dejwid92 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2016 NIELSEN Blue Window Clean II Czy ten płyn do szyb jak kapnie podczas mycia na deskę rozdzielczą to zostawia śłady ?? Jak ostatnio czyściłem nim szybki u siebie to za grubo psikałem i trochę było na desce, ale żadnych plam nie zostawił.
kita33 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Może ktoś polecić jakąś dobrą fibrę waflową do wycierania i mycia szyb
CZVRNY Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Ciemnozielona od DodoJuice za chyba niecale 3 dyszki, nie pamietam dawno kupilem. Robi co ma robic, w polaczeniu z dobrym plynem do mycia szyb smug nie uswiadczysz.
kita33 Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2016 [ref]CZVRNY[/ref], a gdzie ją dorwać na polskich stronach
DARIUS Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 CZVRNY chyba spróbuję tego Dodo bo smugi na szybach to coś z czym walczę i przegrywam :-/
wooke Opublikowano 10 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2016 DARIUS, a myjesz na dwie szmatki?
czech4 Opublikowano 11 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2016 Dla mnie najbardziej nie lubianą czynnością jest właśnie czyszczenie szyb no i te smugi
razorvwmk3 Opublikowano 11 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2016 Polecam srodek z ADBL cleaner, fajny zaoach działa rewelacyjnie oczywiscie na dwie szmaciszki
noyy Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 Cześć, czytałem poprzednie wypowiedzi i wydawać by mogło się, że wiem co wybrać, ale polecono mi taki środek: "Car pro anti frog". Ktoś używał, poleca, jak się spisuje? Problem: parowanie szyb Zastosowane sposoby, rady: Wymieniony filtr kabinowy, mycie okien płynem do szyb z alkoholem (clin, bądź podobne. Tak czy inaczej - podebrane z kuchni), pianka do golenia. Rok temu już ten problem miałem, ale rozwiązywałem to przy pomocy ciągłego grzania na szyby, jednak nie jest to żadne rozwiązanie, bo można się udusić. Po zgaszeniu auta, na postoju - zaraz zachodzą. Zdjęcie poglądowe: P.S Auto również wewnątrz było suszone, czyli grzanie na max, uchylona szybka z tyłu i zostawione na jakiś czas.
manio49 Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 Przede wszystkim to znajdź źródło wilgoci w aucie. Dam sobie rękę uciąć, że masz gdzieś niezłą kałużę :-)
TfB Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 I włącz ogrzewanie na maksa z zamkniętym obiegiem na 20-30 min i potem otwieramy wszystkie drzwi i wietrzymy:-) i poszukaj kałuży plus używaj klimy? Powinna zmniejsZyc wilgotnosc
noyy Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 I włącz ogrzewanie na maksa z zamkniętym obiegiem na 20-30 min i potem otwieramy wszystkie drzwi i wietrzymy:-) i poszukaj kałuży plus używaj klimy? Powinna zmniejsZyc wilgotnosc Ekhem.. napisałem o tej metodzie w poprzednim poście. Jest różnica między używaniem klimy, a obowiązkiem używania jej. Dzięki manio49. Mam przez cały rok gumowe dywaniki, także dziwna sprawa, ale jeszcze się temu przyjrzę. Mógłbyś napisać słów kilka nt. produktów z przedrostkiem "anti fog"?
TfB Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 I włącz ogrzewanie na maksa z zamkniętym obiegiem na 20-30 min i potem otwieramy wszystkie drzwi i wietrzymy:-) i poszukaj kałuży plus używaj klimy? Powinna zmniejsZyc wilgotnosc Ekhem.. napisałem o tej metodzie w poprzednim poście. Jest różnica między używaniem klimy, a obowiązkiem używania jej. Dzięki manio49. Mam przez cały rok gumowe dywaniki, także dziwna sprawa, ale jeszcze się temu przyjrzę. Mógłbyś napisać słów kilka nt. produktów z przedrostkiem "anti fog"? Wybacz przeoczylem... i teraz nawet zdjecia widze:-) Kup zwirek zelowy dla kotow i wysyp pod dywaniki nizle wciaga wode a drogi nie jest, a zmniejszy wilgotnosc. U mojej narzeczonej byla woda w wykladzinie i ladnie zebral cala wilgoc z wnetrza i znacznie zmniejszyl problem parowania. Dodatkowo umyj, odtlusc szyby do czasu az wybierzesz specyfik anyfog. Widac ze sa pomazane i latwiej woda osiada.
