  • Dystrybutor
Witajcie!
Na nowy sezon czeka na Was nasz nowy produkt. Neoxal Primer. Posiada lekkie właściwości ścierne. Można się nim pozbyć np. hologramów. Co najmniej dwukrotnie wydłuża trwałość: powłok, wosków itp.Tworzy solidny podkład z SiO2. Podnosi połysk i uwydatnia kolor lakieru. Doskonale czyści lakier, chrom, szkło i winyl. Wypycha wodę, to bardzo ciekawa cecha produktu. Dzięki niej Neoxal Primer posiada właściwości antykorozyjne. Wzmacnia efekt wizualny, wydobywa ziarno, podnosi połysk. Usuwa ślady markera permanentnego, trudne zabrudzenia, zacieki, waterspout-y, resztki pasty polerskiej także ze strukturalnego winylu. Dostępny w butelce 200ml i 1 litr.
Jeśli już wypróbowałeś produkt, napisz proszę co o nim sądzisz. Jeśli nie, zachęcamy do zakupu poprzez Allegro i podzieleniem się opinią na fofum. Jeśli masz pytania, czekamy na nie i chętnie na wszystkie odpowiemy.
Instrukcja stosowania:
Aplikacja maszyną rotacyjna na niskich obrotach:
Nanieś na miękki krążek polerski niewielką ilość preparatu (5 groszków na pół maski).
Rozprowadź na zabezpieczaną powierzchnię
Od razu po tym dotrzyj mikrofibrą.
Aplikacja ręczna:
Na aplikator do wosków nanieś odpowiednią ilość preparatu.
Okrężnymi ruchami rozprowadź na zabezpieczaną powierzchnię.
Dotrzyj mikrofibrą.
Tak przygotowaną powierzchnię pozostawić na około godzinę.
Teraz można zastosować zabezpieczenie.
https://allegro.pl/oferta/neoxal-primer-cleaner-i-podklad-200ml-11638844739
Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u
  • Dystrybutor
  W dniu 7.01.2022 o 07:05, ral6014 napisał(a):
@NEOXAL EUROPE Primer będzie idealną bazą i wzmocnieniem dla Neoxala QD? Oczywiście po korekcie lakieru. Jaka jest minimalna temperatura aplikacji?
Rozwiń
Jest idealna bazą pod wszystkie nasze powłoki takie jak Neoxal 1,61 Ceramic Coating czy 1,61 Reload. Zastosowany pod Neoxal QDek da naprawdę solidną roczną powłokę.
Minimalna temperatura aplikacji to 15°C.
Czy produkt trzeba usuwać mechanicznie? Czy wystarczy np cleaner ręcznie?
Przedłuża dwukrotnie trwałość wosków. Weźmy dwa skrajne przykłady czyli fusso i jakiś konkusowiec. Oba będą siedziały dłużej? Rozpuszczalniki klasycznego fusso nie zaszkodzą?
Praca na da. Jaki jest czas pracy tak, żeby użyć produktu do odświeżenia lakieru?
Jak zachowuje się na trudnych miękkich lakierach? Nie wysycha?
@analyzator dużo pytań mało odpowiedzi. Myśle ze każdy kto jest zainteresowany powinien zakupić mała buteleczkę i sobie sprawdzic osobiście.
Ja pracowałem na planetarnej maszynie Flex XCE. Pad czerwony/żółty i dosłownie to były 3 przejazdy na biegu 3.5 . Szybko się wypracowuje ale nie pyli 🙂
Na przykład car pro essence trochę wymaga pracy bo rozprowadzenie, wypracowanie do klarowności i wskazane jest jeszcze na końcu wrzucenie wyższego biegu i „wygrzanie” lakieru. w przypadku Primera Neoxal takiego czegoś nie robiłem 🙂
@D@ViD jeśli byłby zdolny być glaze pod wosk na lato a do tego jeszcze przedłużać trwałość to take my money:) Scholl vintage czeka
Jeśli jednak dla pozbycia się resztek produktu z lakieru trzeba byłoby działać jak z powłoką czyli korekta to nie dla mnie.
Rozwiń
To primer nie glaze. „Łopatologicznie” mówiąc zboostowany cleaner, który ma być bazą. Tylko nie bierzcie tego dosłownie...
Co do tego czy wydłuża żywotoność to trzeba zrobić testy 50/50. Zapewnienia producentów dobrze wiemy jakie są i jak się czasem kończą 😉
@analyzator Glaze to glaze primer to primer ale ten primer fajnie działa. Takie małe 50/50 już wstawiałem w dziale nowości. W weekend opublikuje tutaj cały test
Ja z checia przetestuje Neoxala chocby z czystej  ciekawosci, bo combo Essence z Pinnacle Souveran zrobilo na mnie potezne wrazenie 😉
  • Dystrybutor
Rozwiń
Gorąco zachęcamy. I będziemy wdzięczni za przekazanie opinii na forum.
  W dniu 7.01.2022 o 18:23, D@ViD napisał(a):
@analyzator Pad czerwony/żółty
Ale jakie pady masz na myśli? KC czerwony to cutting, Buff&Shine czerwony to polish/finish...
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Hej, pojawił się już jakiś test na forum i nie umiem znaleźć czy jeszcze nie ma żadnej publikacji?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
  W dniu 4.04.2022 o 05:04, Gardor napisał(a):
Pogoda się poprawi to wrzucę test tego primera 😉
Rozwiń
2x bo póki co nie rozpieszcza pogoda więc trzeba jeszcze chwilę poczekać
