Szkło jest wiele twardsze od lakieru i jedynie tlenek ceru albo pasty z domieszką tlenku ceru dają radę usunąć te drobne zarysowania po wycieraczkach czy skrobaczkach. UC jak wyżej kolega wspomniał sobie dogłębnie oczyścisz szybę, usuniesz stare powłoki, waterspoty, jakiś osad z kamienia itp. Na plastikach uc poradzi sobie bardzo dobrze. UC + po tym odtłuszczenie szyby to bardzo dobra opcja na przygotowanie pod nałożenie niewidzialnej wycieraczki. Wydłuży to znacznie jej życie.
Witam, mam już zakupione UC i próbowałem polerki ręcznej padem tri-color. Efekt był niezadowalający tj. po całym dniu przy aucie troszkę rysek usunąłem, ale minął rok i pojawiły się nowe, więc pora na poprawki.
Lakier miękki i cienki ok 85-90 µm Mitsubishi Lancer czarna perła.
Chcę wykonać korektę jednoetapową bez szaleństw, ponieważ nie mam w tym doświadczenia i wolę zrobić to jak najbardziej bezpiecznie, nawet kosztem troszkę słabszego efektu.
Planuje zakup poniższego zestawu:
1. POLERKA SAMOCHODOWA BASS POLSKA BP-5119
https://arena.pl/polerka-szlifierka-oscylacyjna-rotacyjna-z-dyskami,p39396194.html?gclid=Cj0KCQjwv-DaBRCcARIsAI9sba-nTfjoX_jLwD6RVEnp5iUUjiRn96T1B-30fyOuL0W_tq9Fe-1LrF8aAkZqEALw_wcB
2. TALERZ OPOROWY DO POLEREK DUAL ACTION FLEXIPADS BACKING PLATE 125MM
https://showcarshine.pl/talerze-oporowe-bp/1708-flexipads-backing-plate-125mm-talerz-oporowy-do-polerek-dual-action.html
3. NAT DA CZARNA MIĘKKA GĄBKA POLERSKA 135MM
https://showcarshine.pl/pady-100-150mm/2565-nat-da-czarna-miekka-gabka-polerska-135mm.html?search_query=nat+135mm&results=24
Lakier ma moim aucie wygląda podobnie jak na tym filmiku - czas  2:20 - 2:35 plus kilka większych rysek bo ostatnio nocą coś zrobiło sobie "spacer" po moim aucie 😡
Co bardziej doświadczeni forumowicze sądzą o tym zestawie?
Po korekcie IPA i wosk SOFT99 Fusso Coat 12 Months Dark Colour Wax Wosk (również już mam).
  • 4 tygodnie później...
Naprawdę przez miesiąc nie znalazła się żadna osoba, która może udzielić porady???
Ręce opadają....
Ja bym się tego miekkiego lakieru aż tak nie bał.
Doświadczonym w detailingu nie jestem ale ostatnio robiłem jednoetapowa korekte na miekkim lakierze (mazda) maszyną DA Krauss s8 do tego niebieski NAT i pasta Sonax Cutmax, jak dla mnie efekt mega.
Też chciałem użyć UC ale po naradach u Nowickiego (powiedział że może narobić bałaganu) użyłem kombinacji jak wyżej.
Czarny NAT bedzie za delikatny.
Kombinowalem z roznymi padami NATA i pasta EX 04-06 i efekty nie byly tak dobre jak z Cutmax.
Lakier mialem w podobnym stanie jak na filmie (może troszkę gorszym)
Jak nie sprobujesz to się nie dowiesz
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jakiego bałaganu może narobić Ultimate Compound, a nie narobi Sonax Ex04-06 albo tym bardziej mega agresywny Cutmax 06-03,
Meguiars UC to pasta stworzona z myślą o entuzjastach i domowych zastosowaniach, wybacza strasznie dużo błędów, poziomem ścieralności można porównać do EX04-06, obie to średnio ścierne pasty.
Wybrałeś najtwardszą gąbkę nata (pomijam swap i grafit) otwartokomórkową, do tego najbardziej agresywną pastę z niskim współczynnikiem jakości wykończenia Cutmax 06-03, gdzie dla wielu łagodniejszy Excut 05-05 czasami używany do one step zostawia niewystarczające wykończenie.... to wydaje sie być ciekawe...
Zrób inspekcje jakimś wipe-out albo przynajmniej ipą i zobacz czy wkradły śię holsy albo haze.
Chyba że zamiast ciemnego masz jasny lakier, np srebrny metaliczny, wtedy ciężej dostrzec wady.
Jeżeli samochód nie był powtórnie lakierowany twardszym klarem, to na miękkiej mazdzie troche uratowała Cię mała moc kraussa S8.
