Administrator Administrator Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2017 @typ2006, już powinno być wszystko w porządku. @StreamHD, pozostaje tak jak jest. Taką kolejność chciał właściciel forum. 1
StreamHD Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2017 To dziwne bo posty i tematy są ważniejsze niż punkciki ale skoro tak ma być to rozumiem to.
typ2006 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2017 @Administrator Na razie wszystko wróciło do normy, dzięki
grabek246 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Panowie na telefonie tak mi wyswietla czas od napisania posta. Co z tym zrobic?
Moderator psemo Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Na stacjonarnym u mnie jest dokładnie tak samo.
eryk13 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Tez tak mam na telefonie za to na laptopie jest normalnie
Moderator Domel Opublikowano 2 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 2 Września 2017 będą sygnaturki ? czy zrezygnowaliście z tego modułu ?
Administrator Administrator Opublikowano 2 Września 2017 Administrator Zgłoś Opublikowano 2 Września 2017 @grabek246, @psemo, @eryk13 problem nadal występuje? Nigdzie nie zauważyłem takiego problemu. @Domel, domyślnie są wyłączone. Można je samemu włączyć w panelu użytkownika - https://kosmetykaaut.pl/settings/signature/ 1
Fredi88 Opublikowano 2 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2017 @Administrator u mnie też ten problem występuje... cały czas bez zmian.
paperson Opublikowano 2 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2017 Potwierdzam to co zauważył @grabek246
Administrator Administrator Opublikowano 3 Września 2017 Administrator Zgłoś Opublikowano 3 Września 2017 Spróbujcie wyczyścić ciasteczka i dajcie znać czy coś pomogło.
kamykmm Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2017 u mnie raz jest ok, a raz pokazuje tak jak kolegom wyżej np klikając w ikonkę powiadomień jest ok, natomiast klikając w ikonkę pw już nie pokazuje jak należy...
paperson Opublikowano 3 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2017 Wyczyściłem, lecz dalej bez zmian
piotr@sta Opublikowano 7 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2017 po wpisaniu w google: BOSCH GPO 14 CE kosmetykaaut drugi wynik: Polerka dla profesjonalisty - Strona 4 - Kosmetyka aut | Pierwsze ... wyskakuje: Przepraszamy, wystąpił mały problem (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Strona którą próbujesz wyświetlić niestety nie istnieje (ಠ╭╮ಠ) Kod błędu: 1S160/2 przy szukaniu czegoś na forum przez google po ostatniej aktualizacji forum co jakiś czas pojawiają się mi takie cuda
paperson Opublikowano 7 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2017 Zniknęły różne opcje (m.in. był tam facebook, email, itp.) z "udostępnij tego posta". Sprawdzałem na dwóch przeglądarkach i jest to samo
Administrator Administrator Opublikowano 7 Września 2017 Administrator Zgłoś Opublikowano 7 Września 2017 8 godzin temu, piotr@sta napisał: przy szukaniu czegoś na forum przez google po ostatniej aktualizacji forum co jakiś czas pojawiają się mi takie cuda Już wszystko działa i powinno poprawnie przekierowywać stare linki. 2 godziny temu, paperson napisał: Zniknęły różne opcje (m.in. był tam facebook, email, itp.) z "udostępnij tego posta". Sprawdzałem na dwóch przeglądarkach i jest to samo Opcje są cały czas dostępne, wystarczy tylko dokładnie poszukać na dole forum.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 7 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Września 2017 jest możliwość usuwania swoich postów ??
paperson Opublikowano 7 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2017 Rzeczywiście jest na dole, dodatkowo pojawiło się znowu cudownie przy postach
paperson Opublikowano 9 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2017 Panowie czy licznik postów jest aktualizowany co jakiś czas? Wydaje mi się, że u mnie jakiś czas temu zatrzymał się, mimo kilku nowych postów w działach merytorycznych Chyba, że pitole ostatnio tylko w dziale Luźne rozmowy
Administrator AreK Opublikowano 10 Września 2017 Administrator Zgłoś Opublikowano 10 Września 2017 14 godzin temu, paperson napisał: pitole ostatnio tylko w dziale Luźne rozmowy akurat piszesz w tematach w których posty się nie naliczają
KHOT Opublikowano 15 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2017 Cytuj Prosimy wyłączyć Adblock'a, nasze forum korzysta jedynie z reklam statycznych. Adblock z ustawioną całą domeną na białej liście, reklamy się wyświetlają, a pasek dalej wyskakuje. Jakieś pomysły?
Administrator Administrator Opublikowano 18 Września 2017 Administrator Zgłoś Opublikowano 18 Września 2017 Dnia 15.09.2017 o 12:50, KHOT napisał: Adblock z ustawioną całą domeną na białej liście, reklamy się wyświetlają, a pasek dalej wyskakuje. Jakieś pomysły? Sprawdzę to i dam znać.
