Kantowanie - Techniki Pracy Maszynami Polerskimi
Z tego co wiem to na rotacji bardzo często korzystają z kantowania, ponoć można na futrze ograniczyć sporo swirli i defektów. Często jak oglądam amerykańskie filmy tam przy dużych futrach 170 - 200 mm  tak działają. Temat do wypróbowania.
Wyobraź sobie takie autoprezentację przed klientem - "Jestem najlepszy w kantowaniu"
Wyryte w skale z S20 FE 5G
10 godzin temu, CAR CRAZY napisał(a):
@Domel  I teraz niech powiedzą że plama po matowaniu absolutnie nie będzie widoczna na masce a do tego jeszcze 50/50. Takie pokazy nie robi się na aucie. 👎
Nie wiesz ze u Mr. Sz. zawsze wszystko jest super i wychodzi bardzo dobrze, a ten schodek po odcieciu taśma to sie zateguje pasta opt mowie Ci! A że teraz ma lekki konflikt interesu bo dwie marki robiące pasty i wychodzi na to że jednak sa jakies pasty po za opt ktore również bardzo dobrze a niekiedy lepiej sie sprawdzają to musi grać głupa.
a co do kantowania maszyny to podobno własnie teraz tak sie powinno polerować rotacją
Własnie najbardziej wkurza mnie to granie głupa.
Od zawsze pamiętam jak Pan Sz. wypowiadał sie, że nie ma co w ogóle patrzeć na 'zwykłe, tradycyjne' pasty bo...mają starą technologie, bo mają mase wypełniaczy, silikonów, bo trzeba wymywać, bo długo z nimi schodzi, bo pylą, bo brudzą plastiki. bo.. bo jest tylko OPT i koniec.
Nagle, jak do oferty wprowadza system past 3D który jest już X lat na rynku, co słyszymy?
Pasty bardzo fajne, fajnie się z nimi pracuje, nie pylą, nie brudzą, nie wypełniają, szybko tną i fajnie wykańczają.. ehh 💰💵
Co do 'kantowania' to uwierzcie ze jest to swietna technika jak robi sie ja umiejetnie. Niby rotacja, futro i past cuttingowa ale da sie z szlifu 2000 wejsc na poziom prawie finishowy. Zachecam wszystkich do wytestowania tej metody
Panowie. Bez jaj. Wy tak na poważnie nigdy nie lecieliscie rotacja „kantem” ?
im większy talerz i pad tym szybciej idzie i większa powierzchnie sie ogarnia.
I wykończyć tez nawet się udaje.
jak trzeba szybko ciac jak lakier pozwoli to ja tylko tak lecę.
A. Żeby nie było. Używam każdego typu maszyn i da tez lubię.
odbierajac zaległe szkolenie u Nowika nie dawno (po którymś Wośp'ie sprzed x lat) po ww. zabawie na czarnym uni nie trzeba było po mnie poprawiać na przykład. Wjazd po bodajże 1500 byl. I nie chodzi tu mi o samo zachwalanie się, tylko i spróbowanie samemu by się przekonać.
Myślę że tutaj jest tylko jedna odpowiedź 💵💵💵💵, druga sprawa to szkoda że nie umie się przyznać do błędu na temat innych produktów. W tej sytuacji sam sobie strzelił w kolano moim zdaniem. Ale to już jego problem.
Moja pierwsza polerka to też była rotacja i również na niej stosowałem metode "kantowania". Problem w tym, że nie było to celowe zachowanie, a walka o przetrwanie jak się miało maszyne 3 razy w życiu w rękach 😁 i co najlepsze takim sposobem prowadzenie maszyny stało się prostsze, ale zawsze poprawiałem drugi etap na DA. Jakiś rok temu zauważyłem również, że co raz więcej jest filmików polecających ten sposób cięcia i zachęcających to tego ludzi na YT (szczególnie usa).
Wiemy 😉 Specjalnie żartujemy przecież 🙂
Ok wiesz jak z ludźmi 😅. A skarbnica wiedzy chyba największa w tym kraju to Arek. Super jest iść do niego na szkolenie.
  • Partner forum
Przy "kantowaniu" najważniejsze to odpowiedni dobór  futra, najwygodniej sie pracuje futrami które maja twardą podkładkę zaokrągloną na końcach, wtedy z jednej strony mamy "kantowanie" i siła większa a z drugiej strony łagodna krzywizna futra  co daje bardzije równomierny efekt. Tylko takie futra przeważ są albo 80mm albo 160-180mm. Trudno znaleźć taki kształt  w futrze 135mm
Z mojego marnego doswiadczenia powiem ze wazne zeby futro bylo wlasnie miekkie, takie 'szmaciane' i to na bardzo miekkim bp, mozna wtedy precyzjnie pracowac
Tu kantuje/Oszukuję... film od 55:40
Dla mnie tylko w skrajnych przypadkach, a tzw delikatne przechylenie, pozwala na "lepkich" lakierach, przyjemniej prowadzić
  • Administrator
„Kantowanie” to styl polerowania stary jak świat. Zobaczcie jak starzy lakiermajstry polerują. Amerykanie, Japończycy, Niemcy….
Tylko w Pl uważa się to jako błąd. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie wypolerować bez holo. Oczywiście nie każdy lakier. @Bare Shine da się? 😉
Pamietam Twoje zdziwienie jak wyprowadziłeś szlify😍
Maszyną DA również można kantować. Np na przetloczeniach . Pracując kantem można w dość prosty sposób wymusić ruch obrotowy na padzie.
Futro musi być miękkie. Bardzo ważny jest tez Bp. Ideał dla mnie ma Farecla.
Temat bardzo ciekawy i rozkminiam go ostatnio dość często.
  • Lubię to 7
4 godziny temu, AreK napisał(a):
da się
Pewnie ze sie da i to nawet jak 😄
Sluchac trenera, troche pomyslec, przestac sie bac i zamiast wiecznej teorii dac sie do roboty i mozna robic zeczy o ktorych czlowiek nie pomyslalby ze sa realne!
Dokładnie. Czasem zdarza się na przetłoczeniach wewnętrznych - zarówno rotacją, jak i DA. Mi dokładniej planetarką FLEXa (nie próbowałem jeszcze zwykłą DA).
  • 3 miesiące temu...
@Sebek330 Polerując pod kątem już znacząco zmniejszasz powierzchnie a co za tym idzie całe tarcie jest na małej powierzchni pada przez co już jest tam gorąco więc z dociskiem ostrożnie. Nie ma jednoznacznej odpowiedz na takie pytanie bo to zależy od pada, pasty. maszyny, twardości lakieru itp itd. Zacznij delikatnie i zobacz co ci wychodzi.
Odkąd się stałem posiadaczem rotacji od farcecli właśnie z tym talerzem, odkryłem rotację na nowo.
Jest mega różnica pomiędzy bp np flexipadsa, którego kiedyś miałem, a właśnie tym bp farecli. Jest duuuuzo bardziej elastyczny co stwarza wiele nowych możliwości, prowadzenia maszyny na mało wygodnych krzywiznach.
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
