Kupiłem sobie bodaj 6 lat temu we Francji dużą walizke Magnusson'a, do tego zestaw bitów, kombinerek (obcinaczki, szczypce itp w sumie 5 takich niedużych narzędzi w fajnym małym zapinanym etui) i grzechotkę teleskopową. Używane często do dość ciężkich zadań, jak dotąd wszystko działa (grzechotka najczęściej jest gnębiona do odkręcania kół w samochodach). Wtedy tego nie było w PL, ale widze że ostatnio się pojawiły, chyba w Castoramie sprzedają za całkiem sensowne pieniądze :good:
tetrus, Mam od NEO płasko oczkowe 6-22, Podstawki {kobyłki} pod auto 2t i 3t, zestaw łomów. i polecam każdy produkt który mam. Płasko oczkowe idą nawet z rurą i jak coś pęknie to śruba nie klucz.
  tetrus napisał(a):
Koledzy, ktory zestaw wybrac NEO Tools 08-664 czy Topex 38D644? Zastosowanie domowe do majsterkowania i tylko te dwa zestawy wchodza w gre.
Cześć,
Jako pracownik Grupy Topex chyba mogę coś podpowiedzieć ;)
Wszystko zależy od tego jak używasz narzędzi i przy jakich obciążeniach - i to już sam będziesz wiedział najlepiej. Narzędzia NEO są przeznaczone do większych obciążeń i dużej częstotliwości pracy. Ich cena jest w związku z tym też wyższa. Jeśli jednak, tak jak ktoś pisał wcześniej, zamierzasz od czasu do czasu przykręcić gniazdo w ścianie, wbić gwóźdź lub naprawić cieknący zlew - a więc sporadyczne użycie przy domowych pracach - zestaw TOPEX spokojnie na siebie zapracuje. Przy NEO na pewno plusem jest 25-letnia gwarancja. Gdybym miał Ci coś polecić, to chyba właśnie poleciłbym w tym przypadku NEO. Co prawda piszesz o domowych zastosowaniach, ale skoro wypowiadasz się na forum dla profesjonalistów, myślę, że Twoje wymagania są większe niż przeciętnego domowego majsterkowicza ;)
W razie pytań służę pomocą tu albo w prywatnej wiadomości.
Tomek z Grupy Topex
Ja ze swojej strony mogę polecić do takich zastosowań zestaw: YATO YT-3879, cena zbliżona do Topex, ale uważam że lepsza jakość.
Sam posiadam taki zestaw i sprawdził się przy motocyklu, dłubaninie przy samochodzie i w domu.
Mam dwa zestawy do używania w samochodzie/dom zestaw 1/2 cala to yato(kupione kilka lat temu) i grzechotka daje rade cały czas a nie miała lekko(koła też były odkręcane). Teraz kupiłem 1/4 cala neo wg mnie jest ok wytrzymałość-rozkręcałem kilka rzeczy w samochodzie mocno dokręcone-trochę chciałem przetestować ten sprzęt i dalej żyje :-).
Również posiadam zestaw Honitona( około 3 lat) i mogę powiedzieć, że zestaw nie do zajechania. Po grzechotce 1/2 cala czasami muszę poskakać i wszystko działa. Jedynie brakuje czegoś by piasty odkręcić (nasadka 34-40) do tego śrubokręt krzyżak by światła regulować i przy aucie zrobimy niemal wszystko. A jak chce się więcej to suma rośnie szybko. Komplet płasko-oczkowych (z grzechotką to wypas np wiha joker), zestaw śrubokrętów klucz francuz, żabka, morse`a, dynamo (polecam z mac-allistera) i tak można w nieskończoność aż braknie miejsca w garażu.
310 Nm, to zdecydowanie za mało do odkręcania. Musiałbyś najpierw dobrym kluczem popuścić śruby, a potem tym się bawić. Uzywałem kiedyś pistoletu 400 Nm i nie dawał rady.
