28 minut temu, krzygaj napisał:
@bar-trek chyba trzeba odczekać 4h, możesz w tym czasie oblecieć auto czy nie ma jakichś niedotarć
If use as top coat it may be applied 4 hours or longer after CQuartz. If IR cured may be applied after 45 minutes from CQuartz application
No właśnie... Więc chyba SIC będzie lepszym wyborem jeśli chodzi o drugą warstwę na 3.0 UK. Z tego co na forum czytałem to wystarczy 1h po aplikacji 3.0 UK.
  • 5 tygodni później...
6 godzin temu, Rafal9304 napisał:
Odcinek widziałem, chciałem jeszcze poznać opinie osób z forum.
Kładłem dwa razy, wrażenia bardzo pozytywne 🙂
Koledzy mam Tiguana świeżo po polerce. Poradzcie:
  • czy mogę kłaść na to powłokę kwarcową / ceramikę bez dodatkowej korekty lakieru
  • co będzie lepsze na 1 raz: CarPro CQuartz 3.0 UK / SIC czy  Aqua 9H pod kątem aplikacji (kolor szary)
  • jaką ilość kupić na moje auto
  • czym oczyścić lakier po polerowaniu przed aplikacją
  • o czym powinienem pamiętać i  na co uważać
Strach zapytać co oznacza ta "polerka" ?
Polecam kanapkę Cquartza i myślę ze 2x po 15ml powinno Ci starczyć , a przed położeniem przeleć jakimś prepem i tyle.
Na co uważać? Przy tej powłokach tylko uważaj żeby temperatura nie była za niska.
@marcinsgdz  i Aqua i Carpro się sprawdzą. Aqua będzie bardziej trwała i z lepszym hydro. 15ml/1warstwa lub 30 na dwie
Co do oczyszczania powierzchni, jedni odtłuszczają dwukrotnie powierzchnię przed aplikacją powłoki, inni po korekcie myją auto.
O czym pamiętać? Temperatura aplikacji, dużo czystych fibr, nie moczyć powłoki aż zwiąże, nie używać mikroproszku na myjni.
Jaką powłokę byście mogli mi polecić na białą mazdę cx-30? Auto niestety nie jest garażowane, tam gdzie mieszkam jest dużo pustych przestrzeni i co za tym idzie dość mocno się kurzy, dlatego najbardziej zależy mi na tym żeby auto łatwo było utrzymać w czystości. Na zewnętrznych plastikach piano black mam położona folię ppf, na plastiki i felgi planuję położyć DLUX'a :)
Pytanie do osób które juz kładły Aqua Graphene. Czy oprócz przyciemnienia widoczne jest też szklenie? Wcześniej uzywałem FX Protect Glass S4H, fajnie przyciemniła ale też i mocno zeszkliła lakier. Zastanawiam się czy do koloru czerwonego lepiej wziąć znowu FXa czy tym razem pójść w Aque.
Kładł ktoś Mohsa Evo ? Jakieś odczuwalne korzyści druga warstwa daje ? Jako top Cancoat ma sens , czy zostawić samego Mohsa ?
W dniu 16.03.2022 o 13:40, AudiBlask napisał:
Mohsa Ev
Podepnę się - kładł ktoś na q2 primer?
Drugie pytanie: lepiej dwie warstwy mohsa evo, czy iść w pakiet syncro evo? Też dwie warstwy, i też niby do 48-50 miesięcy powinien wytrzymać, a nawet strona geyona nei jest w stanie wskazać, które rozwiązanie jest lepsze.
@lol19pl syncro ma niby wytrzymać 5 lat przy dwóch warstwach Mohsa i jednej Skina. Jedna warstwa Mohsa to 3 lata , dwie warstwy to 4 lata. Mnie głównie interesowało czy druga warstwa zwiększy śliskość , hydro , samooczyszczanie . Te 5 lat trwałości to jest mi zbędne 😅 pisałeś na profil Gyeon Polska czy zagraniczny ?
Po rozmowie z Gyeonem na FB wychodzi na to że, druga warstwa zwiększy wszystkie właściwości powłoki , ale będzie to niewielka poprawa. W moim przypadku 2x Mohs i 1x Cancoat będzie tym czego szukam
Skin w przypadku poprzedniej wersji nadawał śliskość i hydrofobowość. Tak w przypadku wersji Evo ma za zadanie utrwalić i lekko wzmocnić efekt samego Mohsa który już jest mocno śliski i hydrofobowy. Jedyne co mi się w Skinie nie spodobało to zmniejszenie śliskości a podbicie gładkości , lubię jak jest ślisko dlatego z niego zrezygnowałem  😅
@AudiBlask
Zerknąłem na tabele na stronie Geyona:
MOHS EVO:
SYNCRO EVO:
Z tego wygląda, że Syncro evo ma dosłownie kilka % dłużej leżeć, a poza tym żadna różnica - poza ceną.
Mnie zależy, żeby przez te 48 miesięcy & 80kkm, oczywiście podbijane co trochę, ułatwiało mi mycie na myjkach (Jak jest poniżej 6-7 stopni w weekend, to nie mam możliwości mycia auta, teraz już 2 miesiące bez mycia leci), na lakierze bardzo mi nie zależy (auto w najmie) więc normalnie leciałbym fusso 2x w roku i tyle, ale niestety jeśli chodzi o domywanie na myjkach to u mnie fusso nie ma podjazdu do takich ultra-lite powłok jak ts moonlight, więc chcę od razu iść w powłokę.
Hej, planuję na auto założyć ceramike. Z tego co zrobiłem research w moim mieście studia detailingu zakładają np. "Ceramic Pro Strong 9H",  "4nano Rock & QUANTUM", "Aqua 9H". Które z nich najbardziej polecacie? I pytanie czy któras z nich jakościowo odstaje o reszty i lepiej omijać?
Mam lakierowane zaciski hamulcowe i chciałem je zabezpieczyć powłoką. Jaka powłoka będzie odpowiednia w takim miejscu, bo warunki kiepskie - wysoka temperatura i pylenie?
@paki112 dzięki za podpowiedź. W opisie tej powłoki jest:
" Posiada silne właściwości hydrofobowe, dzięki którym silnie odpycha zabrudzenia oraz nie pozwala, by opiłki klocków hamulcowych i asfalt na stałe przywierały do powierzchni. Powłoka jest odporna na wysokie temperatury, utrzymuje swoje właściwości nawet do poziomu 800 st. C, co czyni ją niesamowicie odporną i wytrzymałą. Metal Guard nadaje się nie tylko do standardowych felg aluminiowych, ale również do elementów chromowanych, polerowanego aluminium, końcówek wydechów czy zacisków klocków hamulcowych "
To będzie to.
UK 3.0 + Sic czy lepiej aqua h9?
Nie chodzi mi o trwalosc powloki, ale o efekt koncowy. Priorytet śliska powierzchnia i hydrofobowość. A może jest coś innego godnego polecenia w podobnej kasie?
  • 4 tygodnie później...
@menior  z Tevo kładłem tylko Buffcoat i ogólnie to jest zdecydowanie bardziej sealant niż powłoka. Z plusów to idiotoodporna aplikacja, niestety według zaleceń producenta mało wydajna. Posiedzi kilkanaście dni do miesiąca.
Potrzebuje porady co do wyboru powloki 😊 ma nie byc trudna w nalozeniu,dawac fajne hydro i trwac ok 2 lat,wacham sie miedzy Exo v4 a nowym Gyeon Mohs
