Podstawową zasadą mycia szyb to nie myć w słońcu i rozgrzanej szyby . Najlepiej w cieniu i jak szyba ma niską temperaturę.
Do tego dobry płyn z dodatkiem IPY . I spokojnie szyby będą jak kryształ. Chyba ze są wypiaskowne lub porysowane
IPA + Good Stuff Falcon's Eye sobie radzą ale na zadbanych szybach. Musze czymś wyszorować szybę, bo są lekkie zacieki po twardej wodzie i płynach do spryskiwaczy.
Obawiam się tylko, że te mleczka do szyb powchodzą w rysy i będę się z tym mocował :ad:
711951 Obawiam się tylko, że te mleczka do szyb powchodzą w rysy i będę się z tym mocował
IPA sobie z tym poradzi
Tak owszem wchodzą w ubytki na szybie ale łatwo je usunąć IPA albo myjką wysokociśnieniową. Apropo mleczka to mogę dodać od siebie że jak dla mnie nie ma nic lepszego do mycia szyb od wnętrza jak właśnie np. Autoglym CGP. Pare kropel ma aplikator z MF i wypracować dobrze no i dotrzeć mikrofibrą i zero mazów! A na zewnątrz do porządnego wyczyszczenia to CeriGlass od CarPro a na codzień używam koncentratu Car Chem rozcieczonego 1:10 z wodą demoralizowaną z wkładką z IPA :D
Jak myje ipa szybę to na dwa razy. Psikam szybę ipa, czekam praktycznie jak odparuje. Potem drugi raz psikam i dopiero wycieram fibra. żaden płyn nie ma już co po tym zabiegu robić. Dedykowanych używam głównie wewnątrz
U mnie od dłuższego czasu w użyciu jest Optimum no rinse w rozcieńczeniu quick detailera (około 70ml na 1 litr wody demineralizowanej) i naprawdę spisuje się świetnie! Podczas grubszego mycia szyb od wewnątrz najpierw przecieram szybę jakąkolwiek mikrofibrą z wspomnianym QD. Następnie na szybie ląduje ipa rocieńczona 1:1 na magicznej gąbce, po wytarciu ipy ponownie QD z mikrofibrą do szyb dwash glass microfibre. Na zewnątrz zamiast gąbki i alkoholu używam adbl clay sponge +  QD do poślizgu, potem wystarczy tylko dotrzeć mikrofibrą dwash. Po takim zabiegu szyby wyglądają naprawde niesamowicie.
Kupiłem poniższą mikrofibre do szyb o strukturze waflowej. Do tego płyn do mycia szyb tenzi top glass. Wczoraj po myciu auta postanowiłem przetestować. Zawsze miałem problem z szybami od wewnątrz - pełno smug. Szczególnie szyba przednia, czołowa (auto Peugeot 407) to jakaś zmora była. dwa strzały płynu na szybe i wycieram niniejszą mikrofibra. Efekt - zero smug, szyba kryształ. Jedynie co mi przeszkadzało, że strasznie ta mikrofibra jest "tępa" jak nią wycieram. Tak powinno być? czy może powinienem ją zaimpregnować solidnie płynem?
https://mrcleaner.pl/mikrofibry/monster-shine-mikrofibra-waflowa-40x40-cm-320-g-m2-idealna-do-mycia-szyb
Mam kilka fibr przeznaczonych do szyb (o splocie waflowym i takie płaskie), dobrze szyby myją ale przy pracy z nimi to po prostu trzeba je bardziej dociskać do szyby gdy płyn zaczyna odparowywać. Ważne, że są skuteczne.
Wafle tak mają, nie przejmuj się.
Przednia szyba w 407 to zawsze jest wyzwanie, ciężko cholerę dobrze umyć od środka. Szyba ta dodatkowo szybko się brudzi a przyczyną tego jest konstrukcja filtra przeciwpylkowego, kto wymieniał ten wie, trzeba go dosyć dobrze wygiąć i czasem filtr ma "przedmuchy".
Używam mikrofibr do szyb kupionych w Waxitcar, najzwyklejszych,
http://sklep.waxitcar.pl/mikrofibry-do-szyb/443-mikrofibra-do-szyb-glass-clean.html
i spisują się idealnie z każdym płynem.
a też masz tak że waflowa ci delikatnie pyli?? Jak wziąłem latarkę ledową to pod światło widziałem troszkę taki efekt.
Też mam takie mikrofibry, ale nimi wycieram szyby do sucha po myciu auta. Zero zacieków :) polecam :good:
Wczoraj mx nowicki wydał film o myciu szyb. On np puszystą mikrofibra rozprowadzał płyn, a waflową docierał na sucho. hmm :o muszę też taką metodę wypróbować.
Dla mnie szyby zawsze były wyzwaniem, niekończące się smugi. Zaczynałem od zestawu K2 Nuta+ fibry z auchana, można myć godzinami bez efektu. Kupiłem 4Nano glass cleaner i razem z tymi fibrami(z auchana) niewielka poprawa. Kupiłem Carchem do szyb i dalej to samo. Strzałem w dziesiątkę było kupno porządnej normalnej fibry i fibry do szyb(te gładkie) Pierwszą fibrą myję wstępnie szybę a drugą docieram minimalnie psikniętą płynem do szyb albo IPĄ .
Ja wczoraj z racji kończącego się ABDL Glass Cleanera zrobiłem miksturę ADBL GC + IPA (50% do 50%) przeleciałem wszystkie szyby i śmiało stwierdzam że efekt lepszy niż po samym plynie od ADBL, chyba że to zasługa nowej fibry do szyb (pomarańczowy wafel też z adbl)
Panowie, nie widzę na forum żadnych testów z Funky Witch Magic Ball Glass Cleaner - ktoś może coś powiedzieć o tym produkcie oraz dać jakąś fotkę jak czyści ?
Jeśli chcesz kupić jakiś płyn to polecam detailers magic glass magic. Ma super zapach i rewelacyjnie się z nim pracuje. Atomizer też jest mega. ADBL glass cleaner mi się za dużo maże na szybach. O wiele więcej trzeba się namachać niż przy płynie DM. A funky? Na pewno "łatwiejszy" niż ADBL, ale i tak DM górą. Zapach mnie nie powalił a atomizer jest niestety najsłabszym punktem tego produktu :( Jeśli miałbym wybrać coś ponownie to zdecydowanie Glass magic.
Mam podobne odczucia, z jedną różnicą: u mnie Good Stuff dał radę więc alternatywnie również jego można brać pod uwagę.
Good Stuff dobrze daje sobie radę , nie maże się i przyjemnie mi się nim pracuje . Aktualnie wpadł baniak 5L :good:
3 minuty temu, Strus napisał:
Który płyn dobrze odtłuszcza i nie jest drogi ?
Jak wyżej albo Good Stuff lub DM Glass Magic :) Oba miałem i działają podobnie tylko że DM ma świetny zapach mandarynek :D
Mam obecnie Funky Witch Magic Ball Glass Cleaner już pisałem wcześniej musiałem przelać bo atomizer jest do czterech liter...Produkt? Po przetarciu szybko odparowuje, na szybach po umyciu całkiem spoko dopełnia mycie. Jest OK. Między myciami czyszczę szyby i tutaj FW BGC potrafi zostawić smugi. Poprzednio miałem Nielsena i w moim odczuciu wypadają podobnie. Zapach? Nie ma żadnej nuty która umilałaby czyszczenie.
