Faktycznie zaopatrzę się w UC, abo Sholla, bo podobno też są do DA.
sholla nie bierz, dostałem to w zestawie jak brałem DAS6 i nie byłem zadowolony, bardziej pasty też do rotacji, była nawet o tym kiedyś dyskusja na forum czy faktycznie te pasty
EF ?
nie znam za bardzo oznaczeń menzerny, ale takie nie mogę się doszukać, napisz o jaką pastę konkretnie chodzi.
3M ExtraFine, tzw. żółty korek.
UC podchodzi pod zielony korek, także żółty to taki odpowiednik nie dla UC lecz dla swirlxa.
Panowie a takie zasadnicze pytanie, pasty menzerny mają rozpadające cząsteczki?? Czy można nimi pracować np. rozprowadzanie 900, darcie 1300-1500, wykończenie 900??
Obecnie poleruję megsem 105 i 205m które nie mają rozpadających się cząsteczek i jest to dla mnie bardzo wygodny system.
900 i wjeżdzasz od razu nad 1500.
Czytaj wyżej:
900- rozprowadzenie
1500 - jazda
1800 - jazda
2000 - jazda (1x lewa prawa)
1200 - ściągniecie
punktem zenitu
Przy Menzernie "technika Zenitu" wygląda tak.
900- rozprowadzenie
1500 - jazda
1800 - jazda
1200 - ściągniecie
a przy 3m? :)
punktem zenitu
900- rozprowadzenie
1500 - jazda
1800 - jazda
1200 - ściągniecie
Z Menzerną jest impreza - nie ma zabawy :D
:good:
tak też robiłem mniej więcej. (dodawałem jeszcze na koniec parę delikatnych przejść na 900 obrotach)
ale tylko z FF3000.
z FG500 taki myk nie przejdzie, przynajmniej na lakierze, z którym pracowałem. (900 na rozprowadzenie i jazda na 2000)
podejrzewam jednak, że i na innych samochodach będzie podobnie, patrząc po tym, co piszą pozostali koledzy.
Arekkaz, A co ze Slow Cutem w przypadku Menzerny ? Na butli jest właśnie 1500 - 2000..
Mnie zawsze uczyli ,że menzerna nie lubi zenitu.
To co zaprezentowałem wyżej to żaden "zenit". Rozprowadzenie, yebniecie na 1500- a dalej to już zabawa miedzy 1500-2000 - kwestia lakieru, defektów, podatnosci na polerowanie itd.
Przy Menzernie po prostu nie bawimy się w rozbijanie cząstek pasty jak w przypadku 3M.
Ma to swoje plusy i minusy...
Slow Cut - jest - tyle, że zjawiskowo, a nie dosłownie. Tnie "slow", ale na wysokich prędkościach.
Menzerną poniżej 1500 mało się zrobi.
Na maszynach DA polecam LC Cuttung pod FG500 - daje radę.
ok.2000 nie będzie się za mocno grzał lakier
Będzie - dlatego unikamy takich wysokich prędkości i mocnego docisku przy owych.
Można sobie pozwolic na jeden przejazd finishowym padem na finishowej pascie lub FG500 na futrze. (ale tylko na sprawdzonych uprzednio panelach)
Ja mam szybkie pytanie do tych którzy kupili FF3000. Jakie jest oznaczenie na dole butelki. Czy jest to PO85U czy PO85RD/RE. Menzerna chciała trochę ułatwić sprawę z nową numeracją ale z moich obserwacji wynika, że sprzedają różne produkty pod tą samą nazwą.
Potwierdzam. U mnie to samo PO85U
bobas masz chyba jakąś starszą pastę jeśli jest oznaczona inaczej
Wcześniej z tymi numerami było straszne zamieszanie, ale już jest klarowniej.
ja mam stare IP 3.02 i 85rd ale jeszcze w starych butelkach. Czy teraz w nowych też można je kupić bo widzę, że menzerna stare 85rd/re sprzedaje raz jako FF3000 raz jako SF4000. IP 3.02 jest podobno sprzedawana pod PF2500 tak samo jak 203s.
tabelkę znam ale nie ma w niej wzmianki o IP3.02 i PO85RD/RE co jest dla mnie dziwne bo wiem, że również i te pasty można zamówić.
no wiec tak w polerowaniu jestem totalnie zielony... tyle co w pracy mialem jedno auto do robienia ale zupelnie innymi pastami no i tyle co z forum czytam
a wiec tak:
Maska w ojca audi a4 b5 - granat ciemny
Das6 Pro
Zwykła polerka Eurotec - bez stabilizacji rzecz jasna
Fg500
FF3000
Wszystkie kolory flexipads + futro flexipads
Zaczynam... biore das6, biały pad, 3 krople fg500, rozprowadzam na 4 biegu i zaraz jazda na 6... patrze wokół mnie pełno pyłu po jakims momencie i pasta znika z maski praktycznie :o (najgorsze ze nie da usunac tego strzepując z ciuchów, torby do dasa itd) no myśle, że coś źle robie, jeszcze raz i to samo... biore ff3000 i zółty pad i jest elegancko, pylenie nie wystepuje..ale dasem, za wiele nie zdziałałem z rysami na tym lakierze (i chyba nie da się za wiele zdziałać co?)
Przypomnialo mi się, że mam polerke kupioną kiedyś eurotecka...mając nadzeje ze bedzie byle jaki ale pasujący pad, zaczynam szukac i oto to jest. pad zwykly twardy bez zadnej amortyzacji, grubości 2mm może. Przyczepiam, bialy pad, 3 krople fg500 i jazda ... coś tam sie dzieje ale to jednak nie to... przyczepiam wełniaka 1-2 bieg rozporwadzam, 3-4 jazda... lakier sie grzeje , rysy jakies poschodzily, jednak nie na tyle ile bym chcial... moze powinienem wiecej?? niestety nie mam doświadczenia :/
i po całej operacji wyszlo mi takie coś, jak widać wieksze rysy zostały, tylko te takie zmatowenia, i koliste od mycia czy coś.. poschodziły
zastanawia mnie dlaczego fg500 tak pyli na DA na białym padzie :|
ale do DA czy do rotacji?
myślisz ze mało pasty może byc problemem pylenia?
no i czemu mi tak mało ścieło rys, może faktycznie na poczatek mało pasty... musialbym u kogos podpatrzec kto pracuje na menzernie i rotacji.. i wtedy bym wiedzial co robie źle :)
nie wiem czy moge jeszcze katowac tą maske :P
