zamiast pasty finiszowej. Nowe DoDoc LP Plus się nada? Testował ktoś? Na to ma isć Fusso.
Powiedzcie mi panowie, jaki tak naprawdę jest cel stosowania cleanera? Bo gdy użyje juz glinki, i nie do końca usunie ona zabrudzenia przyklejone do lakieru, to on poradzi sobie z czymś takim ?
Cleaner ma za zadanie oczyścić lakier chemiczne, natomiast glinka - mechanicznie, a jeśli sobie nie poradziła to jeszcze raz daj preparat na smołe i niech pracuje, a później kolejny raz glinka.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Problem jest taki, ze przykleiła mi sie farba proszkowa, która lekko przytopilo słońce. Czuć ze maska jest chropowata, i delikatna Glinka nie dała rady.
Jest sens próbować silniejsza Glinka?
Jeszcze małe pytanie, jaki preparat prócz powłoki i wosku Doda lakierowi śliskości ?
Nie No chodziło mi o to ze po nałożeniu powłoki np kwarcowej lakier jest mega śliski a po samym wosku tez jest śliski ale juz mniej. Przynajmniej po harlywaxie.