Wcześniej miałem Yato jakoś 400-500Nm i nie miał problemu nawet z piastą w starych japońcach. Teraz mam 780Nm Fore i jakiejś dużej różnicy nie widzę poz tym, że Fore nie rozpadł się prawie od razu tak jak Yato :D
To że koło dokręcasz na 125nm to nie znaczy że do odkręcania potrzebujesz tyle samo. Śruba może przyrdzewieć, zapiec się od temperatury. I wtedy potrzeba większej siły.
Co do pneumata ważna jest wydajność kompresora jak i długość i średnica przewodu (min.10mm w środku). Sam teraz szukam coś dla siebie ale nie wieże w te klucze do 400zł, podają dziwnie niskie zapotrzebowanie na powietrze jak i NM.
No i nie wyobrażam sobie poluzowania śruby ręcznie a później pistoletem. Bo co mi wtedy pneumat? Jak musze samemu odkręcic?
[ref]booohal[/ref], Możesz coś więcej o tym FORE powiedzieć? Jaki model? Koszt ,itd? Jak to kręci?
  C0rvette napisał(a):
664394 booohal, Możesz coś więcej o tym FORE powiedzieć? Jaki model? Koszt ,itd? Jak to kręci?
Na razie odkręcił kilkadziesiąt śrub. Kosztował całe 175zł. Polecili mi go w skleptechniczny na Allegro (mimo tego, że chciałem kupić droższy :shock: )
Taki: http://3.allegroimg.pl/original/03/62/9 ... 6298972419
Trochę się teraz w tych udarowych pozmieniało bo kiedyś do 400 faktycznie same paździochy.
Coś tam tata marudził ostatnio, że grzechotka mu się rozsypała.. zbliżają się Jego urodziny to postanowiłem mały prezent zrobić. Który z zestawów do 150zł byście polecili? Ogólnie rzadko używane do normalnego majsterkowania, czasami coś przy aucie - raczej nic cięższego.
1. PROXXON 23080 (nr aukcji 5451741041)
2. Honiton HH1160 (nr aukcji 6372940687)
3. Yato YT-1450 (nr aukcji 5180738473)
4. Hogert HT1R332
  kita33 napisał(a):
Czy ktoś ma i używa takiego klucza http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action ... l&id=70135
Czy w ogóle da radę nim odkręcić koła s osobówce?
Poczekaj do ~października, pewnie jak co roku będzie w Juli promocja na klucz elektryczny też w okolicach stówki. Mam i odkręcam nim zapieczone śruby w kołach bez stresu. :good:
4. Hogert HT1R332
Na warsztacie mieliśmy Honitona, Hansa, Yato. Przeżyła tylko ta z Honitona. Wytrzymała nawet uderzenia młotka przez mechanika idioty. Sam też mam zestaw z Honitona 96el, ten sam co na aukcji i jestem zadowolony, wytrzymałe i solidne narzędzia. Jedynie torxy i imbusy coś rdzewieją...
King Tony mam kopytkowe raz udało mi się skrzywic 10-tke poszedłem do sklepu BEZ rachunku gosc ze sklepu dał mi nowy bez gadania gdyż na King Tony jest dożywotnia gwarancja co mnie bardzo miło zaskoczyło. Jonnesway mam właśnie 6-32 i uwierz nigdy ich nie uszkodziłem przez kilka lat a były okazje że ''prałem'' po kluczu młotkiem bo nie szło odkręcic. I jedne i drugie polecam :good:
Ogólnie to dotychczas myślałem głównie o SATA 24el. (niby dożywotnia gwarancja, a cena bdb) i Coval 25el. (polecane na internecie) i Jonnesway 25el. Co do Neo, też patrzyłem ale ceny w większości ponad 500, choć jest kilka na allegro poniżej 400zł, co wzbudza moje podejrzenia, że coś tu jest nie tak. :o