Obstawiam, że na rotacji przy takiej kombinacji gdybyś się zapomniał na rantach to zobaczyłbyś podkład 😉
@tomtat do UC weź żółtego średniego nata, albo onestepowego pomarańczowego royala pod DA na początek
Tutaj pewnie masz rację że mala moc Krauss s8 mnie uratowała, jestem amatorem nie profesjonalistą i jak dla mnie efekt po takiej kombinacji jest bardzo dobry. Mam 6 różnych gąbek NATa, testowałem na dwóch pastach Cutmax i EX 04-06 i o dziwo Cutmax robił lepszą robote jak EX. Wymywalem pasty IPA oraz Eraser na koniec położyłem Cquartz UK.
Chodziło mi o one step, pewnie gdybym po Cutmax przeleciał drugi raz np. EX pewnie bylo by jeszcze lepiej.
Trochę żałuję że nie spróbowałem kilku przejazdów UC.
Przed:
952cd723ed987b827aba09ecfc826324.jpg&key=e84cb5c01e575c14098cbeb47dfb6017ba5205cfcaeab795bf880d553fe70300
Po:
5c89a5e70f68fc3efa05aa3cea3a8da9.jpg&key=9cc7e035c97987745375e64481f29e0e0db436d1903d38ef4d09cf39c52d0e67
W dniu 21.08.2018 o 15:06, RafalB napisał:
trochę żałuję że nie spróbowałem kilku przejazdów UC
Z jednej strony warto popróbować różnych produktów, z drugiej celem detailingu nie jest 100% idealnego efektu, celem jest efekt, który podoba się Tobie.
Np osobiście wolę regularnie przepolerować twardy lakier najlżejszymi pastami, niż jednorazowo wyciąć 100% rys i zjechać połowę klaru.
Na zdjęciach widać, że większosć swirli ładnie wyciąłeś, natomiast czy nie ma haze po 06-03 to już zdjęcie nie pokaże, musiałbyś na żywo zobaczyć, a najlepiej po cięciu oblecieć kawałek kochem m2 i zobaczyć różnice ;)
Kilka dni temu porównywałem UC z EX, niestety na srebrnym lakierze i ciężej wyłapać różnice. Na testowym egzemplarzu UC delikatnie mocniej wycinało. W tym przypadku nie było dużych różnic.
Natomiast wg Todda Helme (uznawanego za jednego z masterów detailingu, nie wiem, pewnie coś tam doświadczenia ma), UC jest w grupie dużo bardziej ściernych produktów niż EX. Zrobił on nawet tabele, link:
https://www.autopia.org/Todd-Helme/polish-chart1000.jpg
Ręce opadają....
Naprawdę przez miesiąc nie przewertowałeś forum i nie poczytałeś? Temat poruszany był chyba z miliard razy i już nie chce się nikomu odpisywać w kółko to samo...
  • 2 miesiące temu...
Trwają przymiarki do ( niestety ) ręcznego odświeżenia , nie korekty , lakieru Astra J kolor bordowy . Samochód roczny , do tej pory jeździł chyba na myjnie mechaniczne i narobiono masę mnóstwo😉 swirli. Zamierzam to w pewien sposób naprawić . Ja na razie auto porządnie umyłem ( ciśnieniowo spłukany brud + aktywna piana+ znowu spłukanie+ mycie na 2 wiadra szamponem Mequirsa ), glinka Mequirsa , mycie na 2 wiadra i  wosk colli ( 2 razy w odstępie tygodniowym , oczywiście mycie przed nałożeniem ponownej warstwy na  2 wiadra)  . Lakier w sumie ma blask ale te swirle......... . Jednak na zimę uważam że auto zabezpieczone , nie mogę więcej robić ze względu na warunki na zewnątrz .
Więc zaopatrzyłem się w UC + tricolor . Do wiosny idę na siłownie a wiosną zaczynam..... . Wczoraj dostałem UC i nie mogłem się powstrzymać by dzisiaj na małym fragmencie maski ( auto od żony 😉) odświeżyć lakier . Powierzchnia mała: 10 cm x25 cm , UC wypracowany przez 10 minut , bez IPA . Na to nałożony colli 476 .  Oczywiście wcześniej ten fragment umyty, glinka . Niestety garaż malutki więc nie ma w nim możliwości zrobić całego auta , maska, dach ,tył owszem ale boki to problem - pozostaje tylko podjazd przed garażem .
Zdaję sobie doskonale sprawę że bez maszyny to będzie w 70% maskowanie . Ale na razie mam czas i ochotę . Jak się zmęczę po 1 razie to może wtedy....... coś kupię mechanicznego .
Tak na marginesie : jaki proponujecie wosk na lakier Astry J  ???
ps.