Gesiu_15 Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 [ref=#ff3366]noyy[/ref], co za auto masz ? Znajomy miał podobny problem , wymienił filt kabinowy nic nie dało , preparatem Anti Fog próbował to samo . Okazało się że miał 2-3 dziury w podłodze , po załataniu już nie miał problemów z parowaniem szyb . Popatrz na wykładzinę czy nie jest gdzieś mokra .
noyy Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 [ref=#ff3366]noyy[/ref], co za auto masz ? Znajomy miał podobny problem , wymienił filt kabinowy nic nie dało , preparatem Anti Fog próbował to samo . Okazało się że miał 2-3 dziury w podłodze , po załataniu już nie miał problemów z parowaniem szyb . Popatrz na wykładzinę czy nie jest gdzieś mokra . Problem ten występuje w aucie bmw e46. Dzięki za rady. I włącz ogrzewanie na maksa z zamkniętym obiegiem na 20-30 min i potem otwieramy wszystkie drzwi i wietrzymy:-) i poszukaj kałuży plus używaj klimy? Powinna zmniejsZyc wilgotnosc Ekhem.. napisałem o tej metodzie w poprzednim poście. Jest różnica między używaniem klimy, a obowiązkiem używania jej. Dzięki manio49. Mam przez cały rok gumowe dywaniki, także dziwna sprawa, ale jeszcze się temu przyjrzę. Mógłbyś napisać słów kilka nt. produktów z przedrostkiem "anti fog"? Wybacz przeoczylem... i teraz nawet zdjecia widze:-) Kup zwirek zelowy dla kotow i wysyp pod dywaniki nizle wciaga wode a drogi nie jest, a zmniejszy wilgotnosc. U mojej narzeczonej byla woda w wykladzinie i ladnie zebral cala wilgoc z wnetrza i znacznie zmniejszyl problem parowania. Dodatkowo umyj, odtlusc szyby do czasu az wybierzesz specyfik anyfog. Widac ze sa pomazane i latwiej woda osiada. Zapomniałem dodać, korzystano z takich kupnych "woreczków", które miały wyciągać wilgoć. W desperacji kiedyś został nawet położony na deskę rozdzielczą, w rogu, przy słupku. Próby zdały się na marne również z pudełkiem plastikowym, a w nim ryż. Spróbuję tak jak napisałeś - żwirek żelowy pod wykładzinę. Nie udało mi się jeszcze zebrać sił na pranie tapicerki, ale może jest to jakaś myśl na tę wilgoć. Jak nie pranie to chociaż wyciąganie wody z tapicerki tą przekładką do rury odkurzacza. (końcówka do prania tapic.)
///MPower Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 noyy, sprawdź jeszcze czy nie masz zatkanych odplywów w drzwiach. Ja swego czasu używałem tego: https://mrcleaner.pl/produkty-na-zime/p ... bestseller i na parującą przednią szybę sprawdzało się idealnie.
franz80 Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 W podłodze pod dywanikiem są korki plastikowe, sprawdź czy czasem któryś nie wypadł. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
aneroid Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 Shiny Garage Perfect Glass Cleaner, wart jest zakupu i czyszczenia nim szyb? Co o nim sądzicie?
Fitte Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 [ref]aneroid[/ref], Perfect Glass Cleaner oraz Good Stuff Falcon's Eye to moje dwa ulubione płyny do szyb. Ten drugi ma fajniejszy atomizer
aneroid Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 Fakt Masz rację z tym atomizerem, a jak jest z zapachem?
Gesiu_15 Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 [ref]aneroid[/ref], SG Perfect Glass Cleaner używam, miałem 0,5 l teraz kupiłem baniak 5L. Przyjemny zapach jabłuszka, dobrze się spisuje Podstawa to dobra fibra do szyb
Fitte Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 [ref]aneroid[/ref], zapach jest mega sprawdź, nie zawiedziesz się
aneroid Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 Super Dzięki jedna rzecz już pewna do koszyka.. A o jakiej fibrze myślisz kolego "Gesiu_15"..?
Gesiu_15 Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 [ref]aneroid[/ref], Polecam ADBL Goofer Towel , najlepsza dotychczasowa fibra do szyb jaką miałem