Dzisiaj dokupione w Bestseller .pl ( osobiście ) : IPA , Poorboys Black Hole  , Mequiars NXT Generation Tech Wax 2,0 (wosk) ,Meguiar's Ultimate Quik Detailer 650ml ,Meguiar's Engine Cleaner 450ml płyn do czyszczenia elementów wewnątrz komory silnika ,Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner 710ml czyste szyby  , Soft99 Ultra Glaco
  • 3 miesiące temu...
Myślicie że megs ultimate compound poradzi sobie z usunięciem cudzej farby z plastikowego zderzaka?
Maszynowo usunie z całą pewnością . Tylko ostrożnie, żebyś nie przesadził z polerką
Posiadam Mazdę 5 2006r powłoka lakiernicza oryginalna czyli ok 100 mikronów, niekiedy 60-90 czyli słabo jeśli chodzi o 3 etapową polerkę jak dla amatora jak ja. Mam UC i mam rotację oraz gąbki 3M zielona i czarna Finish. Planuję użyć zielonej do UC ale na jakich obrotach pracować na tym lakierze aby go nie przetrzeć ?
Czy auto potraktowane UC, przed położeniem wosku powinno dostać jeszcze Cleaner jakiś jałowy bez wypełniaczy i dodatków ściernych.
I czy dobry Cleaner jakiś ścierny nie zrobi tego co UC ?
@V1RU$ Nie 🙂 jak zależy na trwalości wosku to odtłuścić lakier i wosk, a jak nie zależy na trwałości, to po UC od razu wosk.
UC to według mnie taki Cleaner ścierny 🙂 więc syzyfowa praca kłaść Cleaner na Cleaner
TNX.
Jasne. Czyli on ma większą moc ścierną nazwijmy to jak taki typowe Cleanery z dodatkami ściernymi.
Cześć,
Planuję szybką korektę FG400 i na to fusso, czy jest sens wrzucać pomiędzy te etapy UC? (aplikacja raczej maszyną DA). Wykończy lepiej niż FG400 lub przygotuje lepiej lakier pod fusso?
A jaki lakier? Stan... Jaki samochód? Jakim padem planujesz "szybką korekte"?
Jest tyle zmiennych że ciężko wywróżyć z fusów.
Na pewno pod fusso lepiej jest odtluscic lakier
Opel royal blue 2012, stan średni, dużo miejskich rys, ale jeszcze całkiem niezle się prezentuje jeśli chodzi o kolor. Latem przeleciałem UC plus fusso, ale sporo rys jeszcze bardziej się uwydatniło.
Sprzęt: Podstawowy zestaw padów Nat + adbl da 9mm
Gdzieś wyczytałem, że UC pod wosk jest ok, jak się go potraktuje zmywaczem to chyba nakładanie traci sens?
Dlaczego? UC ma w sobie m.in oleje polerskie, które są kompatybilne z woskami Megsa. Jeżeli po UC użyjesz innego wosku warto przelecieć lakier zmywaczem, IPĄ lub zwykłym cleanerem do szyb. Jeśli chcesz użyć UC to zacznij tylko od UC. On ma świetną siłę cięcia i jest przeznaczony do maszyn DA
Maszyna adbl roller 9mm, to nie jest jakiś kozak, ale coś zdziałasz napewno, ale wymaga to dłuższej pracy. Ja bym odpuścił UC. FG400 + dobrać odpowiedniego pada i powinno byc dobrze
  • 8 miesięcy temu...
Jestem po prawie trzech godzinach czytania i poznawania opisywanych na tym forum produktów. W załączeniu zamieszczam obrazek, który przedstawia "drobny problem", który mnie do Was przywiał. Wygląda na to, że poprzedni właściciel użył mało przemyślanych sposobów na ogarnięcie miejsca po odchodach ptaków(?). Zdaję sobie sprawę, że z tymi wżerami niewiele uda się zrobić, ale samo zmatowienie dookoła wygląda na mechaniczne rysy. Na podstawie zaczerpniętej wiedzy wydaje mi się (jako laikowi), że w tym przypadku nada się właśnie UC i pad żółty NAT. Planuję polerkę wykonać ręcznie (nie mam sprzętu). Samochód to Citroen z 2006 roku.
Zwracam się do Was z prośbą o potwierdzenie, czy mój pomysł jest dobry, czy też powinienem kupić coś innego?
Pozdrawiam
  • Master
myślę, że ta kombinacja da radę. Dla mnie najlepsze efekty dawał pad zielony z 3M, ale i pad german. Żółty NAT też pewnie da radę. Dużo cierpliwości, sporo machania, ale efekt będzie. Nie oczekuj oczywiście cudów, ale ... będzie o niebo lepiej.
